Страница 16 из 23 ПерваяПервая ... 691011121314151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 342
Like Tree138Спасибо
Тема: Транзисторные усилители мощности, преимущества и недостатки
  1. #226
    03.02.2006
    20,317
    9978
    5356
    Цитата Сообщение от RX3RZ Посмотреть сообщение
    у BURST тоже напряжение питания транзисторов меняется пользователем через меню и кнопки на панели.
    У Бурста цена для меня не достижимая... А так да - отличный аппарат!
  2. #227
    09.05.2010
    445
    133
    143
    RX4HX, не думаю что киловатный транзисторный усилитель для дуделки 300 ватт оправданное решение. Особенно по его цене.
  3. #228
    17.07.2006
    Тамбов
    2,570
    2730
    2552
    так усилитель используется не только для дуделки, а ещё для классических видов: cw и ssb
  4. #229
    09.05.2010
    445
    133
    143
    Тут вопрос стоял про дуделку. Я вижу оправданное использование транзисторного усилителя в случае управления по удаленке. Хотя я и Р-140 БМЗ излавчиваюсь по удаленке мучить. )))
  5. #230
    30.11.2012
    2,873
    2039
    2012
    с ламповыми усилителями все просто - допустим берешь с лампы ГУ-74 300 вт в FT8 и он не перегревается. С транзисторными усилителями не так все просто, как я понимаю
    С ламповыми усилителя всё точно так же - уменьшился ток/напряжение - изменилось выходное сопротивление усилитиля. НО, в ламповом усилителе мы как правило имеем П-контур, который позволяет нам подстраивать импедансы в очень широких пределах, а в транзисторном усилителе, как правило, стоит повышающий трансформатор, который расчитан для определённого режима (ток/напряжение).
  6. #231
    03.02.2006
    20,317
    9978
    5356
    Совершенно верно! Я работаю DX тем видом связи, которым работает DX))) Но учитывая сегодняшние реалии - FT8 приходится чаще всего работать.
    Ну вот собственно я и выяснил - если в транзисторном УМ хочешь работать меньшей мощностью - понижай питающее напряжение.
  7. #232
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,549
    410
    340
    А какие сегодня реалии ???
  8. #233
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    559
    142
    265
    Согласно инструкции, производитель ЕВ-1200, в цифровых видах, рекомендует использовать мощность 600 ватт. Так-же он рекомендует снижать напряжение питания УМ. То есть, всё определено и прописано производителем.
    Из практики. В моем случае напряжение питания УМ, 53.5 в. С таким напряжением УМ, часами работал на 500 ватт, в разных условиях.
    В том числе, в летний период, когда температура в комнате была 30 и выше градусов. Был промежуток времени, когда на антенне "плавал" трап и мощность снижалась до 300 ватт. С такой мощностью, УМ прошел "испытания" не менее успешно. Не выявлено ни каких критических нагревов УМ. Все работало в штатном режиме. Куллера справлялись, до порога срабатывания защиты, было существенно далеко.
    Пару слов о транзисторах. Ни в коем случае не призываю, выводить транзисторы из номинальных режимов.
    Собственно суть-то, в следующем. Транзисторы ЕВ-1200 имеют приличный запас по мощности и напряжению. То есть, мощность 1 квт, или 500 ватт, для них, далеко не предельный режим по номиналам. Соответственно и по нагреву.
    По этой причине, не было опасений эксплуатировать УМ на пониженной мощности, без снижения напряжения питания.
    Практика показала высокую надежность работы усилителя, в разных режимах эксплуатации.
    Цитата Сообщение от R2BT Посмотреть сообщение
    Нет никакого смысла в снижении выходной мощности транзисторного усилителя без соответствующего снижения напряжения питания: при уменьшении раскачки по току выходная мощность уменьшается, а мощность, рассеиваемая на транзисторах - не уменьшается, а даже растёт.
    Это элементарная арифметика.
    Здесь же нет , как в П-контуре, элементов для подстройки оптимального сопротивления нагрузки для транзисторов при изменении режима работы, всё жестко задано количеством витков в выходных трансформаторах.
    В современных трансиверах, при снижении мощности, напряжение питания каскадов не снижается. При этом, токи каскадов достаточно высокие.
    А так-же, там применяются всё те-же трансформаторы.
    Суть, всегда лежит в грамотном расчете и определенном запасе элементной базы, для схемы. В том числе в теплоотводах элементов.
    Производитель прекрасно понимает, что его изделие будет эксплуатироваться в разнообразных режимах.
    Соответственно, его задача в первую очередь заложить в изделии существенный запас и все необходимые быстродействующие защиты. Это гарантирует надежность и долговечность.
  9. #234
    30.11.2012
    2,873
    2039
    2012
    Было бы всё так просто, то было бы очень хорошо. Но возьмите калькулятор и посчитайте приблизительное выходное сопротивление усилителя при разных комбинациях U и I.
  10. #235
    21.04.2019
    90
    22
    Цитата Сообщение от RW6HM Посмотреть сообщение
    Все зависит от конкретного исполнения,радиатор-его размеры,толщина основания,высота и форма ребер.Для 1200 ватт его вес 7-8 кг.,не меньше.Теплорастекатель,он же субрадиатор,медь М1,не М2 более дешевая,толщина не менее 10 мм.,а лучше 12,способ крепления транзистора-припаян или прикручен,как тщательно пригнаны сопрягаемые поверхности.Где-то экономия или неточность, оплошность при изготовлении-ценник на тот же MRFX1... на чипдипе 260тыс.руб.,-аццкий,но и за 60 тыр его не найти,даже на ебее.Если фирма признает выход из строя транзистора не гарантийным случаем,это будет тот еще квест.Понятно,что все хотят легкий усилитель и чтоб с дисплеем на пол-морды,с цветными огоньками и бегающими полосками...
    RZ1ZR транзисторы не паяетпользуется жидким металломтак сделали и мне уменя MRFX1K80H онссставит
    [QUOTE=ЛюбительРадио;2125247]RZ1ZR транзисторы не паяетпользуется жидким металломтак сделали и мне уменя MRFX1K80H онставит MRFX1K80NRтразистор покупал с рук за 20 рублей усилитель работает
  11. #236
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Так было когда-то . Очень давно. А теперь его ( производителя) задача - срубить как можно больше бабла ( извините) с как можно меньшими затратами. И желательно ещё, чтобы изделие с максимальной вероятностью по истечении заданного срока эксплуатации становилось совершенно непригодным и требующим замены.
  12. #237
    12.08.2008
    242
    264
    39
    Отказались от жидкого металла,жрет он мат-л фланца.Лучшее на сегодня припаивать пастой на серебре,меньше тепловое сопротивление,отлично паяется-лудить не надо ничего,просто тонким слоем наносится только на фланец транзистора,медь лудить не надо.Но она срок годности ограниченный имеет и стОит больше 200 долларов за "пипетку",к тому же хрен достанешь(название забыл).
    Транзисторный усилитель сделанный по уму выходит нисколько не легче лампового на киловатт (а то и тяжелее),по цене-явно дороже в разы,по надежности-проблема деградации транзисторов не решена,фирмы ее и не будут решать ,они транзисторы не для радиолюбителей разрабатывали,там где они ставятся каскады пашут годами при одной температуре.
    Уверены?Очень спорное утверждение,транзисторы ставят MRFX1B80 или аналоги,как у их предшественников BLF -ов те же проблемы с отводом тепла.Как и у всех остальных,дольше проживет тот у кого радиатор больше и охлаждение соотв. лучше
    Хех,тож покупал 13750 за 22,только те времена канули,и за 600 у.е не достать,дешевле к Джиму W6PQL слетать
  13. #238
    QRP Аватар для UC9CDB
    02.02.2011
    Тавда
    38
    39
    7
    Не жрет, если медь-медь, если аллюминь-сталь или другая пара то да.
  14. #239
    21.04.2019
    90
    22
    пусть они сказки другдругурассказывают
    [QUOTE=ЛюбительРадио;2125262]пусть они сказки другдругурассказываютпролегче тяжелее
  15. #240
    13.03.2023
    Пермь
    559
    142
    265
    А почему собственно должна быть неуверенность? Характеристики известны.
    CW: Case Temperature 112C, 1800 W CW, 65 Vdc
    Что касается теплоотвода, качества монтажа, площади, рассеиваемой тепловой мощности- это вопрос проектирования, расчетов и компетентности производителя. Иными словами- тут спорить можно бесконечно.
    Однако, в этом споре, точку всегда ставит практика.
    Мой практический опыт, изложен выше. Уверен, он не единственный.
    В нем фигурирует 53.5 в, 500-1000 вт. Это- совсем не рядом, с номиналами выше.
    П.С. Согласно логике "плохого" теплоотвода, массовость ремонта того-же Бурста, или ЕВ-1200 должна быть на уровне не менее 30%.
    Глубоко не уверен, что это именно так. Следовательно- причины "страхов" перегрева и выхода из строя транзисторов- не состоятельны.
    Вы о чем, коллега? О массовом ширпотребе? Или о конкретных марках Российских усилителей? Если о них, излагайте факты.
    Что касается дешевого ширпотреба, тут коммерческая тенденция бизнеса, известна давно.
  1. Ответов: 409
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 12:55
  2. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  3. KPA1500 транзисторный усилитель
    от RO5D в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 12:58
  4. Маленький, надежный усилитель мощности
    от VK5MAV в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 09:27
  5. Усилители мощности с ОС или ОК?
    от UA0WY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 612
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 17:06
