08.05.2019, 00:41 #1
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Мачты от AntMast UD4FD
AntMast и РЭМО это не одно и то же - если вас РЭМО послали - это проблема РЭМО (ну не хотят они делать дешевые мачты), видимо зря я к ним обратился... никаких прав на мои конструкции у них нет.
AntMast продолжает делать мачты самостоятельно. Скоро будут новые конструкции как легкие (бюджетные) так и тяжелые(типа УНЖА-2) - мы не стоим на месте...Последний раз редактировалось RW3DY; 08.05.2019 в 06:38.
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
08.05.2019, 09:25 #2
- 19.05.2013
- с. Лобаново
- 51
- 478
- 295
- 84
08.05.2019, 11:53 #3
08.05.2019, 20:53 #4
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,909
- 847
- 224
Александр,мачты М-250,300 продают и в Пятигорске и в Санкт-Петербурге.Это чьи мачты, поди разберись кто их изготавливает.За ответ по поводу лебёдки используемой у вас спасибо.Уже приобрёл для собственных нужд..Доставку мачт вы осуществляете транспортными компаниями или как то по другому.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
08.05.2019, 21:32 #5
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
08.05.2019, 21:47 #6
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Пятигорск - RUSBEAM - делает в своем гараже подделки отвратительного качества и выдает их за мои мачты М-250, М-300 - про это уже писали на форуме. Санкт-Петербурге последний раз брал у меня мачту года 2,5 назад - то есть я не могу гарантировать что там продают оригинал а не поделки. Конструкция мачт очень простая - но это только с виду... Если не соблюдать все этапы техпроцесса (а его у них нет) и красить чем попало - будет "дешево и сердито" - так что решайте сами....
На сегодняшний день мачты М-250 и М-300 продаются только напрямую без всяких посредников (иначе они будут дороже на 25-30%)....
Отгрузку делаем транспортными компаниями или нанимаем перевозчика на а/м типа Газель с доставкой на место установки - правда это обычно дороже почти в 2 раза чем через ТК, но зато не надо ни в какие ТК ездить...RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
08.05.2019, 21:48 #7
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
У меня есть и из Пятигорска и оригинальная от UD4FD
в соответствующей теме я описывал разницу https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...ml#post1516613
При всем уважении к RM6F, данные мачты надо покупать у UD4FD...73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
09.05.2019, 05:50 #8
09.05.2019, 09:15 #9
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Это понятно, наверное Сергей спрашивал про бюджетный трех-гранный вариант.
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
09.05.2019, 10:50 #10
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Будет все на сайте - немного терпения, я нихочу раньше чем будет закончена конструкция чтото обещать.
Скорее всего будет вариант - складская позиция - полный комплект мачты 10м со станком, и вариант на заказ.
Бонусом в стандартном комплекте верхняя секция с площадками под 2 подшипника и расширеной пирамидой под поворотку.RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
09.05.2019, 11:33 #11
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Мои Альбомы
09.05.2019, 12:43 #12
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,237
- 599
- 943
Ждём.
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
10.05.2019, 12:13 #13
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Совет производителю сделать дополнительные крепления на секции (которые не будут мешать выходить секции из станка) под кран-балку.
А то сейчас приходится самому придумывать, как на мачте этот "гусак" закрепить. Крепления могут быть только на последней секции.
Нужна кран-балка для облегчения снятия антенны с маста (или маст из редуктора выдернуть, чтобы редуктор заменить).
Можно просто "уши" вварить с расстоянием между ними 1-1,5 метра, а к ним уже любой "гусак" с блоком можно прикрутить. А можно пару хомутов внутри секции, куда ставится прямая кран-балка (просто труба с блоком).
Мелочь, а сразу привлекательность изделия поднимется.Последний раз редактировалось RA3WDK; 10.05.2019 в 12:17.
Иван
10.05.2019, 14:21 #14
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Да в варить можно все что угодно... только гусак можно закрепить на любой мачте с помощью 2-х U-болтов к удобной грани мачты - именно удобной в плане удобства монтажа антенны...
Что касается замены редуктора - это проще делать не снимая маста с антенной - вот по этой причине я и сделал площадки под 2 подшипника - да же если не ставить нижний подшипник - при снятие редуктора маст упрется в нижнюю площадку и не даст завалиться антенне, это сработает да же если вам придется приподнимать мас чтобы вытащить его из поворотки типа RAK или AZ-1000...
Из полезного для мачт лучше ответ те на вопрос нужна ли альтернатива подшипникам YAESU GS-65 - у меня есть полностью стальной вариант на основе станочного радиально-упорного подшипника 46115, при этом диаметр маста может быть до 68мм - цена будет ниже есовского, а прочность на порядок выше - нужно ли такое изделие???RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
10.05.2019, 14:54 #15
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
