21.07.2007, 09:18 #46Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,127
- 408
- 38
На сайте производителя появилась техническая спецификация на трансивер - http://www.elecraft.com/K3/K3_specs_072007.pdf
А вот комментарии к нему:
Comment about RX specs:
Receive dynamic range (IMDDR3) is shown for 5 to 20 kHz offsets at present, with the 400-Hz INRAD filter. We're trying to be conservative, because testing organizations may get slightly different results due to variations in equipment and procedures. Our own tests, conducted at three separate locations, consistently show 102 to 105 dB at 5 kHz. We also didn't list 2 kHz offset performance yet, because we're carefully characterizing all filters. Typically, we're seeing low to mid 90's on all filters. (Measuring the K3's dynamic range has been a challenge because it's higher than anything we've dealt with before. We've had to beef up our test gear to handle it.)Последний раз редактировалось EW4DX; 21.07.2007 в 09:21.
Игорь (EW4DX)
21.07.2007, 09:59 #47Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,971
- 955
- 123
Да ужж...
Прочитаешь про подобные фишки, и появляется мысль, - а не пора ли отправлять про3 на отдых...73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
21.07.2007, 10:26 #48Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Технически интересно, но и только. Таким методом стирается грань между видами работ
Я работаю CW именно ключом (или с клавиатуры), но я знаю, что я работаю CW - кстати, а с приёмом как? Т.е. в какой-то момент оператор может вообще запутаться, а каким видом он всё же работает?! Действительно, тогда можно и SSTV работать через SSB
Не интересно это, никакой романтики. А DXCC как? Ведь DXCC Desk с ума сойдёт в полном составе
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
21.07.2007, 10:36 #49Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,127
- 408
- 38
Фирма Элекрафт убедительно доказывает, что единственный настоящий вид связи - CW. Все остальное - производное от телеграфа...
Игорь (EW4DX)
21.07.2007, 13:34 #50
Я думаю, это в качестве дополнительного "прибамбаса". Выехали вы куда-то скажем или не успели еще просто дома развернуть комп после там передвижек каких, послушали ПСК на экране трансивера, а там новый DX или старый знакомый, сработать то нужно или поприветствовать знакомого, так ключом и пикнул ему, а Элькрафт сконвертировал это в ПСК и продудел в эфир!
Да и идея эта не новая, я уже видел что-то подобное на каком-то сайте американских qrp-поделок, они предлогали портативный PSK-блок с ЖК дисплеем и телеграфным манипулятором для передачи.
А какая празница? Они даже неудосужились сделать отдельный PSK-DXCC! Я хоть и не ярый DX-мен, но когда узнал про это, вообще потерялся инерес к PSK-dx-ованию.Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
21.07.2007, 14:31 #51
Последний раз редактировалось UR5LAM; 21.07.2007 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение
21.07.2007, 15:24 #52
21.07.2007, 15:29 #53Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,127
- 408
- 38
На каждый вид модуляции дипломов не хватит! Поэтому вполне резонно разделение DXCC на телеграф, телефон и цифровые виды.
Да ничего не стирается. И, думаю, никто так постоянно работать не захочет. Как ни крути, наблюдать за ПСК на водопаде на мониторе намного приятнее и информативнее, чем на "шкале" трансивера. Но в определенной ситуации такие фичи могут и пригодиться. Тем более, еще не известно, как это выполнено технически. К примеру, как осуществляется раздел между словами? Простой паузой в передаче или специальным символом? В первом случае, могут быть разрывы в словах при непроизвольных задержках работы оператора (необходимо классно владеть передачей) либо совсем непревычно для сознания во втором случае. Но кашу маслом не испортишь, так что пусть такой режим будет.
Игорь (EW4DX)
21.07.2007, 17:21 #54Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
21.07.2007, 17:49 #55.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
21.07.2007, 17:52 #56
О коммутации антенн в К3.
The settings for ANT1 and 2 are stored on a per-band, per-general purpose (GP)-memory basis. Also stored is up to a 5-character text label for each antenna. So, when you change antennas, it'll tell you whether you're on the "YAGI" or the "VERT", etc. The antenna name is also flashed briefly whenever you change bands, as a quick reminder that's more meaningful than just "1" or "2".
Настройки для АNТ1 и АNТ2 запоминаются для каждого диапазона(как и в К2). Так же запоминается текстовая информация (5 знаков) для каждой антенны. Т.е. когда вы переключаете антенны, надпись подскажет когда вы включили "YAGI" а когда "VERTICAL", и.т.д. Также название антенны будет мигать каждый раз, когда вы переключаете диапазоны, давая более полноe представление о антенне чем просто цифры 1 и 2.
И главный и Sub-приемник одновременно могут использовать одну и ту же антенну, или в различных сочетаниях ANT1/ANT2/RX-ANT.
24.07.2007, 08:07 #57Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,127
- 408
- 38
Срок поставки первой партии аппаратов сдвинут на месяц:
The same engineers who are doing firmware and hardware development are also heavily involved in completing the user documentation. This is why we haven't been able to release a draft owner's manual or assembly manual. We've got a lot of catching up to do on these tasks, so we're revising our target shipping date for the first K3 production run to start at the end of August.Игорь (EW4DX)
24.07.2007, 09:06 #58Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,971
- 955
- 123
Наверно нашли ошибки в софте, и решили, что лучше отложить на месяц выпуск первой партии, чем смазать первое впечатление о работе этого трансивера.
Те же орион и язу (со своим FT-2000), до сих пор вылизывают софт, выпуская новые релизы, улучшающие работу трансиверов.
IMHO, это правильно.73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
24.07.2007, 09:53 #59
Да, похоже что по ходу испытаний нашлись моменты требующие некоторых доработок. Ну чтож, лучше на этапе тестирования узнать все нюансы и устранить их, чем потом перекладывать эти проблемы на плечи пользователей. Задержка будет только с первой партией К3, остальные - "по плану"
Хм, информируют обо всех изменениях, молодцы.
K3 materials purchasing and manufacturing is well underway and our staff has been working hard to make sure all of the key K3 components arrive in Aptos at the right time. This is a tremendous task, as you might imagine, and they have done an excellent job hunting down every problem supplier and component. Our production staff will use the extra time to build inventory and refine our automated K3 testing. This will allow us to minimize any delay to the second and later production runs. Our goal is to ship a stable, and high quality, product starting with the first one out the door. We think you will be pleased with our results.
24.07.2007, 10:10 #60
182Спасибо
