Страница 104 из 108 ПерваяПервая ... 45494979899100101102103104105106107108 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,546 по 1,560 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #1546
    Standart Power Аватар для R4KO
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Спасибо за заботу. Но я поставил перемычки параллельно контактам разъемов KPAIO3 и KPA3
    На фотографии плата KPA3 не стоит на своем штатном месте. Может по этому вы что-то не так поняли.
    параллельно контактам надо ставить, но не на сами контакты. а что с контактами KPAIO3 и MAIN board? там же Вы их не поставили. Весь смысл обойти все контакты питания ПА, от входа БП до ПА. Кстати в К3 в разъемах питания ПА 3 пары контактов, в K3S уже стоят 5 пар контактов. Ваши две перемычки в середине нельзя ставить, там идет ВЧ, там контакты справляются, а вот сами перемычки, особенно выход с ПА, излучают внутрь, первым на очереди диод Д1 на выходе ЛПА, а также Д27.
    А можно увидеть фото куда ставить перемычки?
    У меня № 2022
    Провод желательно с хорошей изоляцией, лучше в фторопластовой изоляции, длину подберите с учетом установленой платы с вентиляторами, там корпус предохранителя может помешать если провод короткий. Конечно для снятия ПА придется отпаивать этот провод, но не каждый же день проблемы с ПА.
  2. #1547
    25.12.2016
    286
    41
    49
    Может кто сталкивался с завышенным ксв на эквивалент нагрузки на 6 метровом диапазоне?
    KAT3 в режиме байпас, частота 52 мгц, ксв 2.5, вместо 1.
  3. #1548
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Если КСВ показывает трансивер - я бы проверил внешним прибором для начала.
    Возможно встроенный SWR-бридж не откалиброван под 50МГц.
    Если показания совпадут - вопросы к нагрузке, а не трансиверу.
  4. #1549
    25.12.2016
    286
    41
    49
    Да, ксв-метр встроенный. Из-за этого не проходит TX калибровка. К нагрузке вопросов нет. На соседнем K3 всё в норме.
    А есть процедура калибровки моста?
  5. #1550
  6. #1551
    25.12.2016
    286
    41
    49
    Если вы про прошивку, то она стоит последняя, если про повышенную мощность в диапазоне 6 м., то рекомендации по ссылке распространяются на KPA3A, у меня просто KPA3.
  7. #1552
    25.12.2016
    286
    41
    49
    Проверил без КАТ3, с установленным KANT3 ксв = 1
    Склоняюсь к фильтр-пробке С10; L10.
  8. #1553
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    сегодня увидел на доске объявление о продаже К3 с высоким s/n и по гуманной цене. правда с раздавленным разъемом phones. в очередной раз мелькнула мысль, а вдруг это очередной мой шанс найти своё радио...
    начал читать тему.
    ...проблема с подачей питания на выходной каскад...
    ...После того, как трансивер завис, невозможно с ним связаться...
    ...выражается как импульсный цифровой шум во время опроса СОМ порта в трансивере...
    ...Возникла проблема...
    ...Беда пришла перед RDXC...
    ...Коллеги, прошу помощи...
    ...У меня в какой то момент начал выключаться трансивер...
    ...На диапазоне 20 метров мощность ниже, чем на других диапазонах...
    ...Износился резистор регулировки усиления по ПЧ...
    ...При интенсивной работе, отключается УМ (KPA3 - 100вт)...
    ...Может кто сталкивался с такой бякой...
    ...Проблема в том, что многоштырьковый разъем, по которому подается 13.8 вольт на УМ не расчитан на такой ток и со временем подгорает...
    ...время от времени стала пропадать прием и передача...
    ...На диапазоне 80 метров появились участки, где при вращении валкодера слышен треск. Приём при этом пропадает или трансивер становится "тупой"...
    ...Проблема с воксом...
    ...Прошу помощи!...
    ...При очередном ТО обнаружил неприятный сюрприз...
    ...Образовалась проблема...
    ...Не выходит каменный цветок...
    и это я еще не дошел до разваливающихся ручек у меня был К2. он мне полностью вынес мозг низким качеством комплектующих, многочисленными erata от элькрафта и прочими "мелочами", которые жестко ломали кайф от радио.
    неужели в К3 так же?
    есть хоть один счастливый владелец этого радио, у которого не было бы проблем с ним? который бы ничего не доделывал/переделывал? ничего не ремонтировал и не менял?
  9. #1554
    Интересующийся
    15.09.2020
    35
    51
    9
    Был когда-то такой аппарат, брал его в Штатах в начале их выпуска. В принципе, можно было бы его использовать и без физических вмешательств в конструктив. Но, душа не выдержала смотреть на грубые и мелкие конструктивные ошибки. Пришлось дорабатывать. Как приемо-передатчик радио работало потом хорошо. Для меня проблема была с программным обеспечение кнопок памяти. Все время как-то получалось невзначай стирать память. В итоге расстался с ним без сожаления. Но, полагаю, что есть немало пользователей вполне удовлетворенных трансивером в целом.
  10. #1555
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Ничего там не раздавлено.
    Это именно такие разъёмы шли на к-3.
    Как разъём вообще может стать раздавленным, интересно ?
    Это его надо вытащить и молотком по нему ударить ))
  11. #1556
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    на задней панели phones норм разъем? я посмотрел наведя мышку. там размер увеличивается.
    лишний раз убеждаюсь в низком качестве комплектующих от элькрафта.
  12. #1557
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Да, у всех к-3 разъем phones именно такой.
    Посмотрите другие объявления о продаже к-3, и увидите.
    Я тоже только что посмотрел, и даже в свое старое, уже не активное объявление залез, и сравнил, точно такой же "приплюснутый" именно этот разъем.
  13. #1558
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    ну теперь я буду знать
    Сергей, а в Вашем элькрафте ничего не ломалось/не переделывалось? косяки были?
  14. #1559
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Вроде нет.
    Это не мой к-3, я лишь объявление разместил.
    Есть еще два, похуже состояние, и постарше возраст.
  15. #1560
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    664
    1547
    1350
    начал читать тему.
    Радио хорошее, только пропаял разъем выходного каскада, это слабое место и больше ничего не делал. Перешел на Flex из-за нормальной панорамы.
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
