10.11.2018, 09:48 #1486Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
28.02.2019, 14:00 #1487радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Дайте, пожалуйста, ссылку на русский мануал на К3. Или поделитесь. Второй день ищу. К2 нашел, а на этот нет.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
28.02.2019, 14:11 #1488
28.02.2019, 17:35 #1489[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
20 долл стоил у него, может подешевел.
28.02.2019, 20:50 #1490радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Проблема решена. Спасибо всем!
02.03.2019, 15:13 #1491Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Мой ELECRAFT K3 при регулировке мощности ручкой PWR не уменьшает мощность ниже 12 Ватт.
Что с ним, как лечить? Помогите .Валерий UA3AO
02.03.2019, 20:26 #1492IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
02.03.2019, 21:14 #1493Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
RM6AA - Спасибо, Сергей! Попробую эти позиции потрогать )
Валерий UA3AO
17.03.2019, 14:24 #1494Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Беда пришла перед RDXC.
При отключении наушников динамик не включается. При включение в конфигурации в трансивере режима динамик+наушники, в динамике звук есть в наушниках то же.
Решил обойдусь, в RDXC включу наушники и отработаю контест. Перед самым контестом выяснилось, что самопрослушивание в наушниках нет, в эфир все идет!!! Включаю режим динамик+наушники самопрослушивание через динамик есть в наушники нет, эфир слышно и в динамик и в наушники. Пришлось весь RDXC отработать с включенным динамиком и в наушниках на голове.
Сначала думал проблема с разьемом для телефона, а почему самопрослушивания нет?
Кто что подскажет где "капать"Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
17.03.2019, 15:22 #1495IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Очень странно. Предварительное формирование сигнала идет для наушников и динамика одинаково.
В конечном итоге разделяется на два разных УНЧ. Для динамика - LM4950. Для наушников - LM4811.
Недавно менял 4950... Пока еще зрения хватило. Но вот 4811 - тут танцы с бубнами. Хотя проблема вряд ли в ней.
Нужно смотреть что там у них на входе.
Все это на плате DSP под передней панелью.
Разборка простая - только переднюю панель откинуть, плата держится на трех винтах и гайке разъема наушников.
На фото внизу "со взрывом" - 4950, выше над ней - малюсенькая 4811.
18.03.2019, 02:20 #1496Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Я думаю проблема не в УНЧ. Когда вкл. режим динамик+телефоны, слышну эфир и телефонах и в динамике.
Не работает:
- в режиме телефоны - динамик (динамик откл. при подключении телефонов), вынимаю телефоны из разьема, динамик не включается.
- в режиме телефоны - динамик (динамик откл. при подключении телефонов), вставлены телефоны, эфир слышу, самопрослушивание CW нет.
При вкл. режима телефоны+динамик, самопрослушивание CW есть только через динамик.
Думаю что-то с коммутацией. Что управляет данными режимами?Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
18.03.2019, 07:29 #1497IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
19.03.2019, 10:18 #1498Standart Power
- 17.03.2014
- 45
- 112
- 91
- 537
Две недели назад было такое один в один, вылечились лёгким покачиванием платы, куда впаяны разъемы, даже не разбирая трансивера
73, Андрей RA5W.
19.03.2019, 12:15 #1499Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Попробую. Пока не занимался, занят на работе.
27.04.2019, 22:36 #1500QRP
- 05.12.2014
- Минеральные Воды
- 75
- 40
- 37
Здравствуйте! Elecraft K3/100 S/N 02534. Прошивка стояла 5.66/1.26/2.88. Пару дней трансивер выдал сообщение: У 0403A8 ERR DSE. По мануалу это значит, что отсутствует
эхосигнал команды DSP и необходимо перезагрузить встроенное программное обеспечение DSP1. Сохраненное утилитой программное обеспечение версии 5.66, к сожалению, погибло при недавнем крахе SSD диска на компе. На сайте Элекрафта я нашел только версию 5.6, распаковал в нужное место и попытался перепрошиться. MCU и FPF прошились, а вот DSP не захотел. Выдается сообщение:
Error code 0xE2000048: No response to poll while synchronizing to buffer boundary. DSP verication failed. Reload DSP1.
Все попытки не имели успеха. Аппарат пока не вскрывал, не было времени. Может у кого было что-либо подобное? Месяц назад аппарат вскрывал и разбирал для чистки (отработал 10 лет). После этого никаких замечаний не было, работал довольно интенсивно и без проблем до вчерашнего дня.
73! С уважением АлександрАлександр UA6FZ
182Спасибо
