Для К3 - да. Но далеко не все работают на К3. И уж из тех, о ком Роман написал - считанные единицы. Ну эти есть всегда и везде. :)
Дайте, пожалуйста, ссылку на русский мануал на К3. Или поделитесь. Второй день ищу. К2 нашел, а на этот нет.
20 долл стоил у него, может подешевел.
Проблема решена. Спасибо всем!
Мой ELECRAFT K3 при регулировке мощности ручкой PWR не уменьшает мощность ниже 12 Ватт.
Что с ним, как лечить? Помогите .
RM6AA - Спасибо, Сергей! Попробую эти позиции потрогать )
Беда пришла перед RDXC.
При отключении наушников динамик не включается. При включение в конфигурации в трансивере режима динамик+наушники, в динамике звук есть в наушниках то же.
Решил обойдусь, в RDXC включу наушники и отработаю контест. Перед самым контестом выяснилось, что самопрослушивание в наушниках нет, в эфир все идет!!! Включаю режим динамик+наушники самопрослушивание через динамик есть в наушники нет, эфир слышно и в динамик и в наушники. Пришлось весь RDXC отработать с включенным динамиком и в наушниках на голове.
Сначала думал проблема с разьемом для телефона, а почему самопрослушивания нет?
Кто что подскажет где "капать"
Очень странно. Предварительное формирование сигнала идет для наушников и динамика одинаково.
В конечном итоге разделяется на два разных УНЧ. Для динамика - LM4950. Для наушников - LM4811.
Недавно менял 4950... Пока еще зрения хватило. Но вот 4811 - тут танцы с бубнами. Хотя проблема вряд ли в ней.
Нужно смотреть что там у них на входе.
Все это на плате DSP под передней панелью.
Разборка простая - только переднюю панель откинуть, плата держится на трех винтах и гайке разъема наушников.
Вложение 230475
На фото внизу "со взрывом" - 4950, выше над ней - малюсенькая 4811.
Вложение 230476
Я думаю проблема не в УНЧ. Когда вкл. режим динамик+телефоны, слышну эфир и телефонах и в динамике.
Не работает:
- в режиме телефоны - динамик (динамик откл. при подключении телефонов), вынимаю телефоны из разьема, динамик не включается.
- в режиме телефоны - динамик (динамик откл. при подключении телефонов), вставлены телефоны, эфир слышу, самопрослушивание CW нет.
При вкл. режима телефоны+динамик, самопрослушивание CW есть только через динамик.
Думаю что-то с коммутацией. Что управляет данными режимами?
Я это и имел ввиду. Т.е. сигнал формируется одинаково.
При включении наушников - динамик блокируется сигналом MUTE1 на на 2-ую ножку УНЧ динамика.
Нужно проследить всю цепочку управляющего сигнала (MUTE1) и посмотреть - не замыкает ли его еще куда.
Две недели назад было такое один в один, вылечились лёгким покачиванием платы, куда впаяны разъемы, даже не разбирая трансивера
Попробую. Пока не занимался, занят на работе.
Здравствуйте! Elecraft K3/100 S/N 02534. Прошивка стояла 5.66/1.26/2.88. Пару дней трансивер выдал сообщение: У 0403A8 ERR DSE. По мануалу это значит, что отсутствует
эхосигнал команды DSP и необходимо перезагрузить встроенное программное обеспечение DSP1. Сохраненное утилитой программное обеспечение версии 5.66, к сожалению, погибло при недавнем крахе SSD диска на компе. На сайте Элекрафта я нашел только версию 5.6, распаковал в нужное место и попытался перепрошиться. MCU и FPF прошились, а вот DSP не захотел. Выдается сообщение:
Error code 0xE2000048: No response to poll while synchronizing to buffer boundary. DSP verication failed. Reload DSP1.
Все попытки не имели успеха. Аппарат пока не вскрывал, не было времени. Может у кого было что-либо подобное? Месяц назад аппарат вскрывал и разбирал для чистки (отработал 10 лет). После этого никаких замечаний не было, работал довольно интенсивно и без проблем до вчерашнего дня.
73! С уважением Александр
