Если с зажимом ПЧ работает, то вы все верно настроили.
Может быть показать здесь Ваши хвалебные отзывы об К-3, которыми пестрит интернет? Или забыли о чём писали? Ладно, расслабтесь;). Тональники? Я уже забыл что это такое. Дебилов на диапазонах стало меньше, кто ставит тональники. Я даже забыл где располагаются кнопки NOTCH на моих аппаратах. Вас сильно достают тональниками? Значит надо задуматься над причиной их включения на Вашей частоте.:)
APF в к 3 несколько раз пробовал и больше не юзал, кроме звона ничего.
Честно говоря и сан сдр про 2 пока его не понял. На 160 пробовал несколько раз на очень слабых станциях. Когда станция раз в пять минут выплывает и сразу в qsb, то сложно на нее настроится по 1 гц, когда станции нет в этот момент )
В некоторых есть регулировка усиления и добротности APF. Последняя позволяет найти компромисс между звоном и комфортом. Например, тут.
Он свою "метёлку" выровнять не удосужится:)
В фильтре можно изменить "остроту" его вершинки, и глубину ослабления по бокам (программно), усиление регулируем УПЧ. Пользовался этой фишкой редко, на узких фильтрах и без APF нормально все читается.
Кстати, эквалайзер еще можно использовать для ослабления мешающего шума, и так же Notch в режиме Manual.
