Дирижёр? :)
Дирижёр? :)
qsk не использую, поэтому не знаю как будет себя вести. для обычной работы в тестах, вполне хорошая замена. для qsk наверно надо искать орижин. диоды ставил, последовательно 4 штуки у которых по 15 пф., для уменьшения емкости. все равно сажают прием, в оригинальном диоде 0,7 пф и 800в, такого у нас пока не найти.
Потери в режиме передачи, которые разогревают диод. В К3 pin греется не слабо, так что выводы от корпуса диода отпаиваются. Айком и яесу в коммутации передатчика применяют диоды общего назначения, работают они надежней .
И снова К 3!
С первым не очень повезло, передатчик был неисправен.
Вложение 221780
Сравнение? 160 покажет. 890 безусловно удобнее. Хотя я уже к К3 привык, всё просто и понятно. Нравится и очень, возможность отпускания и зажима АРУ и возможность при её отключении не оглохнуть, если в меню ограничить уровень нч. Оба трансивера хороши. К3 использует команды Кенвуда, поэтому его можно по интерфейсу состыковать с 890.
Опытные владельцы, может Вы знаете, как можно настроить apf? Не устраивает, жёсткость работы, чрезмерное усиление. Может есть какие варианты настройки?
