Страница 92 из 108 ПерваяПервая ... 4282858687888990919293949596979899102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,366 по 1,380 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #1366
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Те кто мп3 слушают? На крутых звуковухах аж за 200 $
    Мы с Вами на абсолютно разных языках говорим.
    Дирижёр?
  2. #1367
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Обнаружились несколько проблем, связанных с передачей.
    Проблема первая. Управление усилителем. При подключении кабеля, ум сразу становится на передачу. Как будто гнездо на трансивере закорочено.
    При отключении питания трансивера, ум с передачи уходит,Может кто что подскажет?
    Это было с первого дня или недавно случилось? У меня К3 с 2009 года и кроме байпаса по цепи питания УМ трансивера ничего больше не делал. Усилитель с тюльпана и переключается. Ток коммутации по этой цепи 400 мА.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  3. #1368
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Цитата Сообщение от R4HC Посмотреть сообщение
    работает все нормально.
    А как же хваленый в К3 qsk? Будет работать обычный кремневый диод на 2-3 А 400-1000в с минимальной СJ, не более 30пф. Например BY299, RL205
  4. #1369
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Я купил такой, недавно, но проблема решена возвратом.
  5. #1370
    Standart Power Аватар для R4KO
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    qsk не использую, поэтому не знаю как будет себя вести. для обычной работы в тестах, вполне хорошая замена. для qsk наверно надо искать орижин. диоды ставил, последовательно 4 штуки у которых по 15 пф., для уменьшения емкости. все равно сажают прием, в оригинальном диоде 0,7 пф и 800в, такого у нас пока не найти.
  6. #1371
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    диоды ставил, последовательно 4 штуки у которых по 15 пф., для уменьшения емкости. все равно сажают прием, в оригинальном диоде 0,7 пф и 800в, такого у нас пока не найти. При Vr=800 0.7pF
    Четыре диода, это в четверо больше потерь на них. Для Cj 15pF (Vr=4v) при смещении Vr =13v в К3 паразитная емкость будет не более 5pF. Подключение 5пФ на вход приемника, не повлияет на его чутье. Даже нет смысла нейтрализовать эту емкость.
  7. #1372
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    теоретически все возможно, на практике у меня получилось так.
  8. #1373
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Давно проверено на практике, работает годами.
  9. #1374
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    Извините, может я не понял, Вы что, годами меняете высоковольтные pin-диоды с проходной емкостью 0,7 пф на выпрямительные диоды?
  10. #1375
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    Судя по этому предложению Вы схему не видели, о каких потерях Вы пишите? Это при передаче, когда диоды открыты, Вы пишите про большие потери?
  11. #1376
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Потери в режиме передачи, которые разогревают диод. В К3 pin греется не слабо, так что выводы от корпуса диода отпаиваются. Айком и яесу в коммутации передатчика применяют диоды общего назначения, работают они надежней .
  12. #1377
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    И снова К 3!
    С первым не очень повезло, передатчик был неисправен.
  13. #1378
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    И снова К 3!
    И????
  14. #1379
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    И????
    Сравнение? 160 покажет. 890 безусловно удобнее. Хотя я уже к К3 привык, всё просто и понятно. Нравится и очень, возможность отпускания и зажима АРУ и возможность при её отключении не оглохнуть, если в меню ограничить уровень нч. Оба трансивера хороши. К3 использует команды Кенвуда, поэтому его можно по интерфейсу состыковать с 890.
  15. #1380
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Опытные владельцы, может Вы знаете, как можно настроить apf? Не устраивает, жёсткость работы, чрезмерное усиление. Может есть какие варианты настройки?
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
