Страница 42 из 108 ПерваяПервая ... 323536373839404142434445464748495292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #616
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Условия приема разные. Когда-то кварцевые фильтры нужны, когда-то нет. Полагаю что даже и детектор будеть звучать лучьше при определенных условиях.
  2. #617
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Цитата Сообщение от sgk1 Посмотреть сообщение
    получается что если от К3 отставить входные цепи, 1-Й сместель и синтезатор то "прием больше нравится" и "звук намного роскошней". А куда девать кучу фильтров по 8215 кГц и DSP?
    Сергей, я говорил только о тракте УНЧ. Через приставку LP-PAN звук более полновесный и наполненный. Чувствуется "тело звука" - все его составляющие, обертона и т.д. В таком режиме приятно "мониторить диапазоны". Но при вытаскивании слабого сигнала через К3 получается быстрее и эффективнее.
    Сообщу так же, что прием ведется не через PowerSDR, а через "аппендикс" от нее - PowerSDR-IF-Stage, которая даже не калибрует "автоматом" подавление зеркалки (только вручную). Может в этом причина.
    Вчера провел несколько 2-way QRP QSO днем на 30-ке и 20-ке. Слушал одновременно через тракт К3 и SDR, когда сигнал опускается до уровня шума на SDR-е я его теряю и на слух и визуально, на К3 с не самым узким фильтром (400Гц) продолжаю принимать. тут видимо дает фору тот факт, что в К3 я могу в одну секунду подстроить алгоритм шумодава и АРУ и приспособиться к ситуации, а в SDR оперативно сделать тоже самое не могу - нужно лезть в меню.
    Эх, если бы тракт УНЧ в К3 работал так же как у современных звуковых карт!
  3. #618
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    Но что бы сигнал появился на выходе УНЧ тракта, надо было его преобразовать с 8215 кГц первой ПЧ, что и сделала приставка. Кстати как она подключается, это возмозно во всех моделях К3 или это опция выход 1-й ПЧ до кварцевых фильтров.
    С выхода приставки насколько я понимаю сигнал поддается на звуковую карту и если есть желание то можно послушать через любую другую программу «программного радио» какие то функции конечно работать не будут, например управление настройкой на частоту К3.
    В данном случае исключена 2-я ПЧ по 15 кГц и чувствительность конечно меньше, сигнал и теряется.
    У меня так тракт приемника так и сделан. Сигнал с антенны на полосовой фильтр, далее на смеситель, опорный гетеродин кварцевый (переключаю кварцы) и сразу на звуковую карту.
    Сергей sgk.
  4. #619
    RK4FB
    Гость
    Сергей, здравствуйте! Никто вроде и не спорит, что у гетеродинных приёмников самое "крутое" аудио, и SDR как подвид гетеродинных приёмников (приёмников прямого преобразования) не исключение из правил, а дальнейшее развитие идей, что прекрасно изложены Владимиром Тимофеевичем Поляковым более 30 лет назад однако сие построение приёмников не имеет к сабжу - никакого касательства
  5. #620
    12.04.2003
    Киев, Украина
    217
    32
    Сегодня наблюдал pile up на TT8JT с помощью LP-PAN
  6. #621
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    Цитата Сообщение от RK4FB Посмотреть сообщение
    ...однако сие построение приёмников не имеет к сабжу - никакого касательства
    To RK4FB.
    Владельцы К3 (этом сабж) превращают в программое радио прямо на Ваших глазах.
    Сергей sgk.
  7. #622
    RK4FB
    Гость
    Не совсем так, Сергей, они берут по первой ПЧ, и вы же сами пишете что сие ухудшает параметры программного радио, что в общем никого не удивляет, зато владельцы сабжа в качестве бонуса получают панораму и программное радио по типу SoftRock's только и всего. Это расширение, при том внешнее, сабж же и так полнофункционален.
  8. #623
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    Не используя внешнее расширение по технологии SDR не будет более качественого звучания у К3 в сравнении со своим же собственным полным трактом приема. Вне всякого сомнения узкополосная фильтрация с помощью кварцевого фильтра на 8215 кГц имеет преимушества в сложных условиях приема, но это одна сторона медали. Расплата за преимушества по селекции возникновение интемодуляционных искажений в кварцевых фильтрах, а в К3 применены лестничные кварцевые фильтры на 5-8 резонаторах.
    Может когда нибудь дождемся результатов измерений К3 по IMD от L111 с СКР. Измерения можно будет сравнить с моими измерениями IMD кварцевых фильтров для сравнения.
Название:	диф мост на  8865 .JPG
  9. #624
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    Thumbs up
    Измерения IMD K3 сделаны, результаты по ссылке
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17119&start=165
    sgk1
  10. #625
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Позавчера прибыл K-3.Завтра начнем крутить, посмотрим что за чудо американцы делают.
  11. #626
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Ну вот, немного послушали это чудо. Пока суперприема не обнаружено.
    Что ICOM 775, что K3- одинаково.
    Василий.
  12. #627
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Василий.
    Так что-есть ли смысл менять 775 на к-3 или пока воздержаться?
  13. #628
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Мое мнение-нет. Конечно ещё покрутим, но думаю что уже все ясно.
    Есть два минуса:
    1. УНЧ так себе, за такие деньги могли бы и лучше сделать.
    2. Меню запутанное и неудобное.Все время в мануале торчать приходиться.
    Большой плюс: для экспедиций аппарат очень удобен из-за своих размеров, конкурентов ему здесь нет( технические параметры само собой). В общем-то наверное для этого он и создавался.
    Василий.
  14. #629
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Спорный вопрос. Если что в меню не ясно - жмите кнопку DISPlay, Появляется бегущая строка, которая все поясняет.
    Например при вызове в меню параметра АРУ AGC-F после нажатия указанной кнопки читаем:
    <120> FAST AGC DECAY, DB/SEC
    120 - значение по-умолчанию (памятка), остальное понятно из текста.
    Я в мануал заглядывал только чтобы часы настроить.
  15. #630
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Спорный вопрос.
    Может быть. В Орионе 2 меню тоже не сахар, но с ним справились за два вечера. А
    на К3 четыре дня угрохали и пока одно раздражение.
    Василий.
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
