14.01.2009, 06:16 #661.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
to Alexiir:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17137&start=270
Добавлено: Сегодня в 00:32
Сегодня Wayne N6KR прислал письмо, в котором рассказал, что уже две ночи работает над новой версией ПО. Обещал через недельку выдасть новую версию, в которой уже будет возможность принимать разные диапазоны на основном и суб-приемниках.
_________________
72! de RV3GM Олег
14.01.2009, 10:03 #662Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
14.01.2009, 15:02 #663Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 167
Странно, что пользователю К3 этот трансивер показался шумным. Я, как нефанатичный, но уважающий это радио владелец отметил бы другое. Из многих и многих моделей К3 отличается минимальными шумами, особенно в CW. Может быть, следует правильно настроить через меню конкретный экземпляр.
14.01.2009, 17:12 #664
14.01.2009, 18:39 #665Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 424
- 194
- 258
to UR5LAM
Вчера обновил ПО, версия 02.78. Слушал без антенны, шумы остались, вроде бы чуть меньше, но если так, то только мизер. AGS PLS включал-выключал на всех диапазонах, на слух эта функция АРУ не работает. Настройки NR стали работать почетче. Блок питания используется импульсный, запитывал с трансформаторного - все то же самое.
Провел QSO c TS7C на 40-ке SSB, приятно удивил сигнал на самопрослушивании, стал качественнее.
Добавил через 5 минут.
Галочки не проставил (читать надо, прежде чем писать !), пошел переустанавливать........
73!Последний раз редактировалось R4RM; 14.01.2009 в 18:49. Причина: добавил информацию
14.01.2009, 19:15 #666Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,972
- 958
- 123
Именно это, определило мой выбор, что останется стоять на моем столе..
Работал как-то ZD7на 20-ке, когда у нас уже стемнело, и увидел я его в кластере. На ПРО-3 (тюнинговомом)слышу, что кто-то работает, но принять практически ничего не могу. Шум большого города, QSB, QRN... Перешел на К3 и после не хитрых манипуляций, мне удалось провести QSO. Были аналогичные случаи и на 40-ке.
После этого К3 стал основным аппаратом в моём шеке...
Да, на 7К сигнал принимался примерно так же, как и на ПРО-3.73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
14.01.2009, 20:59 #667Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 424
- 194
- 258
to UR5LAM
Обновил ПО (проставил галочки), правда в View три надписи, в средней тоже осталась галочка. Так и нет изменений при отключении AGS PLS. Четко заработал NR, без антенны в положениях 1-4, 2-4, 3-4, 4-4 шум незначительный, в остальных положениях шум ступенчато возрастает. С отключенной АРУ трансивер (без антенны) шумит.
то RA3BA
Завидую вам. Ну достался мне такой экземпляр. В радиусе 500 км К-3 пока нет, хорошо бы послушать. А не могли бы вы выложить свои настройки обоих меню?
14.01.2009, 23:19 #668
Эфендэм
Странно, я думал у вас с антенной шумит. И эксперименты с AGC PLS я проводил с подключенной антенной. Без антенны разницы не будет никогда. Мне тоже не нравится некоторый шум на ВЧ-бендах при отсутствии полезного сигнала (но с антенной!), но это наверное результат DSP-обработки шумов эфира. В этом отношении мой старый добрый аналоговый К2 работает куда лучше, и если бы я жил в деревне, где нет всех этих городских помех, то о покупке К3 наверное не задумывался бы.
Проверьте еще в меню CONFIG следующие установки:
AF GAIN -> LO
AF LIM -> nor 030
AGC HLD -> 012
AGC PLS -> nor
AGC SLP -> 012
AGC THR -> 006
AGC-F -> 080
AGC-S -> 020
С эквалайзером я возился долго, пока добился одновременно комфортного и разборчивого звучания, настраивал при помощи Спектролаба, также контролируя процесс ушами.
Полученные настройки для RX-EQ рекомендую:
0.05 -> -16
0.10 -> -16
0.20 -> +5
0.40 -> +8
0.80 -> +7
1.60 -> +6
2.40 -> +5
3.20 -> -16Последний раз редактировалось UR5LAM; 14.01.2009 в 23:23.
15.01.2009, 22:49 #669Standart Power
- 25.10.2008
- Нижнекамск
- 424
- 194
- 258
UR5LAM
Все проверил. AGC PLS переключал и с антенной и без антенны, на слух никаких изменений.
Попробую описать процесс. Происходит следующее: без антенны трансивер имеет свой шум в виде треска, частоты где-то 400-800гц (частоты определил манипуляцией регулировок RX EQ). Далее, при подключении антенны, этот шум усиливается с добавлением шума эфира и наравне с шумом эфира реагирует на усиление по ПЧ, НЧ и все остальное. Шум эфира практически тонет в шуме трансивера. Это ярко выражено в режиме CW. В режиме SSB гораздо меньше. Без соответствующих приборов выявить эту наводку трудно, разве что попробовать поочередным отключением каскадов. Да и тестовой таблицы нет. Интересно в штатовских форумах не встречалось подобное?
И еще вопрос - на какую частоту у вас настроен PITCH, у меня 600.
15.01.2009, 23:40 #670
Да уж. Невеселая ситуация.
У вас есть программа для анализа НЧ-спектра? Чтобы подключить НЧ-выход К3 к компьютеру, и увидеть что за шумы лезут.
Если это не наводка от БП, то однозначно нужно будет обращаться в службу тех.поддержки. Опять же, со спектрограммами легче будет объяснить проблему.
Питч настроен аналогично - 600Гц. В "их" форумах не встречал подобной болячки.Последний раз редактировалось UR5LAM; 16.01.2009 в 10:27.
16.01.2009, 01:50 #671Никанор ПепеткинГость
я как пользователь энтого зверька могу сказать следующее.нет там ничего супер пуперного.он харош только для экспедиционеров потому что лёгкий.вот и всё.ничего особенного там ,ни в схемотехнике ни в дспи нет.как тут некоторые пишут что на про три не слышно а на к3 оппа и есть связь,полная чушь!неужели вы сразу в одну секунду переключились на к3?думаю нет,просто это чудеса прохождения и только,а может просто надо научится пользоватся аппаратом то что есть,а не делать из этого маленького и дорогово конструктора какое то чудо?тут смотрю пишут хвалу ему только те кто боится признатся сам себе и другим что потратил деньги но не очень выгодно и теперь давай кричать на всех углах оооо К3,какая вещ,чтоб было ещё несколько таких же как и мы сами пользователей,"счасливчиков".в городских условиях это очень обыкновенный апаратик в своей ценовой категории,с одним только НО,очень неудобен в эксплуатации,с кучей менюшек на одной кнопке,со среднинкими фильтрами,с таким же чутьём как и у других малышек.вся ветка выгодна только продавцам.
буду продавать ,вообщем то дело каждого ,но мне абсолютно не понравился.как вы все тут говорите что супер,а на самом деле обыкновенный экспедиционный аппарат.
16.01.2009, 07:47 #672[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
то Никанор
И не лень людям регистрироваться чтоб чушь всякую нести.Никанор,тут все взрослые дяди собрались,могут ругаться,а тебе всего девять лет.НА конфетку,иди в песочницу.
16.01.2009, 08:18 #673
16.01.2009, 14:26 #674Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
У кого есть инструкция на русском языке?
Я уже замучился переводить!!!
Добавлено через 2 минуты
TO RA9LZ и UR0MC
Да необращайте внимания на возгласы всяких "пепеткиных" их задача потрепаться и поднять волнуПоследний раз редактировалось RW0LD; 16.01.2009 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
16.01.2009, 15:19 #675Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
Народ, что вы на Пепеткина набросились.Не может же быть одинаковых мнений.
На мой взгляд в K3 тоже ничего нет "супер-пуперовского".Да, маленький трансивер с хорошими характеристиками ,очень удобен для экспедиций ну и все на этом.
Судя по всему, ее нет.
Добавлено через 1 минуту
Не скажу что хуже, очень неплохой приемник.Последний раз редактировалось RA3DA; 16.01.2009 в 15:21. Причина: Добавлено сообщение
182Спасибо
