Страница 55 из 108 ПерваяПервая ... 54548495051525354555657585960616265105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 825 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #811
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    to RU3UR: Попытался воспроизвести у себя Ваши проблемы - не удается. К3 - безо всяких переделок, интерфейсы "USB-to-COM" - разные ( от Элекрафта, Тен-Тек и купленный в обычном магазине), мощность - до 1 КВт.
    Вероятнее всего, причина проблем - Ваш экземпляр "USB-to-COM". По крайней мере, на основании Ваших сообщений, можно сделать именно такой вывод.
  2. #812
    Standart Power Аватар для RU3UR
    20.11.2005
    Иваново
    268
    748
    119
    to RA0CS: Спасибо, Андрей, за ответ. Еще столкнулся с особенностью управления К3. Кагда работаю в N1MM и передается например сообщение по F1 CQ, не удается остановить с клавиатуры передачу, пока сообщение не будет передано до конца. Жутко неудобно! Это касается ввода любой информации во время передачи. После перехода на прием, все команды ранее введенные проходят. Только с К3 такая проблема.
  3. #813
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Я работаю все время на N1MM,интерфейсы от РЭ и никаких проблем,все работает,все останавливается.
  4. #814
    21.03.2007
    572
    161
    92
    У меня приняты меры по его снижению - кольца, защелки, бухты кабеля в нужных местах
    Раз проблема только на 3.5, возможно реактивное сопротивление мерам достаточно для ВЧ, но не хватить на НЧ. Можно попробовать убеличить количество ферита и/или брой витков.
  5. #815
    10.06.2004
    4,083
    733
    ...работаю в N1MM и передается например сообщение по F1 CQ, не удается остановить с клавиатуры передачу, пока сообщение не будет передано до конца.
    По-поводу N1MM сказать ничего не могу - не пользуюсь. Но в CWType передача макроса прерывается легко и просто: клавишей [Ecs] Так что вопрос скорее к программе, нежели к трансиверу...
  6. #816
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    Используйте в телеграфе режим CW REV и всё будет работать нормально. О этой проблеме сообщили на Elecraft.
  7. #817
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    Извиняюсь, ошибся. У меня в режиме CW REV тоже клавиша [Ecs] не правильно работает. Нормально работает в обычном режиме CW.
  8. #818
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Прошу прощения если это уже обсуждалось, но найти не смог даже через поиск.
    Не могу запустить связку RigExpert+OmniRig+Elekraft K3. Что то не получаеся. Открываю OmniRig с нормально прописанным портом на RigExpert загорается CAT. Закрываю через ок, гаснет, управление PTT работает нормально!
    В MixW все работает и частоту отображает и модами управляет, не могу понять в чем дело?
  9. #819
    10.06.2004
    4,083
    733
    Не вполне понятна роль RigExpert'a в этой связке...
  10. #820
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Тогда помогите пожалуйста сделать правильно, буду благодарным, в меру своих сил
    Пока не нашел схем кабелей и куда что цеплять!
  11. #821
    10.06.2004
    4,083
    733
    К3 "общается" с COM-портом (или его эмуляцией) напрямую. Распайка кабеля показана на стр.18 руководства пользователя. Если "настоящего" COM-порта на компьютере нет, используйте переходник COM-to-USB (та самая эмуляция). Некоторые переходники могут "капризничать" - нужно проверять. Тот, что Элекрафт продает под названием KUSB - гарантированно работает.
    Вот конфигурация Омнирига в моем варианте:
  12. #822
    QRP Аватар для RK3KR
    01.11.2009
    Павловск
    45
    11
    96
    Подскажите пожалуйста, где можно скачать руководство по эксплуатации трансивера К3, на русском языке?
    Спасибо!
  13. #823
    10.06.2004
    4,083
    733
  14. #824
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Попробуйте так:
    http://87.225.43.62/ELECRAFT/Elecraft%20K3/
    в этой папке найдете много чего. Андрей привел не совсем точную ссылку.
    Точная ссылка RA0CS такая:
    http://87.225.43.62/ELECRAFT/Elecraf...D4_WEB_Rus.pdf
  15. #825
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,341
    1005
    991
    Возникла проблема, но как всегда лень читать инструкцию. Обратил внимание, что не совпадает в моем К3 частоты приема и передачи. Пока не работал Digi. проблема не очень беспокоила. Начал работать в PSK и это прблема встала остро. Частота передачи на 120-130 Гц ниже чем приема.
    Вопрос 1: есть ли программная возможность корректировки частот?
    Вопрос 2: с чем связано не совпадение частот передачи и приема?
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
