15.01.2012, 16:52 #916.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Ага. "Orthodox Christmas" и "Old New Year"
А это: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%...A1%D0%A8%D0%90 - подарок для тренировки памяти
Последний раз редактировалось RA0CS; 15.01.2012 в 17:09.
Андрей - R0CS
19.01.2012, 06:02 #917SK
- 03.11.2007
- Long Island, New York
- 2,431
- 1011
- 833
Всем доброго времени суток!
Прошу помочь: у одного товарища имеется К3. Как его подключить к N1MM или к Writelog (это-предпочтительнее), и что надо для RTTY? Шнурки, интерфэйсы и всякое такое.
Смешно сказать, работаю и работал нa все аппаратах, всеми модами, а в Элекрафтах - дуб дубом (не мой это аппарат), а товарищу НАДО помочь. Скорее всего, и самому придется на нем поработать...
Help!
SK. 73! Андрей (NP3D) :: EW1AR-HQ2T-YN2S
19.01.2012, 06:43 #918Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Андрей, если здесь не ответят быстро - напиши ES4RD (он телетайпист, Н1ММщик и К3ешник).
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
19.01.2012, 06:46 #919SK
- 03.11.2007
- 2,431
- 1011
- 833
Понял Володя - спасибо.
19.01.2012, 06:51 #920Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,971
- 956
- 123
У К3 есть стандартный СОМ-1, и развязанные трансформаторами вход/выход НЧ сигналов. Изобретать ничего не надо.
73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
19.01.2012, 06:58 #921
19.01.2012, 07:30 #922SK
- 03.11.2007
- 2,431
- 1011
- 833
Александр - я не изобретаю, я просто НЕ знаю. Видел К3 издалека один раз, все.
...ОК, COM-1, как я понимаю-читать частоту. В Лаптопе тоже COM-1, допустим. На сколько "Бодов" ставить?
Далее, какие шнуры надо для RTTY?
Спасибо.
Добавлено через 4 минуты
Это в смысле микрофонных соединений с лаптопом для RTTY? Kaкой надо шнур?
(Просто-когда Знаешь...)Последний раз редактировалось NP3D; 19.01.2012 в 07:30. Причина: Добавлено сообщение
19.01.2012, 07:31 #923High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Все сделает звуковая карта компа, шнурки моно 3,5. Работать сможете любой цифрой, не только RTTY. Про DATA не забывайте и контролируйте движками звуковой, уровень ALC. В N1MM в цифровых видах, установите звуковую карту компьютера, вот собственно и все.
Владимир UN0LL
19.01.2012, 07:44 #924SK
- 03.11.2007
- 2,431
- 1011
- 833
Владимир, в К3 есть два гнезда IN и OUT?
T.e подключить лаптоп напрямую к К3 через 3.5 шнурки?SK. 73! Андрей (NP3D) :: EW1AR-HQ2T-YN2S
19.01.2012, 07:46 #925High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Абсолютно верно, трансформаторы стоят в K3, об этом писал Александр, выше.
Владимир UN0LL
19.01.2012, 07:48 #926SK
- 03.11.2007
- 2,431
- 1011
- 833
Владимир, 3.5 шнурки - стерео?
19.01.2012, 07:54 #927Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
19.01.2012, 07:58 #928SK
- 03.11.2007
- 2,431
- 1011
- 833
Последний раз редактировалось NP3D; 19.01.2012 в 07:58. Причина: Добавлено сообщение
19.01.2012, 08:00 #929Standart Power
- 25.01.2006
- Луизиана, США
- 55
- 465
- 130
Andy, this should help:
Here are the steps to setup for PSK using Data-A mode:
1. Set your soundcard volume to about 50%.
2. Connect soundcard output to the K3 LINE-IN.
3. Connect the soundcard input to the K3 LINE-OUT.
4. Set Menu item MIC SEL to LINE IN. The K3 will remember this MIC SEL source next time you use digital modes.
5. Set mode to DATA. HOLD DATA MD to choose Data-A using the VFO B knob.
6. Set power to ~20W (just something to start with).
7. Use the MIC control to set the drive level so that your see 4 bars of ALC and output is equal to, or just below what you dialed in (20W in this case). Compression is locked at zero automatically when in Data mode and cannot be adjusted. When setup this way I get excellent PSK31 results with TX IMD at ~ -26 dB to -32 dB - a very clean signal.
FOR PTT
You can use a separate line for PTT from a computer COM port to the ACCY connector or the RCA PTT connection on the back of the K3. This requires a simple circuit using a transistor and resistor between the COM port and the K3. You can find this circuit on many ham radio websites, including the AA5AU RTTY website. You can also use the RS-232 serial connection if your software allows you to set it up that way. Not all software allows you to do this. Some programs will also allow PTT via CAT command.
In the K3 CONFIG menu, set PTT-Key to either RTS - OFF or DTR - OFF. Then in your software set PTT to either DTR or RTS as appropriate to the same COM port the radio is connected to.W5ZZ God Bless Louisiana!
19.01.2012, 08:10 #930Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
182Спасибо
