Страница 64 из 108 ПерваяПервая ... 145457585960616263646566676869707174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 946 по 960 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #946
    QRP Аватар для UR2LX
    25.04.2010
    Купянск, Харьковская обл.
    11
    Цитата Сообщение от networker Посмотреть сообщение
    Владельцы К3/100 без встроенного антенного тюнера, подскажите, пожалуйста, какой у вас КСВ на эквиваленте нагрузки?
    Вопрос интересный. У меня К3/100 с S/N 5806. Сегодня измерил КСВ при POWER=100W.
    На всех диапазонах (за исключением 50 мГц) очень чёткая ЕДИНИЦА. Измерения производились на встроенный эквивалент девайса antenna tuner TUCKER T-1000.
  2. #947
    My world DX Аватар для UA3YY
    25.10.2007
    с.Теменичи
    519
    435
    479
    Друзья, подскажите пожалуйста: выскочила ошибка ERR 12V, при сбросе идет бегущая строка CHECK CERKUTI BREAKER, в инструкции посмотрел - цепь автоматического выключателя модуля KPA3 разомкнута.
    Повторно включить не получается, ошибка выскакивает вновь.Теперь трансивер выдает 12 ватт. Пока ничего не смотрел, может кто сталкивался с этой проблемой, как устранить.
    № 01260 - номер трансивера.
  3. #948
    19.09.2012
    Киев
    223
    142
    98
    Уже об этом писали не раз, тем более при номере вашем. Вскрываете и параллельно разъемам в платах усилителей ставите перемычки . Я описывал здесь на форуме ранее.
  4. #949
    25.04.2010
    11
    Коль скоро мало жалоб о реальных проблемах в работе устройства, и, при этом так мало ответов на поставленные вопросы в этой ветке форума (минимум 5), имею смелость предположить, что трансивер классный и достойный своей цены (ИМХО).
  5. #950
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Жаловаться не на что!!! Просто работаю и получаю удовольствие!!!
  6. #951
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,561
    3483
    3869
    Регулировка мощности
    Здравствуйте. Может кто сталкивался с такой проблемой. При установке мощности, допустим 80 ватт. В режиме SSB мощность первоначально маленькая, после передачи серии точек мощность достигает этой величины. Стоит крутнуть ручку мощности на другое значение, операцию приходится повторять. На длинное АААА или свист не реагирует, только на серию точек. В режиме CW аналогично.
  7. #952
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Михаил подключите нагрузку и в К3-утилите откалибруйте заново передатчик на 5-ти и 50-ти ваттах. У меня вроде это решило такую же проблему. Вот еще бы выяснить почему такое проявляется ? Есть подозрение, что из-за наводок от РА...
  8. #953
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,561
    3483
    3869
    При 5 ваттах калибровка проходит нормально. А при 50 нет, уже и забыл какую ошибку выдаёт :-) Надо еще раз попробывать.
  9. #954
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    При установке обновления программного обеспечения все зависло.
    Попробовал сделать по инструкции: откл от БП, вкл БП, удерживал кнопку POWER 10 сек, заморгал светодиод TX и на экране появилось сообщение MCU LD на погашеном экране. Больше сделать ни чего не могу. Утилита K3 висит.
    Может что-то не правильно делаю?
  10. #955
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Была аналогичная проблема.
    Не с первой попытки, но все получилось.
  11. #956
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Пока ни чего не получается. Перезагружал компьютер, отключал трансивер. Уже проверил кабель все в норме. У меня такое уже было, но причина была в неплотно вставленном комовском разьеме. Ладно утро вечера мудренее!!!
  12. #957
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Проблему решил.
    Изначально она возникла из-за "плохого" интернета. Дал команду на обновление программного обеспечения, все качалось очень медлено, по этому создалось впечатление что все зависло. Отключил загрузку. У меня К3 работает с Log UR5EQF и утилитой К3, чтобы все это работало была установлена программа VPSE. После отключения обновления, утилита К3 "потеряла" компьютер. При выключеной VPSE, пытался в утилите установить соединение с К3 через COM1, но постоянно была информация "порт занят". После нескольких неудачных попыток "с разных сторон" соединить комп и К3, не нашел ни чего лучшего как просканировать комп на наличие вирусов. После почти 12 часового сканирования (из под винды и при загрузки операционки) COM1 оказался свободным и обновление удалось поставить.
    Вывод:
    1. В первую очередь загружать обновление с сайта Элькрафта сначало в компьютер, а потом с компа в К3.
    2. Сканировать комп на вирусы.
    3. Отключать VPSE перед загрузкой.
  13. #958
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Всех с наступающим !Ребята помогите решить проблему, а то уже всю голову себе сломал. Запустил связку К3 + LP-PAN + Power SDR. В колонках компьютера слышу эфир нормально, но Power SDR не показывает что есть сигнал, т.е. нет отображения панорамы. Звуковая карта EMU 0204. В настройках Audio стоит драйвер ASIO, соответственно устройства Input и Output - EMU 0204. Power SDR нормально управляет К3 - в связке с N1MM через LP Bridge. Где копать ? Еще одна особенность - в устройствах записи звуковой карты не показывается вообще никаких девайсов, есть только устройства воспроизведения. Это нормально в EMU 0204 ? Буду благодарен за советы.
  14. #959
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Друзья товарищи,мож у кого есть мануал на К3 на русском, именно мануал пользователя ,а не мануал по сборке ( этот уже не нужен). Ну так не хочется корячится ,а главное времени нет для перевода ,как вспомню сколько времени убил на перевод для К2 ....
  15. #960
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Смотрите в ЛС.
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
