Страница 60 из 108 ПерваяПервая ... 105053545556575859606162636465666770 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 886 по 900 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #886
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Андрей, ну так подскажи.
    Что "подсказать"-то? Что американским_по_белому написано в мануале юзера? Допускаю, что не хочется его "перелопачивать"... так RK3TD "выкопировку" с нужным фрагментом чуть выше выложил. Со своей стороны могу-лишь предложить копию перевода этого фрагмента (tnx UA2FM) на "русским_по_белому"
  2. #887
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    Спасибо!!!
  3. #888
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Кстати, в этом фрагменте визировано действие кнопок при установке параметра в значение BAND SEL. Тогда при переключения диапазонов возвращаемся на последнюю использованную частоту диапазона.
    А тем кому удобнее при переключения всегда начинать с началом диапазона, или другой, заданной частотой, необходимо установит параметр в значение NOR.
  4. #889
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Доброго дня всем!
    Не могу решить задачу с одним неизвестным :-)
    При переключении с диапазона на диапазон при работе в N1MM и UR5EQF трансивер в цифре переходит с моды DATA-A на FSK-D, но мне нужна именно DATA-A не могу найти как заставить аппарат оставаться постоянно в моде DATA-A. Кто подскажет, куда ткнуть. Заранее спасибо.
  5. #890
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Из руководства:
    MD $ (Operating Mode; GET/SET)
    SET/RSP format: MDn; or MD$n; where n is 1 (LSB), 2 (USB), 3 (CW), 4 (FM), 5 (AM), 6 (DATA), 7 (CWREV),
    or 9 (DATA-REV).
    DATA and DATA-REV select the data sub-mode that was last in effect on the present band. (To read/set the data
    sub-mode, use the DT command.) The normal/reverse conditions for the K3’s four data sub-modes are handled in
    two pairs at present: DATA A/PSK D, and AFSK A/FSK D. For example, if the radio is set up for DATA A mode,
    alternating between MD6 and MD9 will cause both DATA A and PSK D to be set to the same normal/reverse
    condition. In K2 command modes 1 and 3 (K21 and K23), the RSP message converts modes 6 and 7 (DATA and
    DATA-REV) to modes 1 and 2 (LSB and USB). This may be useful with existing software applications that don't
    handle DATA modes correctly.
  6. #891
    Standart Power Аватар для RU3UR
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    120
    Может кто-нибудь подсказать где можно найти схему К3?
  7. #892
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Сайт elecraft.com
    Раздел Manuals&Downloads
    Подраздел К3 (в конце).
    Именно там и лежит.
  8. #893
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    120
    Александр, спасибо! Казалось все там просмотрел, но вот как-то пропустил.
    To all: у меня подозрение на неисправнсть в предварительном усилителе мощности. При калибровке получаю вот такие результаты:
    K3 MCU version 04.39
    Elecraft K3 Utility Version 1.4.4.25
    01900 kHz TxGain LP 54
    03750 kHz TxGain LP 36
    05366 kHz TxGain LP 54
    07150 kHz TxGain LP 62
    10125 kHz TxGain LP 58
    14200 kHz TxGain LP 30
    18110 kHz TxGain LP 30
    21200 kHz TxGain LP 28
    24930 kHz TxGain LP 21
    29000 kHz TxGain LP 42
    52000 kHz TxGain LP 95
    01900 kHz TxGain HP 60
    03750 kHz TxGain HP 74
    05366 kHz TxGain HP 106
    07150 kHz TxGain HP 121
    10125 kHz TxGain HP 87
    14200 kHz TxGain HP 42
    18110 kHz TxGain HP 33
    21200 kHz TxGain HP 25
    24930 kHz TxGain HP 13
    29000 kHz TxGain HP 27
    52000 kHz TxGain HP 25
    Не велики циферки?
    После модернизации цепей питания усилителя мощности калибровка в принципе проходит, но периодически забрасывает показания КСВ-метра до 2 (при работе на эквивалент). Подозрение на РА LP.
  9. #894
    20.11.2005
    Иваново
    267
    749
    120
    Все выяснил. Транзистору Q5 в LP PA было при сборке (на заводе?) выставлено очень маленькое смещение - 2,17в, при котором он еще не открывался. Можно было рукой определить по температуре крышки в месте его крепления - совсем холодный. При токе 0.15а смещение составило 2,49в. Все заработало линейно, цифры после калибровки уменьшились в 2 раза. Усилитель заработал как надо и сигнал "раскрылся". Пропала резкая зависимость выдаваемой мощности от питающего напряжения.
    Когда этот трансивер удастся довести до ума, то наверное полюбишь его как родного
  10. #895
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    После переустановки операционной системы и Elecraft K3 Utility постоянно идет какая-то проверкили или ещё что-то:
  11. #896
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    Так и немогу решить эту проблему! Иногда у меня выскакивает информация об ошибке о какой-то "плавающей точке". С чем её можно сьесть?
Название:	К3 Utility.jpg
  12. #897
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Посмотрите в меню параметр AUTOINF и сделайте его NOR. На экране постоянно отображаются частоты VFO A, VFO B и общая информация (IF), которые трансивер передает по CAT без запроса когда AUTOINF = AUTO. Если это идет когда AUTOINF=NOR, то К3 Utility, или другая программа запрашивает постоянно информацию с трансивера.
  13. #898
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    Проверил, стот NOR. Пробовал менять на AUTO1 ни чего не меняется.
    Утилита днйствительно отображает частоты А и В. Ну сейчас понятно что отображается.
  14. #899
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Значит на компьютере есть и другая программа, которая тоже общается с трансивером. Например Steppir контролер или логгер.
  15. #900
    QRP Аватар для UA2FM
    05.04.2006
    Калининград
    35
    79
    10
    Что-то долго никого. C наступающим, друзья! Желающие сделать себе недорогой подарок к Новому году могут приобрести перевод мануала K3 (редакция D10, август 2011 г.). Обращайтесь ua2fm<at>qrz.ru
    73 UA2FM/1
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
