Страница 56 из 108 ПерваяПервая ... 64649505152535455565758596061626366106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 840 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #826
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    есть ли программная возможность корректировки частот?
    В MixW есть кнопка "Lock"или "Фикс" в руском.
  2. #827
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Это не в трансивере дело.В проге ищите коррекцию частоты.
  3. #828
    QRPP
    07.11.2010
    74
    "Нет. Но я слышал файл. Полный отстой".
    Цитата Сообщение от RV3GM Посмотреть сообщение
    "Вы слышали как работает К3?"
    Не знаю, какую хрюкалку уловил UR5LAM на свой К3. Десяток человек, уже получивших К3 через меня, вполне довольны. Я тоже предпочитаю верить своим ушам, а не чужим файлам. Переубеждать неверующих считаю пустой тратой времени. В аналогичной ветке CQHAM свой "фома", здесь - свой. Причем, ни один из неверующих даже в глаза не видел К3 :-)
    ЭТО БЫЛА = ХРЮКАЛКА= -- АМ-СУПЕР КАТОДНОЙ МОДУЛЯЦИИ-СТАНЦИИ ИЗ =ВЕЧНО ЖИВОГО ДИАПАЗОНА= 200 МЕТРОВ ПОД ДЕВИЗОМ =ВСЕМ НА ДАЛЬ= И СОПРОВОЖДАЯ РОК МУЗОНОМ .. .. .. НЕ НАДО НИКАКИХ СПЕКТОГРАФОВ ИМЕТЬ ЧТО БЫ ЭТО УСЛЫШАТЬ В ТЕЧЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ СЕКУНД И ПОТОМ ВЕЧНО ЗАМОЛЧАВШЕЙ СТАНЦИИ .. = ПО ЗЕРКАЛЬНОМУ КАНАЛУ = .. ..
  4. #829
    12.04.2003
    Киев, Украина
    59
    217
    32
    Цитата Сообщение от RA0CS Посмотреть сообщение
    Не вполне понятна роль RigExpert'a в этой связке...
    Вообще-то Rigexpert в данной связке эмулирует COM порты.
    У меня связка К3+Rigexpert+ any programs работает без проблем
  5. #830
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Вообще-то, эмулирует COM-порты не Rigexpert а нечто иное из "данной связки"... то, что руками пощупать нельзя...
    К тому-же, речь шла о вполне конкретной "связке", а не о "... + any programs".
    Так что Вы напрасно напряглись через пять с лишним месяцев
  6. #831
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,336
    1003
    985
    Нужна помощь!!!
    Давно не обновлял программное обеспечение для К3, сегодня скачал и через К3 утилиту дал команду на обновление. Утилита выдала сообщение:
    mcu firmware file hmcu0422.hex verified
    reset k3 to enter boot loader
    k3 mcu bootstrap loader did not echo "."
    remove k3 power and retry firmware load
    mcu firmware load failed
    На дисплее K3 появилось сообщение MCU LD и замигал светодиод TX.
    Попробовал восстановить старую версию файла, утилита не отреагировала. Все осталось без изменений. Скачал последнюю версию утилиты 1.3.11.5, установил. Трансивер отключил от блока питания, выждал 2-3 минуты. Подсоединил Блок питания, попробовал по инструкции принудительно загрузить программное обеспечение. После включения питания сразу появляется сообщение на дисплее MCU LD и мигает светодиод TX, утилита не находит К3
    Кто, что подскажет?
  7. #832
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,336
    1003
    985
    Проблема решена!
  8. #833
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Так напишите как решили.
    Другим польза будет
  9. #834
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,336
    1003
    985
    Отошел кабель компьютер-трансивер.
  10. #835
    QRP Аватар для UA2FM
    05.04.2006
    Калининград
    35
    79
    10
    Re: перевод редакции Д9 мануала К3
    Добрый день владельцам К3! Всех с прошедшими праздниками! Здоровья, счастья вам и вашим близким, благополучия и успехов в нашем хобби!
    В преддверии Нового Года закончил перевод редакции мануала Д9. Вес мануала 2,7М. В связи с командировкой не смог объявить об этом в конце декабря. Всем, купившим редакцию Д7, прошу обратиться ко мне для получения новой версии мануала.
    Желающих приобрести Д9 прошу обращаться ua2fm <at> qrz. ru
    До встречи в CW Кубке from RK2FWA.
    73 Victor UA2FM
  11. #836
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    528
    213
    Приветствую всех !
    Возник такой вопрос. В трансивере установлена плата KXV3 . Соотвественно параметр меню KXV3 установлен в NOR. При включении кнопки RX ANT щелкает реле, но прием также есть и с тем же уровнем как и на основную антенну, хотя приемная антенна еще не подключена. В меню просмотрел, но не нашел, что еще нужно включить или выключить. К3 № 1365. Где еще копать подскажите псе.
  12. #837
    12.04.2003
    Киев, Украина
    59
    217
    32
    Не хамите!!!
    Rigexpert эмулирует именно, тем , что можно потрогать. Там встроенный "переходник", так сказать usb-com. И не нужно покупать дополнительный переходников.
    В ригэксперте стоит hub, на котором пять устройств (4 COM порта+ USB codec), но СОМ порты подключены сразу к соответствующим функциональным разъемам
    1-CAT
    2-CW/PTT
    3-COM
    4 FSK
    В тот то и прелесть, что больше ничего и не нужно покупать.С Elecraft все работает без проблем
  13. #838
    08.01.2011
    23
    3
    Не хамите!!!
    О как... Но уже лучше - всего через два месяца...
    Я мог-бы попытаться Вам объяснить, что не ригэксперт "эмулирует порты". Но не буду этого делать, поскольку чувствую, что бесполезно. Да к тому-же, для K3 действительно "...ничего и не нужно покупать", в том числе и ригэксперт. Он и без него работает со всем ПО без проблем.
  14. #839
    12.04.2003
    Киев, Украина
    59
    217
    32
    Не спорю, работает.Но..
    1 если в вашем компьютере есть RS-232 ( COM порт)
    2.если в вашем компьютере только интегрированная звуковая карта( в ригэксперте работает лучше ИМХО)
    3. Кроме того не нужны дополнительные COM порты для
    а) CW/PTT
    б) FSK манипуляции
    4 Дополнительный порт RS-232 для других устройств ( поворотки, усилители т.п.)
    И все это через один USB порт.
    Родной от элекрафта такого не позволит сделать
  15. #840
    08.01.2011
    23
    3
    А Вы что, ригэксперты продаете?
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
