В MixW есть кнопка "Lock"или "Фикс" в руском.
Это не в трансивере дело.В проге ищите коррекцию частоты.
ЭТО БЫЛА = ХРЮКАЛКА= -- АМ-СУПЕР КАТОДНОЙ МОДУЛЯЦИИ-СТАНЦИИ ИЗ =ВЕЧНО ЖИВОГО ДИАПАЗОНА= 200 МЕТРОВ ПОД ДЕВИЗОМ =ВСЕМ НА ДАЛЬ= И СОПРОВОЖДАЯ РОК МУЗОНОМ .. .. .. НЕ НАДО НИКАКИХ СПЕКТОГРАФОВ ИМЕТЬ ЧТО БЫ ЭТО УСЛЫШАТЬ В ТЕЧЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ СЕКУНД И ПОТОМ ВЕЧНО ЗАМОЛЧАВШЕЙ СТАНЦИИ .. = ПО ЗЕРКАЛЬНОМУ КАНАЛУ = .. ..
Нужна помощь!!!
Давно не обновлял программное обеспечение для К3, сегодня скачал и через К3 утилиту дал команду на обновление. Утилита выдала сообщение:
mcu firmware file hmcu0422.hex verified
reset k3 to enter boot loader
k3 mcu bootstrap loader did not echo "."
remove k3 power and retry firmware load
mcu firmware load failed
На дисплее K3 появилось сообщение MCU LD и замигал светодиод TX.
Попробовал восстановить старую версию файла, утилита не отреагировала. Все осталось без изменений. Скачал последнюю версию утилиты 1.3.11.5, установил. Трансивер отключил от блока питания, выждал 2-3 минуты. Подсоединил Блок питания, попробовал по инструкции принудительно загрузить программное обеспечение. После включения питания сразу появляется сообщение на дисплее MCU LD и мигает светодиод TX, утилита не находит К3
Кто, что подскажет?
Проблема решена!
Так напишите как решили.
Другим польза будет :)
Отошел кабель компьютер-трансивер.
Re: перевод редакции Д9 мануала К3
Добрый день владельцам К3! Всех с прошедшими праздниками! Здоровья, счастья вам и вашим близким, благополучия и успехов в нашем хобби!
В преддверии Нового Года закончил перевод редакции мануала Д9. Вес мануала 2,7М. В связи с командировкой не смог объявить об этом в конце декабря. Всем, купившим редакцию Д7, прошу обратиться ко мне для получения новой версии мануала.
Желающих приобрести Д9 прошу обращаться ua2fm <at> qrz. ru
До встречи в CW Кубке from RK2FWA.
73 Victor UA2FM
Приветствую всех !
Возник такой вопрос. В трансивере установлена плата KXV3 . Соотвественно параметр меню KXV3 установлен в NOR. При включении кнопки RX ANT щелкает реле, но прием также есть и с тем же уровнем как и на основную антенну, хотя приемная антенна еще не подключена. В меню просмотрел, но не нашел, что еще нужно включить или выключить. К3 № 1365. Где еще копать подскажите псе.
Не хамите!!!
Rigexpert эмулирует именно, тем , что можно потрогать. Там встроенный "переходник", так сказать usb-com. И не нужно покупать дополнительный переходников.
В ригэксперте стоит hub, на котором пять устройств (4 COM порта+ USB codec), но СОМ порты подключены сразу к соответствующим функциональным разъемам
1-CAT
2-CW/PTT
3-COM
4 FSK
В тот то и прелесть, что больше ничего и не нужно покупать.С Elecraft все работает без проблем
О как... Но уже лучше - всего через два месяца... :)
Я мог-бы попытаться Вам объяснить, что не ригэксперт "эмулирует порты". Но не буду этого делать, поскольку чувствую, что бесполезно. Да к тому-же, для K3 действительно "...ничего и не нужно покупать", в том числе и ригэксперт. Он и без него работает со всем ПО без проблем.
Не спорю, работает.Но..
1 если в вашем компьютере есть RS-232 ( COM порт)
2.если в вашем компьютере только интегрированная звуковая карта( в ригэксперте работает лучше ИМХО)
3. Кроме того не нужны дополнительные COM порты для
а) CW/PTT
б) FSK манипуляции
4 Дополнительный порт RS-232 для других устройств ( поворотки, усилители т.п.)
И все это через один USB порт.
Родной от элекрафта такого не позволит сделать
А Вы что, ригэксперты продаете?
