Для CW/PTT допольнительной порт вообще не нужен. Они идут по линии DTR/RTS COM порта не мешая его основной дейности.
Я их пользую
Добавлено через 5 минут
Да кто же спорит, что по этим линиям, только вот где брать COM порт, если только USB. А в ригэксперте или микрохаме, если хотите все в одном.
Добавлено через 1 минуту
Да это в Хабаровсе наверно, если кто-то о чем то рассказывает, то значит обязательно продает и хочет нагреть.
А о бескорыстии забыли наверно, холодно видно у вас :)
Изначально было такое сообщение от RA0CS
Цитата:
Сообщение от UN7ZL Посмотреть сообщение
Не могу запустить связку RigExpert+OmniRig+Elekraft K3.
RA0CS: Не вполне понятна роль RigExpert'a в этой связке...
После чего последний начал предлагать запустить омнириг через usb переходник. Так интересно зачем переходник USB-COM, если у человека есть уже ригэксперт и он c поставленной задачей справляется. Так что неизвестно, кто что продает, наверно близость Китая сказывается, там много "переходников" :)
О том и речь, что не всегда справляется. То, что описал UN7LZ - не единичный случай. У меня, например, один из ригэкспертов наотрез не работает с HRD. Хотя со всеми другими опробованными программами - без проблем, том числе и с омниригом...
Не сочиняйте. Сказано было иначе:
У Вас есть трудности с пониманием русской письменной речи?
"используйте переходник COM-to-USB"
Это по вашему не предложение к действию, так что еще неизвестно кто не понимает русский язык.
думаю на этом закончим бесполезный разговор.Вас всеравно не переубедить, что устройство ставили "криво"....... зачем раэбираться, лучше чего нибудь другое поставить.:) Да ладно уже...
Вышла новая бета версия прошивки 4.25. ИМХО стал лучше работать APF. Кто-что скажет или это мне только показалось :)
Появилось новое обновление на сайте.
Firmware Latest Regular Production Release
FW Latest Beta Release
K3 Utility Latest Regular Production Release January 12, 2011
n/a
January 8, 2011
Сегодня добрался до трансивера и провел эксперемент.
Подключил приемную антенну к гнезду RX ANT, при включении кнопки RX ANT щелкает реле, но прием смешивается с двух антенн. Т.е. передающая антенна не отключается. Выдернул передающую антенну - прием есть на приемную при нажатии кнопки RX ANT. Такое ощущение, что еще какое-то реле не отключает передающую антенну. Может что-то в меню надо включить выключить ? Помогите разобраться.
НЕМНОГО ОТВЛЕКУ:
У МЕНЯ ВОПРОС КО ВСЕМ ПРИСУТСТВУЮЩИМ ЧТО ВХОДИТ В КОМЛЕКТ КИТ К-3/10 И /100 И БАЗОВОЙ МОДЕЛИ СОБРАННОГОТРАНСИВЕРА ТАКЖЕ К-3/10 И 100
(ВСЕ ЛИ ФИЛЬТРА И ПР. ПОДРОБНЕЕ). ТОЛЬКО НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ ДАЛЕКО ПО ССЫЛКАМ ОНИ КАК ПРАВИЛО НА АНГЛИЙСКОМ ( Я И ТАК В СИБИРСКОЙ ССЫЛКЕ)
С УВАЖЕНИЕМ АЛЕКСАНДР
БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН ЕСЛИ НА АДРЕС: ua0oa@mail.ru
Александр, в комплект-минимум входит фильтр на 2.7 кГц. Все остальное -фильтры, антенной тунер, второй RX, DVR, приставки для обзорного приема и тд, заказываете только если Вам необходимы.
СПАСИБО !
ЗА БЫСТРЫЙ ОТВЕТ ВСЕТАКИ ЧТО БРАТЬ ИЛИ КИТ ИЛИ ГОТОВЫЙ АППАРАТ
ЕСТЕСТВЕННО КИТ ДЕШЕВЛЕ А ПРОБЛЕММ С НИМ МНОГО НЕТ ПРИ СБОРКЕ ЗАПУСКЕ
______________________________________________________________________ ___
Выключайте CapsLock!
А через кого брать собрались?
Или сам на прямую?
Возникла проблема. При включении трансивера, он включается на той частоте, на которой его выключил, вид модуляции может самопроизвольно измениться. Сначала не обратил внимания, а потом заметил, работал с вечера в телеграфе, включаю стоит SSB на телеграфном участке.
