r8ct
Олег, покупал в Москве совсем не дорого mc145406dw, ноги совпадают, но корпус шире, с одной стороны припаивал на плату, другую - на проводках.
r8ct
Добрый день!
Заменил транзисторы Q5 и Q4 RD15HVF1 в предусилителе 10 Вт (LPA). Может кто-то подскажет методику настройки рабочей точки этих транзисторов.
Михаил, UA9CTT
GD, уважаемые!
Не регулируется ток покоя KPA3 резистором R11. Значение тока при передаче (без сигнала) порядка 1.43А, при этом, в самом крайнем положении незначительно поднимается до 1.5А, хотя должно быть наоборот - в этом положении он должен быть минимальным. Считывал по показаниям на самом К3.
Ток покоя LPA регулируется штатно и все соответствует. Что и как проверить?
Мощу в эфир отдает.
Второй вопрос: как проверить транзисторы на "поджаренность"?
Осциллографа и генератора нет.
Тут написано было
Пинцетом замыкать база – эммитер без сигнала и с сигналом, контролируя ток. Можно общий ток, разница при замыкании будет реальным током. Транзисторы выходного каскада одни из самых дуракоустойчивых с которыми приходилось работать в течение 3 лет. А это более тысячи усилителей на 2SC2782 и их аналогами.Ни одного возврата от клиентов. Даже попытка убить в усилителе на 130 – 170 МГц при выходной 250 Ватт не увенчалась успехом.
73, Vlad AD8IG
Добрый день!
Кто сможет, что подсказать по ремонту модуля синтезатора KSYN3A?
Специалисты говорят, что его отремонтировать невозможно, а все мои обращения в ELECRAFT остались без ответа!
Попытка купить в KSYN3A ELECRAFT мне кажется очень призрачной в настоящее время и получив ответ, что я поставлен в очередь и при изготовлении какой-то партии в будущем, буду об этом извещен!!!
Я сделал вывод, что он снят с производства, сейчас в наличии их просто нет и когда будут неизвестно!
В связи с этим обращаюсь к Вам, возможно у кого-то есть "лишние" KSYN3A и KSYN3..... я готов их приобрести!!!:s7:
Буду благодарен за любой совет и предложения!!!
Спасибо
Не думаю, что есть проблема отремонтировать , блоху же смогли же подковать, однако.
С самим elecraft.com затея почти безнадежная, у них в наличие нет практически ничего для K3 и следующий ран они если и будут делать, то непонятно когда. Я бы не ждал в общем.
Какие есть живые варианты:
1. Сходить на qth.com там много чего есть по K3 и думаю синтезатор найдется. Тут нужно будет решить вопрос с оплатой и доставкой из США.
2. Поискать на элекрафтовских форумах и group.io группах. Там часто продаются запчасти или аппараты целиком и так же добрые люди могут подсказать кто занимается ремонтом.
3. Найти человека, который занимается ремонтом К3 через форум. Он или отремонтирует ваш синтез или возможно у него в наличие будет другой на замену.
С наступающим 2023-м всех!
Часто нажимаемые кнопки стали плохо срабатывать. Вскрыл переднюю панель, обнаружил, что резиновые прокладки и на левом,
и на правом блоке кнопок порваны. У меня это на ATU TUNE на левом блоке, A/B, REV и М2 на правом блоке кнопок. Трансивер
2009 года выпуска. Видимо, начинаются старческие болезни. Если кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите, как лечили.
73! Александр
В своё время удалил из пролистывания кнопкой BAND диапазон 5,3 мгц. Подскажите пож-ста как вернуть удалённый диапазон на место?
"Функцией CONFIG:BND MAP можно исключить диапазоны из списка."
Наверное этой функцией можно и вернуть.
Получилось! Спасибо, в моём рус. мануале этот пункт конфига пропущен.
При включении электретного микрофона в заднею панель прослушивается небольшой гул, при ТХ. Такое ощущение, что плохой контакт. Ни кто не сталкивался?
