Страница 107 из 108 ПерваяПервая ... 75797100101102103104105106107108 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,605 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #1591
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
    r8ct
    Олег, покупал в Москве совсем не дорого mc145406dw, ноги совпадают, но корпус шире, с одной стороны припаивал на плату, другую - на проводках.
  2. #1592
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Цитата Сообщение от R8CT Посмотреть сообщение
    Возможно ли найти м/сх LT1039ACN, которая установлена в К3 ?
    Вскрыл аппарат.
    А там установлена sn75c1406.
    в нашем чипдип только под заказ
  3. #1593
    06.07.2015
    47
    38
    24
    5
    LPA 10 Вт
    Добрый день!
    Заменил транзисторы Q5 и Q4 RD15HVF1 в предусилителе 10 Вт (LPA). Может кто-то подскажет методику настройки рабочей точки этих транзисторов.
    Михаил, UA9CTT
  4. #1594
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,806
    1998
    2447
    GD, уважаемые!
    Не регулируется ток покоя KPA3 резистором R11. Значение тока при передаче (без сигнала) порядка 1.43А, при этом, в самом крайнем положении незначительно поднимается до 1.5А, хотя должно быть наоборот - в этом положении он должен быть минимальным. Считывал по показаниям на самом К3.
    Ток покоя LPA регулируется штатно и все соответствует. Что и как проверить?
    Мощу в эфир отдает.
    Второй вопрос: как проверить транзисторы на "поджаренность"?
    Осциллографа и генератора нет.
    Тут написано было
  5. #1595
    18.01.2003
    Лос-Анжелес, США
    76
    125
    29
    18
    Пинцетом замыкать база – эммитер без сигнала и с сигналом, контролируя ток. Можно общий ток, разница при замыкании будет реальным током. Транзисторы выходного каскада одни из самых дуракоустойчивых с которыми приходилось работать в течение 3 лет. А это более тысячи усилителей на 2SC2782 и их аналогами.Ни одного возврата от клиентов. Даже попытка убить в усилителе на 130 – 170 МГц при выходной 250 Ватт не увенчалась успехом.
    73, Vlad AD8IG
  6. #1596
    17.03.2020
    25
    17
    14
    Добрый день!
    Кто сможет, что подсказать по ремонту модуля синтезатора KSYN3A?
    Специалисты говорят, что его отремонтировать невозможно, а все мои обращения в ELECRAFT остались без ответа!
    Попытка купить в KSYN3A ELECRAFT мне кажется очень призрачной в настоящее время и получив ответ, что я поставлен в очередь и при изготовлении какой-то партии в будущем, буду об этом извещен!!!
    Я сделал вывод, что он снят с производства, сейчас в наличии их просто нет и когда будут неизвестно!
    В связи с этим обращаюсь к Вам, возможно у кого-то есть "лишние" KSYN3A и KSYN3..... я готов их приобрести!!!
    Буду благодарен за любой совет и предложения!!!
    Спасибо
  7. #1597
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Спасибо
    Carlo Bianconi менял приятелю. Адрес сервиса на сайте Elecraft.
  8. #1598
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    На крайняк, можно и старого образца воткнуть.
  9. #1599
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
    Не думаю, что есть проблема отремонтировать , блоху же смогли же подковать, однако.
  10. #1600
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,464
    361
    282
    Добрый день!
    Спасибо
    С самим elecraft.com затея почти безнадежная, у них в наличие нет практически ничего для K3 и следующий ран они если и будут делать, то непонятно когда. Я бы не ждал в общем.
    Какие есть живые варианты:
    1. Сходить на qth.com там много чего есть по K3 и думаю синтезатор найдется. Тут нужно будет решить вопрос с оплатой и доставкой из США.
    2. Поискать на элекрафтовских форумах и group.io группах. Там часто продаются запчасти или аппараты целиком и так же добрые люди могут подсказать кто занимается ремонтом.
    3. Найти человека, который занимается ремонтом К3 через форум. Он или отремонтирует ваш синтез или возможно у него в наличие будет другой на замену.
  11. #1601
    05.12.2014
    Минеральные Воды
    75
    40
    37
    С наступающим 2023-м всех!
    Часто нажимаемые кнопки стали плохо срабатывать. Вскрыл переднюю панель, обнаружил, что резиновые прокладки и на левом,
    и на правом блоке кнопок порваны. У меня это на ATU TUNE на левом блоке, A/B, REV и М2 на правом блоке кнопок. Трансивер
    2009 года выпуска. Видимо, начинаются старческие болезни. Если кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите, как лечили.
    73! Александр
  12. #1602
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    В своё время удалил из пролистывания кнопкой BAND диапазон 5,3 мгц. Подскажите пож-ста как вернуть удалённый диапазон на место?
  13. #1603
    Standart Power Аватар для RV4CQ
    03.04.2007
    Саратов
    295
    49
    44
    "Функцией CONFIG:BND MAP можно исключить диапазоны из списка."
    Наверное этой функцией можно и вернуть.
  14. #1604
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    Получилось! Спасибо, в моём рус. мануале этот пункт конфига пропущен.
  15. #1605
    02.11.2008
    59
    1,693
    653
    184
    При включении электретного микрофона в заднею панель прослушивается небольшой гул, при ТХ. Такое ощущение, что плохой контакт. Ни кто не сталкивался?
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
