12.06.2019, 19:37 #1516Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Тоже столкнулся с ошибкой ERR 12V. Трансивер сбрасывает мощность до 12 ватт. Снял плату УМ, на ней подгоревшие ножки на разъеме (на фото под спойлером). На выходных посмотрю ответный разъем, почищу контакты, пропаяю пару проводов параллельно контактам. Предохранитель вроде живой, звонится мультиметром на "0". О результате отпишусь, как все сделаю.
13.06.2019, 20:58 #1517Standart Power
- 20.11.2005
- Иваново
- 267
- 749
- 120
Проблема давно известная. Советую взять силовые +12 прямо с нижней платы, рядом с местом куда приходит разъем питания. Удобно припаяться к перемычке с ферритовой бусинкой (по памяти). Ну а после предохранителя провод сразу на плату УМ, шунтируя сразу 2 разъема. Там, на плате УМ, даже отверстие под провод есть
Михаил/RU3UR
14.06.2019, 20:37 #1518Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Спасибо, Михаил. Планировал заняться с аппаратом в выходные, но не утерпел, позавчера вечером как раз уже все сделал, как на фото на соседнем форуме. Проверил трансивер в работе, все ОК.
Последний раз редактировалось RM4Y; 15.06.2019 в 11:51. Причина: дополнение
10.09.2019, 19:52 #1519High Power
- 03.02.2017
- 937
- 2144
- 1405
При обновлении софта завис комп и как следствие завис К3.
При включении на мониторе появляется надпись MCU LD, мигает светодиод TX.
Трансивер не реагирует ни на какие манипуляци с кнопками и даже не отключается кнопкой POWER.
Пробовал делать ресет (одновременное нажатие с длительным удержанием POWER и Shift), но это никаких результатов не дает.
Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой?73, Виктор UA3AKO
https://www.qrz.com/db/R207RRC
10.09.2019, 23:19 #1520
11.09.2019, 00:05 #1521High Power
- 03.02.2017
- 937
- 2144
- 1405
73, Виктор UA3AKO
11.09.2019, 07:44 #1522QRP
- 24.12.2005
- Нарва, Эстония
- 73
- 46
- 6
- 7
To: UA3AKO
Почитайте в теме, с поста 1237.73! Анатолий.
03.01.2020, 18:06 #1523дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...С Новым годом всех!..появилась такая проблемка...вместо частоты второго VFO(В)на дисплее,появилось значение температуры PA и никак не могу это исправить...вроде все кнопки,относящиеся к VFO перепробовал,в меню тоже ничего не нашел...или уже старый пень и с памятью плохо...подскажите,будьте добры...
Валентин
03.01.2020, 18:26 #1524IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
03.01.2020, 18:36 #1525дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
Сергей,благодарю...старый пень он и есть старый пень...
05.02.2020, 10:05 #1526High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 431
- 151
Здравствуйте.
При подключении САТ интерфейса и при запуске логгера DXLOG, при
нажатой педали и при выдернутом или установленном микрофоне имеется наводка на
микрофонный усилитель с последующей выдачей в эфир, и выражается как импульсный цифровой шум во время опроса СОМ порта в трансивере.
Как это побороть? И возможно ли?
Ставлю другой трансивер К3 - тот же БП, тот же комп, тот же USB-COM
конвертер... и никаких наводок.
В другом логгере - TR4W -такой помехи нет ни на каком из трансиверов.Последний раз редактировалось R8CT; 05.02.2020 в 10:13.
73! Олег. R8CT
05.02.2020, 13:20 #1527IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
05.02.2020, 13:36 #1528High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 431
- 151
05.02.2020, 14:09 #1529IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
05.02.2020, 14:15 #1530High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 431
- 151
182Спасибо
