Страница 106 из 108 ПерваяПервая ... 6569699100101102103104105106107108 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,576 по 1,590 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #1576
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    Оторвите один конец Диода Д1 и в точке L9/C37 измерьте сопротивление на землю. Оно должно быть малое. Либо С38 дал утечку либо MOSFET Q6 хана. Утечка C37 маловероятна , но проверьте и его
    Почему оно должно быть малым?
    Если емкости все целые, сопротивление должно быть большим.
  2. #1577
    21.11.2009
    44
    24
    Либо пробой C24. Неоткуда больше току, греющему диод взяться. Но тогда и Q6 должен навернуться:-)
  3. #1578
    15.11.2018
    77
    30
    22
    Здравствуйте, всем большое спасибо за участие.
    Заказал транзисторы Q6 2N7002 и 2N7002F не знаю какой поставить,с буквой F дороже, пока жду продолжаю немного работать диод греется, но мощность
    отдает 12w и промерил сопротивление в следующих точках, диод пока выпаивать не стал, а то фольга на одном контакте (Д1 С37) начинает
    отходить.
    C37 D1 = 1,3k
    L7 L8 D1 = 1.3k
    Q6 C38 = 1.3k
    Q6 C40 R31 = 840om
    C24 L6 = 1.3k
    C24 T3A = 190om
    D1 на плате звониться в одну сторону 950ом в другую 920ом.
    Получается что конденсаторы все целые , а Q6 пока заменить не чем
    Припой в местах пайки Q1 уже потемнело от нагрева,но еще работает.
    Пдскажите какой следует вывод?
  4. #1579
    12.12.2011
    Керчь
    220
    1112
    711
    Добрый день!
    Была такая проблема с одним из К3 №7348
    Все именно так как описали.
    заменили Q6
    D1 заменили на советский, и теперь все Гуд)
    73! Андрей
  5. #1580
    15.11.2018
    77
    30
    22
    Прошу прощения, а какой советский применили? там же выводы паять не куда.
  6. #1581
    Standart Power Аватар для R4KO
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    Вывод такой: греется значит есть сопротивление, если сопротивление мало, то от большого тока ничего не греется. дело не в токе. Т.е. диод, если он исправен, нормально не открыт и у него сопротивление больше чем надо. при передаче его открывает транзистор Q6, вероятно Q6 поврежден и нормально не замыкает на землю катод D1 через L9. включите на передачу, но сигнал не подавайте, замерьте напряжение между анодом и катодом диода, также напряжение на катоде диода. если оно нестабильно, то дело скорее всего в этом. при TX сток Q6 должен замыкаться на землю.
  7. #1582
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Я бы проверил конденсатор C24.
  8. #1583
    12.12.2011
    Керчь
    220
    1112
    711
    более года назад это было, буду на радио постараюсь сделать фото.
  9. #1584
    21.11.2009
    44
    24
    В режиме приёма D1 греется?
  10. #1585
    15.11.2018
    77
    30
    22
    Нет в режиме приёма D1 не греется. Заказал транзисторы Q6 в Чип и Дип вот теперь жду.
  11. #1586
    15.11.2018
    77
    30
    22
    Вчера получил наконец транзисторы Q6- 2N7002 и 2N7002F поставил без буквы F а так же поставил новый диод D1-S1M. Все заработало как надо диод чуть тепленький при длительным включением TX (FT-8) и мощность устанавливается сразу на всю, а ранее была ступенька и постепенное нарастание до max. больше ничего не менял.
    Выражаю всем огромную благодарность за помощь в диагностике и до встреч в эфире мой действующий позывной UC5A. Всем наилучших пожеланий 73!
  12. #1587
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Вчера ночью была нехилая гроза....
    Выбило порты RS-232 в К3 и Station Master.
    В обоих устройствах.
    Возможно ли найти м/сх LT1039ACN, которая установлена в К3 ?
    Есть ли аналог?
    Спасибо.
  13. #1588
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    В Чипе-Дипе на складе есть не аналог, но похожая микросхемка, если использовать переходник-этажерку, то можно временно приколхозить.
    https://www.chipdip.ru/product/gd75232dw
  14. #1589
    Standart Power Аватар для RA0SMS
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    Есть, но цены конечно..
    https://www.elitan.ru/price/index.php?find=LT1039ACN
  15. #1590
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Спасибо, Андрей.
    Если указанная м/сх GD75232 "взлетит", то, полагаю, есть смысл подумать о переходе на эту м/сх на постоянной основе.
    Антон, спасибо.
    Но даже у прверенных вендоров, типа digikey - цена там в 7.5 у.е.
    Плюс доставка.
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
