Почему оно должно быть малым?
Если емкости все целые, сопротивление должно быть большим.
Либо пробой C24. Неоткуда больше току, греющему диод взяться. Но тогда и Q6 должен навернуться:-)
Здравствуйте, всем большое спасибо за участие.
Заказал транзисторы Q6 2N7002 и 2N7002F не знаю какой поставить,с буквой F дороже, пока жду продолжаю немного работать диод греется, но мощность
отдает 12w и промерил сопротивление в следующих точках, диод пока выпаивать не стал, а то фольга на одном контакте (Д1 С37) начинает
отходить.
C37 D1 = 1,3k
L7 L8 D1 = 1.3k
Q6 C38 = 1.3k
Q6 C40 R31 = 840om
C24 L6 = 1.3k
C24 T3A = 190om
D1 на плате звониться в одну сторону 950ом в другую 920ом.
Получается что конденсаторы все целые , а Q6 пока заменить не чем
Припой в местах пайки Q1 уже потемнело от нагрева,но еще работает.
Пдскажите какой следует вывод?
Вложение 309641
Прошу прощения, а какой советский применили? там же выводы паять не куда.
Вывод такой: греется значит есть сопротивление, если сопротивление мало, то от большого тока ничего не греется. дело не в токе. Т.е. диод, если он исправен, нормально не открыт и у него сопротивление больше чем надо. при передаче его открывает транзистор Q6, вероятно Q6 поврежден и нормально не замыкает на землю катод D1 через L9. включите на передачу, но сигнал не подавайте, замерьте напряжение между анодом и катодом диода, также напряжение на катоде диода. если оно нестабильно, то дело скорее всего в этом. при TX сток Q6 должен замыкаться на землю.
Я бы проверил конденсатор C24.
В режиме приёма D1 греется?
Нет в режиме приёма D1 не греется. Заказал транзисторы Q6 в Чип и Дип вот теперь жду.
Вчера получил наконец транзисторы Q6- 2N7002 и 2N7002F поставил без буквы F а так же поставил новый диод D1-S1M. Все заработало как надо диод чуть тепленький при длительным включением TX (FT-8) и мощность устанавливается сразу на всю, а ранее была ступенька и постепенное нарастание до max. больше ничего не менял.
Выражаю всем огромную благодарность за помощь в диагностике и до встреч в эфире мой действующий позывной UC5A. Всем наилучших пожеланий 73!
Вчера ночью была нехилая гроза....
Выбило порты RS-232 в К3 и Station Master.
В обоих устройствах.
Возможно ли найти м/сх LT1039ACN, которая установлена в К3 ?
Есть ли аналог?
Спасибо.
В Чипе-Дипе на складе есть не аналог, но похожая микросхемка, если использовать переходник-этажерку, то можно временно приколхозить.
https://www.chipdip.ru/product/gd75232dw
Есть, но цены конечно..
https://www.elitan.ru/price/index.php?find=LT1039ACN
