Зачем весь? KIOB3 "подергай". Там земля явно окислилась в разъеме.
У платы усилителя такая же болезнь из-за большого тока. Обычно просто проводом пропаивают.
аппарат пришел мне из других рук.
помеха была сразу.
предыд владелец об этом сказать ничего не может.
если в меню выбрать микрофон с питанием с задней стороны - помеха есть.
если в меню выбрать микрофон с лицевой стороны - без питания - помехи нет
Возникла проблема, может кто-нибудь с подобной сталкивался.
Начала скакать или пропадать мощность с выходного каскада КРА3. Сейчас пропала совсем. Автотюнера нет.
С предоконечного родные 12 ватт проходят нормально. Реле К1 на плате KPAIO3 проверял - работает.
Транзисторы 2SC2782 - целые.
Обнаружил сгоревший трансформатор тока Т4 (в схеме КСВ метра) перемотал, сохранив количество витков.
Вложение 262343
Обнаружил, что нет начального тока выходных транзисторов, значит напряжение смещения не подается или что-то случилось со схемой его подачи и регулировки на плате КРА3.
Вопрос - откуда приходит напряжение VTPA и какое его значение? C остальными напряжениями понятно, попробую проверить КРА3 на столе.
Зараннее благодарю.
P.S. В техподдержку пока не писал.
Скорее всего проблема с подачей питания на выходной каскад.
У многих это происходило.
Лечение элементарное - ставим перемычки из провода и все ОК.
Вложение 262493
У вас схемы К3 есть или нет?
Смещение подается в режиме передача 6 вольт через R19 (подстоечный) и R20 на затвор транзистор Q5 и через R24(подстроечный) и R23 на затвор транзистора Q4.
to: US5WE
Добрый день! Посмотрите м/с U6 в плате KPAIO3, она контролирует ток через KPA.
Была подобная проблема, лечится только заменой.
Согласен с r4ko, там ком. прием передача в обход выходного, электронная, вообще много чего может произойти, нужно смотреть и ремонтировать.
Кстати электрафовцы сами рекомендуют фиксить эту проблему таким способом. Это проблема обычно первых выпусков. У меня был номер 782, так поддержка прислала фотокуда ставить перемычки. Позже вроде поменяли разьемы , не знаю пропала такая проблема, на более поздних аппаратах
