781 пока на столе к качестве подставки ? Не проще его под стол отправить, чтобы удобнее было TS-890 управлять ?
Или все же есть что то такое в IC781, что не позволяет отправить его на пенсию ?
APF в К3 работает хорошо только на узких полосах фильтра (<250Гц), и регулировать там, кроме ручки "Width" нечего. Если есть дискомфорт при приеме - нужно сужать полосу.
А при чем тут Dual PB? К APF этот фильтр не имеет отношения, и выбирается в меню трансивера отдельно. APF выделяет станцию лучше, чем Dual PB.
У меня звон при включении apf Посмотрите видео, я там его включаю и каша сплошная. https://www.youtube.com/watch?v=yTznHjQud10
В меню DUAL PB измените NOR на APF, и жизнь наладится.
Грубо говоря, APF работает как обычный узкий фильтр(100-150Гц), который выделяет сигнал на частоте вашего Pitch, и ничего лишнего не должно быть слышно. Pitch под себя подстроен?
