Сообщение от
RM4Y
Недавно попал в руки К3 с неисправным RS-232, нет связи с компьютером. Разобрал, вытащил плату KIO3 (rev A, 2007 г.). Снял с ней плату RS232 IO Board, прозвонил контакты 2,3,5 до разъема P90 - все ок, дроссели живые. Далее по схеме - микруха SN75C1406. Видимо, "битая", больше там нечему ломаться.
Снял с заведомо рабочего К3 плату KIO3, поставил вместо нерабочего блока - без проблем, работает, связь с компьютером есть, через утилиты перепрошил трансивер на крайнее ПО на данный момент.
Владелец трансивера подтвердил, что связи с сом-портом на его аппарате давно не было. Видимо, как-то вышибло, и скорее всего, при неправильном подключении. Заказал микросхему, как приедет - буду восстанавливать работу платы. Позже отпишусь.
