Спасибо.
В инструкции написано RF-усиление ВЧ.
Включаю АТТ и RF закрывает С метр до 9 баллов, тогда шумы исчезают.Большое усиление.
Спасибо.
Ничего не понял из написанного.
Я обьяснил как снижаю усиление в трансивере на НЧ диапазонах.
Включаю АТТ(Аттенюа́тор ), усиление пока большое. Потом ручку AF примерно ставлю на 13 часов. В этом положении как бы нормально. Но S метр закрывается больше 9 баллов.Думаю это не правильно.
Должен быть другой путь.
там есть на каждом фильтре доп усиление для компенсации потерь в фильтрах, может это накручено?
В телеграфе, на НЧ диапазонах.
В тысячнике я в тех.меню ставил усиление ПЧ на 9 и всё супер.
Здесь как то тоже должно регулироваться.
Спасибо Роман.
Буду ждать фильтра.Уже идет из УСА.
Трансивер недавно, с 16 января.
Я надеялся что что есть в руководстве по программированию. Но там для меня пока тёмный лес.
можно работать и так. До встречи в эфире.73!
Недавно попал в руки К3 с неисправным RS-232, нет связи с компьютером. Разобрал, вытащил плату KIO3 (rev A, 2007 г.). Снял с ней плату RS232 IO Board, прозвонил контакты 2,3,5 до разъема P90 - все ок, дроссели живые. Далее по схеме - микруха SN75C1406. Видимо, "битая", больше там нечему ломаться.
Снял с заведомо рабочего К3 плату KIO3, поставил вместо нерабочего блока - без проблем, работает, связь с компьютером есть, через утилиты перепрошил трансивер на крайнее ПО на данный момент.
Владелец трансивера подтвердил, что связи с сом-портом на его аппарате давно не было. Видимо, как-то вышибло, и скорее всего, при неправильном подключении. Заказал микросхему, как приедет - буду восстанавливать работу платы. Позже отпишусь.
Обращаюсь к UA8U!Цитата:
Сообщение от UA8U;
Александр, я не помню, приобретали ли Вы мой перевод инструкции K3, который Вы щедро выложили в данном форуме (пост 1196). На каждой странице четко указан автор перевода. При отправке файла перевода я с каждого беру честное слово, что перевод будет использован только самим покупателем и никому не будет передан или выложен в сети. И я верю в честное мужское слово!
Понимаю Ваше желание помочь коллегам по хобби. Но существует такое понятие, как авторское право. Даже если эта редакция устарела, и модель не выпускается, Вы должны понимать, что сделав такой жест, Вы наплевали на труд другого коллеги, который потратил на этот перевод не одни сутки.
Надеюсь, присутствующие согласны с тем, что перевести сложный технический текст - это не прокопать канаву "вот отсюда и до обеда". Поэтому я не согласен с тем, что кто-то вот так, походя, "с барского плеча", распоряжается моим трудом. От срока выполнения перевода это не зависит.
Я выкладываю многие свои переводы на другом популярном ресурсе бесплатно. Последняя работа - мануал К2 на 170 страницах, по поводу которого ко мне обращались многие. Мои платные работы (это инструкции по эксплуатации K3, K3S, KX2 и KX3) стоят несопоставимо мизерно по сравнению с теми деньгами, которые любой из нас готов потратить на одноименные "игрушки".
Александр, я прошу Вас извиниться за свой поступок.
за те тэнге что их продают, производитель обязал в золотом переплёте руководство предоставлять...:s7:, одним словом К3
For US8UA ===
Относительно усиления по ПЧ в К3 - в ELECRAFT K3 Utility откройте Crystal Filter Configuration.
В строке Gain (dB) установите желаемое усиление для вашего значения полосы ПЧ.
Это, кажется, единственная возможность в К3. Я сделал для ПЧ 500Гц усиление 3dB.
