Страница 80 из 108 ПерваяПервая ... 307073747576777879808182838485868790 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,186 по 1,200 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #1186
    Low Power
    22.07.2011
    18
    300
    Ничего не понял из написанного.
    Я обьяснил как снижаю усиление в трансивере на НЧ диапазонах.
    Включаю АТТ(Аттенюа́тор ), усиление пока большое. Потом ручку AF примерно ставлю на 13 часов. В этом положении как бы нормально. Но S метр закрывается больше 9 баллов.Думаю это не правильно.
    Должен быть другой путь.
  2. #1187
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    там есть на каждом фильтре доп усиление для компенсации потерь в фильтрах, может это накручено?
  3. #1188
    Low Power
    22.07.2011
    18
    300
    Роман добрый день.
    Смотрел=0. Шум большой. Рядом 1000 с усилением по ПЧ =9.Отлично.
    Купил трансивер у ССБ- иста. Нет фильтра CW, может из за него.
  4. #1189
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от US8UA Посмотреть сообщение
    Роман добрый день.
    ну больше как уменьшить усиление я не знаю. Это в тлг большое усиление? Или в телефоне?
  5. #1190
    Low Power
    22.07.2011
    18
    300
    В телеграфе, на НЧ диапазонах.
    В тысячнике я в тех.меню ставил усиление ПЧ на 9 и всё супер.
    Здесь как то тоже должно регулироваться.
  6. #1191
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    ну в езу есть, тут по моему нет такого. Фильтр может надо телеграфный поставить.
  7. #1192
    Low Power
    22.07.2011
    18
    300
    Спасибо Роман.
    Буду ждать фильтра.Уже идет из УСА.
    Трансивер недавно, с 16 января.
    Я надеялся что что есть в руководстве по программированию. Но там для меня пока тёмный лес.
    можно работать и так. До встречи в эфире.73!
  8. #1193
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Недавно попал в руки К3 с неисправным RS-232, нет связи с компьютером. Разобрал, вытащил плату KIO3 (rev A, 2007 г.). Снял с ней плату RS232 IO Board, прозвонил контакты 2,3,5 до разъема P90 - все ок, дроссели живые. Далее по схеме - микруха SN75C1406. Видимо, "битая", больше там нечему ломаться.
    Снял с заведомо рабочего К3 плату KIO3, поставил вместо нерабочего блока - без проблем, работает, связь с компьютером есть, через утилиты перепрошил трансивер на крайнее ПО на данный момент.
    Владелец трансивера подтвердил, что связи с сом-портом на его аппарате давно не было. Видимо, как-то вышибло, и скорее всего, при неправильном подключении. Заказал микросхему, как приедет - буду восстанавливать работу платы. Позже отпишусь.
  9. #1194
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,559
    3483
    3869
    Это я уже проходил. Вылетала эта микросхема из за грозы. После замены всё заработало.
  10. #1195
    QRP Аватар для UA2FM
    05.04.2006
    Калининград
    35
    79
    10
    Цитата Сообщение от UA8U;
    Может поможет разобраться в каких то вопросах.
    Обращаюсь к UA8U!
    Александр, я не помню, приобретали ли Вы мой перевод инструкции K3, который Вы щедро выложили в данном форуме (пост 1196). На каждой странице четко указан автор перевода. При отправке файла перевода я с каждого беру честное слово, что перевод будет использован только самим покупателем и никому не будет передан или выложен в сети. И я верю в честное мужское слово!
    Понимаю Ваше желание помочь коллегам по хобби. Но существует такое понятие, как авторское право. Даже если эта редакция устарела, и модель не выпускается, Вы должны понимать, что сделав такой жест, Вы наплевали на труд другого коллеги, который потратил на этот перевод не одни сутки.
    Надеюсь, присутствующие согласны с тем, что перевести сложный технический текст - это не прокопать канаву "вот отсюда и до обеда". Поэтому я не согласен с тем, что кто-то вот так, походя, "с барского плеча", распоряжается моим трудом. От срока выполнения перевода это не зависит.
    Я выкладываю многие свои переводы на другом популярном ресурсе бесплатно. Последняя работа - мануал К2 на 170 страницах, по поводу которого ко мне обращались многие. Мои платные работы (это инструкции по эксплуатации K3, K3S, KX2 и KX3) стоят несопоставимо мизерно по сравнению с теми деньгами, которые любой из нас готов потратить на одноименные "игрушки".
    Александр, я прошу Вас извиниться за свой поступок.
  11. #1196
    Standart Power Аватар для RL4F
    09.04.2015
    д. Лемзяйка
    55
    233
    182
    360
    за те тэнге что их продают, производитель обязал в золотом переплёте руководство предоставлять..., одним словом К3
  12. #1197
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For US8UA ===
    Относительно усиления по ПЧ в К3 - в ELECRAFT K3 Utility откройте Crystal Filter Configuration.
    В строке Gain (dB) установите желаемое усиление для вашего значения полосы ПЧ.
    Это, кажется, единственная возможность в К3. Я сделал для ПЧ 500Гц усиление 3dB.
  13. #1198
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    Цитата Сообщение от UA2FM Посмотреть сообщение
    Обращаюсь к UA8U!
    Я думаю это произошло из-за большого желание помочь коллеге по эфиру. Поступок был необдуманным и не имел злого умысла.
    Александр UA8U, нужно удалить инструкцию из своего сообщения и принести свои извинения. Я думаю так будет правильно!
  14. #1199
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,800
    17001
    1880
    Я тоже так думаю.. Сам грешен, сканировал как-то кое-что, платное, и выкладывал.. тоже от сильного желания помочь коллегам.
    Отношение двоякое и неоднозначное.. ну и в моем случае автор не предъявил никаких претензий, ибо.. давняя история в общем..
    Но если так хочется помочь коллеге, то лучше бы послал по мылу..
    Ну и раз автор высказал что-то вроде возражения, пожалуй, удалю вложение..
    Сорри
  15. #1200
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    Виктор, инструкцию у Вас я не приобретал. Файл был скачан из интернета, причём дважды. Первый раз скачивал на флешку которая "приказала долго жить". Затем скачивал повторно, давно это уже было.
    Ни чем более не руководствовался.
    Виктор, и в мыслях не было нанести Вам какой либо материальный или моральный ущерб.
    Виктор, публично и искренне извиняюсь перед Вами.
    Сегодня утром перед работой, 6:00 увидел сообщение от Виктора. Писать было некогда. Возвратившись домой первым делом зашёл в эту тему, дабы извиниться и попросить удалить файл с инструкцией. Илья, спасибо. Виктор Николаевич, ещё раз прошу извинения.
    Последний раз редактировалось UA8U; 01.03.2018 в 09:25. Причина: орфографическая ошибка
    Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
