Страница 83 из 108 ПерваяПервая ... 337376777879808182838485868788899093 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,245 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #1231
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1929
    4840
    Там скорее всего несколько контроллеров объединенных по шине I2C. Какой файл куда можно разобраться, но есть ли в этом смысл. Лучше не надо шить если не знаете что, от чего и как. Найдите компьютер с железным ком портом и прошейте нормальным кабелем.
    Если бы сбился загрузчик в хостовом процессоре, то скорее всего и надписи на дисплее вы бы не увидели
  2. #1232
    QRP Аватар для ES4RD
    24.12.2005
    Нарва, Эстония
    46
    6
    7
    Была похожая ситуация, по забывчивости и торопливости делал "заливку" через интерфейс ( виртуальный порт). Потом вспомнил, писали же, что так делать нельзя, а через Prolific USB-COM всё восстановил. Сейчас уже не пытаюсь наступать на грабли.
  3. #1233
    28.01.2014
    76
    395
    111
    94
    Некоторое время тому назад столкнулся с подобной ситуацией.
    При обновлении математики через нормальное соединение "COM - COM "
    так же, как и у Вас, завис аппарат. Правда, при этом утилита сообщала об ошибках записи в ячейках
    памяти. Мне пришлось снять переднюю панель и прогреть МС феном несколько раз.
    В конце концов аппарат включился и мне удалось загрузить все необходимое для нормальной
    работы. С тех пор ни разу не обновлялся. Боюсь !
    Возможно, надо просто вынуть и вставить переднюю панель в основную плату.
  4. #1234
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от RM4Y Посмотреть сообщение
    Недавно попал в руки К3 с неисправным RS-232, нет связи с компьютером. Разобрал, вытащил плату KIO3 (rev A, 2007 г.). Снял с ней плату RS232 IO Board, прозвонил контакты 2,3,5 до разъема P90 - все ок, дроссели живые. Далее по схеме - микруха SN75C1406. Видимо, "битая", больше там нечему ломаться.
    Снял с заведомо рабочего К3 плату KIO3, поставил вместо нерабочего блока - без проблем, работает, связь с компьютером есть, через утилиты перепрошил трансивер на крайнее ПО на данный момент.
    Владелец трансивера подтвердил, что связи с сом-портом на его аппарате давно не было. Видимо, как-то вышибло, и скорее всего, при неправильном подключении. Заказал микросхему, как приедет - буду восстанавливать работу платы. Позже отпишусь.
    В мае получил посылочку с алиэкспресса. Оказалось, прислали миросхемы в широком корпусе, а они не подходят по размеру. Открыл диспут, денежки вернули, микрухи валяются дома. Пришлось еще раз делать заказ, только у другого продавца. В июле наконец-то получил нужные SN75C1406 в узком корпусе, прислали пару штук. Заменил микруху, САТ-система заработала.
  5. #1235
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    Хорошо бы ссылочку на магазин. Деталь копеечная, можно и про запас взять. Чтоб потом не ждать пол-года пока нужное придет.
  6. #1236
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Пожалуйста, вот ссылка на магазин. Выберите нужную микросхему в корпусе шириной 3,9 мм (она самая крайняя справа). Партия - 2 штуки.
  7. #1237
    14.10.2008
    Нижний Новгород
    11
    Наконец-то мой аппарат перепрошился и он заработал! Ура! Если кому-нибудь будет полезно моё решение вопроса, то я постараюсь написать что и как делал.
    1. Причина неполадок была в китайском кабеле USB-COM. Во-первых, производитель микросхемы "FTDI", которая стоит внутри моего кабеля, сговорился с "Майкрософтом" и встроенный в "Виндоус-7" драйвер выдавал ошибку под номером 10. Это означает, что микросхема поддельная и кабель работать не будет. Благо, что в сети Интернет есть вылеченные драйверы. Однако даже с ними аппарат не соединялся с программой-прошивальщиком "Элекрафта".
    2. Аппарат удалось прошить только самодельным кабелем DB9(вилка) - DB9 (розетка), изготовленным из экранированной витой пары. Распайка один к одному, то есть первый контакт вилки соответствует первому контакту розетки, второй - второму и так по восьмой контакт, девятый контакт остался неподключенным с обеих сторон.
    3. Мне пришлось поискать компьютер с аппаратным последовательным портом RS232C. Нашёлся одноядерный "Пентиум-3 - 700МГц - 768 МБ ОЗУ". Я нарезал дивите-диск с образом установочной 32-хразрядной операционной системы "Ubuntu 14.04.5 LTS", которую я скачал со страницы www.ubuntu.com. Тут подвох в том, что программа-прошивальщик "Элекрафта" работает только на 32-хразрядных операционных системах в "Линуксе". Операционная система поставилась успешно, я установил все обновления. Это заняло несколько часов на этом компьютере.
    4. Программу-прошивальщик я перенёс на флэшке с другого компьютера, потому как на этом компьютере не запускался Интернет-обозреватель "Файрфокс", думаю, что из-за нехватки ОЗУ. Программу-прошивальщик я запускал из командной строки в терминале под рутом, чтобы был доступ к последовательному порту компьютера. Окошко открывалось чуть менее минуты, но связь с аппаратом сразу появилась на скорости 38400 бит/с, несмотря на жуткие задержки отрисовки меню и окон.
    5. Я скачал прямо из программы обновления всех прошивок. Первым прошился файл "hmcu0562.hex". После этого передняя панель начала отображать данные как обычно в рабочем режиме. Дальше пошли обновления файлов последовательно "hfpf0126hex", "tboot8.hex", "hdsp0288.hex", "DTBL0014.hex" для модуля "DSP1", а затем эти же четыре файла для модуля "DSP2".
    От себя могу посоветовать не связываться с кабелями USB-COM, а шить аппарат только через аппаратный последовательный порт RS232C. Так будет работать однозначно. Всем большое спасибо за помощь и поддержку.
    Кстати говоря, в техподдержке "Элекрафта" при обращении к ним мне попытались предложить свой кабель USB-COM "KUSB". Хитрые торговцы, нет бы сразу сказать, чтобы я шил через аппаратный последовательный порт и всё будет работать.
  8. #1238
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    На любой , современной матер.плате есть слот для подключения "шнурка с планкой" и разъемом RS232C. Вот у меня и на предыдущем системном блоке был подключен последовательный порт RS232C и на последнем ,то есть сейчас, СОМ 1.Все отлично работает! Цена вопроса : планка на заднюю панель системного блока с разъемом RS232 и шнурок 20см в сборе продается - 150р максимум!
  9. #1239
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    Хммм... Странно, как это я прошивал на ХР и 7-ке 64?
    А вот и ответ на мой вопрос. Я когда покупал трансивер купил сразу и родной шнурок. И с тех пор он у меня служит своеобразным эталоном. "Есличо" - снимаю с компа с трансивером и пробую. Если с ним все идет - "дело значит не в бобине... "(С) Купили бы сразу родной, не пожалели не таких уж и больших денег (тогда трансивер стоил 90 тыров, шнурок - около 1.5, сечас не знаю). И не было бы у вас никаких проблем и танцев с буб.., пардон, с Линуксом и прочей "валерьянки". Тем более что проблемы со всякими китайскими переходниками были известны давным-давно. Собссно, потому и купил родной, что не хотелось нарваться на грабли, подобные вашим.
    Как там xxxx говорят? "Мы не такие богатые, чтобы покупать дешевое!"?
  10. #1240
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    Компы разные бывают. Я уже не говорю про ноуты - у меня стационар моноблок - не знаю, есть ли у него на плате СОМ-порт, но добраться до нее сложнее чем до платы ноута.
  11. #1241
    14.10.2008
    Нижний Новгород
    11
    Я говорю о "линуксовой" версии прошивальческой программы "Элекрафта", которая работает только под 32-хразрядным "Линуксом". Под "Виндой" программа работает и на 32-хразрядной, и на 64-хразрядной операционке.
    ... Купили бы сразу родной, не пожалели не таких уж и больших денег (тогда трансивер стоил 90 тыров, шнурок - около 1.5, сечас не знаю). И не было бы у вас никаких проблем и танцев с буб.., пардон, с Линуксом и прочей "валерьянки". Тем более что проблемы со всякими китайскими переходниками были известны давным-давно. Собссно, потому и купил родной, что не хотелось нарваться на грабли, подобные вашим.
    1. Операционную систему "Линукс" Вы зря недооцениваете, она сейчас уже в каждом втором "умном" телефоне, телевизоре и роутере.
    2. Людям, которые едут каждый день по городу на работу и назад по часу и более, гораздо более важно удобство и надёжность их автомобиля. Людям же, которым нужно раз в год съездить за город за грибами свой автомобиль вовсе не нужен, они готовы ехать хоть на "Жигулях" выпуска 70-х годов прошлого века. Тоже самое и тут: для использования жгута перепрошивки раз в год я не вижу смысла платить несколько тысяч рублей, это же просто глупо. Гораздо умнее жгут спаять самостоятельно и установить хоть "Экспи", хоть "Семёрку", хоть "Убунту" на старый компьютер. На мой взгляд, в этой житейской мудрости и есть источник русской смекалки и находчивости.
  12. #1242
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    Откуда такие выводы? С Линуксом я знаком уже лет 20 минимум. )) Спорить о том что лучше и в каких случаях не буду категорически.
    Не убавить ни прибавить. Ваша "смекалка и находчивость" привели вас к тому, что ваш автомобиль заглох после первой же заправки просто потому что вы решили что бензин слишком дорог для вас и залили в бак соляру. Где ж тут ум-то, уж извините?
    Да, я потратил 1.5 тыра ...надцать лет назад, зато за все это время и НИ РАЗУ не имел НИКАКИХ проблем НИ С ОДНИМ (а у меня их несколько) компьютером. А сколько времени потратили вы благодаря вашей "экономии"? Думаю в пересчете на деньги - не на один порядок больше. Благо проблема с разными переходами была известна давным-давно.
    Почему-то вдруг вспомнилось - "ежики кололись, плакали, но продолжали есть кактусы..."(С) ))
  13. #1243
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    не знаю, есть ли у него на плате СОМ-порт, но добраться до нее сложнее чем......
    Понятно. Ну это вам так .....нужно было. Дел на 15 минут и будет СОМ порт навсегда.....ну по крайней мере до замены системного блока на новый.
  14. #1244
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    Похоже моноблоки вы не разбирали... )) И закончим на этом. Не та тема.
  15. #1245
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Мне он не нужен вообще ,от слова вообще. Я системные блоки собираю сам ,под себя ,под свои возможные применения. Что сейчас и имею ,очень ....неплохой аппарат!
    Все достаточно. Мне все понятно.
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
