Валерий, для чего фильтры 6 KHz? Тем более для контестов. Вместо них лучше на 1,8 поставить.
Может пригодится в режиме ЧМ. А можно его и не включать. И использовать трансивер ТОЛЬКО в контестах, наверное, тоже не целесообразно. Вот как-то так. А в нем стоит очень близкий 2,1 .
Вот вы уже начинаете выводить меня на уровень "А ПОГОВОРИТЬ ! " Я показал - не все - как он оснащен. Жду возможные вопросы на qro73@
Проблема:
При интенсивной работе, отключается УМ (KPA3 - 100вт), появляется инфо об ошибке ERR 12V.
Автоматический выключатель не выключается. После недолгого ожидания и перезагрузки трансивера все восстанавливается и до следующего отключения.
Кто что посоветует? Менять весь блок не очень хочется.
Уже несколько раз описывалась эта проблема. Смотрите разъём через который идёт питание на УМ.
Какие новости?
А у меня снова та же картина, но даже не дает теперь мощность выше 12 ватт выставить - напруги на УМ нет вообще. Снова вскрыл, вижу, что мной надетая термоусадка на проблемном пине предохранителя была снова нагрета настолько, что порвалась. На этот раз обратил внимание на сам предохранитель, он немного вздутый. Не думаю, что этого быть не может, но вот сравнение:
Вложение 187830
В общем, пока поджал контакты и вставил обратно, но проблемное место у К3 вот такое.
Запаял параллельно контактам разьема по 12 в провода. Пока нагрузить по полной не получилось, но все работает.Вложение 187837
Дима, найди какой нибудь небольшой РА для работы JT65, 25 часов в сутки на 100 ватт никакой трансивер не выдержит ) У меня для этой моды HLA-300, 5-7 ватт чтоб раскачать с трансивера и порядок.
Данее, Рома. У меня дома TS-480 сейчас для этого с новым блоком питания на полевиках - тот да, на 100 ватт иногда вечерами на янкaх практикует JT65. А в деревне К3 не больше 40 ватт. Просто заводской дефект, видимо, который 10 лет на 100 ватт не проявлялся. Ну я и практиковал только DXing.
Я потом этот дефект порешаю и здесь расскажу, чего вышло)
