Драйвер звуковой карты надо выбрать MME .Использую прогамму NAP3, но они c Power SDR IF в настройках одинаковые, у меня обе программы работают.
Спасибо за ответ. Проблема решилась после обнуления настроек Power SDR - по моему нажатия кнопки Reset Database. Причем до этого снос и новая установка программы не помогали. Теперь еще вылезла проблема - уж очень Power SDR прожорливый на ресурсы процессора и памяти компьютера. Хотя компьютер и не самый слабый, но после запуска вместе N1MM, LP-PAN, Power SDR даже еще без наполненного спотами N1MM замечаю что трудновато ворочается компьютер. Любые действия с настройками в Power SDR приводят к аварийному завершению программы, причем потом опять ее не запустить - только после перезагрузки компьютера. Вообщем мне программа внешне понравилась, но впечатление, что она еще совсем сырая (очень много глюков). А что такое NAP3 ? Где можно почитать и скачать ? Может все-таки этот вариант будет лучше чем Power SDR.... Вообщем-то задача у меня довольно простая - на отдельном мониторе видеть панораму диапазона, с возможностью управления трансивером (чтобы скакать по сигналам).
NaP3 лучше подходит для К3 (ИМХО), после установки стабильно работает с октября. Power SDR частенько слетал и приходилось делать Reset Database. При запуске соблюдаю последовательность- запуск Е-МU 0202 с полосой 192 кгЦ, включаю К3, запуск LP_Bridge_v.1.05 , затем NaP3.
.telepostinc.com/NaP3.html
Кто может рассказать как откатить прошивку на более раннюю ? Поставил 4.60, но есть траблы с SEND, хотелось бы откатиться хотя бы на 4.51, может там нет этой проблемы ?
Думаю что в утилите к К3 это можно сделать. Надо найти нужную прошивку и просто залить ее в трансивер. Хотя сам не пробовал, заливал всегда новые версии. Может на сайте Элекрафта есть старые прошивки ?
Добавлено через 4 минуты
Сегодня установил NAP3 вместо Power SDR.... Мне понравилась больше и не так сильно тормозит комп. Но все равно при запущенной N1MM через LP-Bridge есть тормоза при передаче телеграфных сообщений. Будем пытаться увеличивать объем памяти в компе.... Хотя подозрение, что это сильно не поможет. Надо покупать интерфейс с Winkey. Для панорамы заказал сегодня еще один 24 дюймовый монитор :)
Здесь можно покопаться:
ftp://ftp.elecraft.com/K3
Именно так оно и делается.
Запускаете утилиту К3. В разделе "Firmware" жмете кнопку "Browse..." находите и выбираете папку с нужной версией ПО. В разделе "Firmware versions available" появятся номера версий для MCU, DSP, FPF и квадратики для "галочек" станут белыми. Ставите в них "галочки" и обязательно "галочку" возле "Always load DSP tables". Жмете кнопку "Send checked items to K3" и ждете, пока все загрузится в трансивер.
Что именно?
