Вполне возможно:
Трансивер, зубную щетку, жену не доверяй никому!
Вполне возможно:
Мы свой как-то спалили ( драйвер) таким способом. Когда возили ремонтировать, нам всё объяснили.
Может у вас более новая версия ( мы свой покупали в 2008 г примерно), в которой этот недочёт исправлен.
Образовалась проблема. Написал в поддержку и на К3-форум (текст ниже), но может кто-то сталкивался и можно на колене устранить.
For some time I am getting reports of having spurious emissions up and down from my K3 signal. They are appearing from time to time on all bands and their span is increasing with frequency. The attached websdr screenshot shows the extreme 6 meter case. Main signal is on 50091.5, spurious signals at 50085.3 and 50098.1. When Es propagation is good, those spurious signals are reported by European RBN skimmers.
А на других диапазонах так же?
Да, я же об этом написал, чем выше диапазон, тем шире.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, когда не работает Speaker и очень слабый сигнал в Line OUT?
По меню проверял. Спикер включен(приеду еще раз перепроверю) Line OUT есть звук, очень слабый и только в левом канале.Но там кажется мой косяк: случайно выставил ему моно режим как я думаю... По уровню выходному стоит по умолчанию 10, я увеличивал до 100 и разницы нет.
Поеду в воскресенье ковыряться в нем, может кто что подскажет или даст рекомендации как можно исправить?
При очередном ТО обнаружил неприятный сюрприз.
Подгорела изоляция трансформатора Т4. Стоит на основном шасси под платой антенного тюнера. Судя по тому, что обмотка одна (мне так показалось) это дроссель. Трансивер работает, но присутствие такого сюрприза не очень приятно. Какие будут соображения по решению проблемы. Есть желание пересчитать витки, подобрать провод и перемотать. Но инструкция по сборке предупреждает о недопустимости самостоятельной подстройки элементов и т.д. Кто может подсказать что это за трансформатор (дроссель) на что через него поступает питание. Может у кого есть электрическая схема К3 или этой части трансивера.
Уважаемая радиолюбительская публика. Прошу прощения, может кто подскажет. Использую К3 в экспедиционном варианте и вот столкнулся с таким эффектом. Будучи на DU, решил использовать отдельно приемную антенну через вход RX ANT in. Прием на бевер через рисовое поле классный, но в момент когда переходишь на передачу в трансивере начинает щелкать реле (по звуку) в такт манипуляции. Не разобравшись с этим, после возвращения забыв, на следующий год там же на DU, все опять повторилось. От беды перестал использовать приемную антенну, а жаль....160 на рассвете... это нечто. Может кто , что подскажет. Опять же, скоро опять в поездку. Спасибо за понимание.
Подключив приемную антенну на RX ANT IN, не забыли на передней панели нажать кнопку RX ANT? Пустяк, но о нем можно и забыть...
