http://www.na6m.com/EZ-K3/K3_EZ_V2008.zip
Сергей, добрый вечер!
Спасибо Вам огромное!!
Вопрос проя связку K3 Elecraft + усилитель KPA500 + антенна Steppir и K3 Elecraft + усилитель типа Expert (1kfa, 1.3 kfa, 2 kfa) + антенна Steppir.
В связке K3 Elecraft + усилитель типа Expert (1kfa, 1.3 kfa, 2 kfa) + антенна Steppir антенна Steppir перестраивается автоматически при изменении частоты на трансивере K3 Elecraft. Дилер сказал, мне, что "You can connect a K3 via the RS232 and then the frequency as well as the band will be reported to an Expert amplifier. In the case of the KPA500 there is a linking cable and it is done on band data and not on frequency. So if you had a K3 it could drive an Expert amplifier to give the correct frequency. But that isnt how it works with a KPA500, which is band data. I dont know for sure, but maybe the KPA500 would adjust to frequency when RF comes into it. There is no PORT outlet on the KPA500 to drive a SteppIR. If you wanted to drive a SteppIR and a PC from the K3 RS232 you would need a Y-cable.".
То есть получается что в связке K3 Elecraft + усилитель KPA500 + антенна Steppir Steppir не будет автоматически следовать за трансивером и придется в ручную подстраивать частоту на Steppir ?
У меня сейчас IC-7800 и Steppir. Был раньше усилитель expert так же. Сейчас (да и когда expert был подключен) при нестройке на станцию Steppir так же плавно перестраивался на ту же частоту, что и Icom. Пробовал Yaesu - не получалось - нужно было на передачу включаться, чтобы Steppir подстроился.
Получается, что только комбинация K3 Elecraft + усилитель типа Expert (1kfa, 1.3 kfa, 2 kfa) + антенна Steppir обеспечит требуемый (steppir плавно перестраивается по частоте за K3 при кручении валкодера K3) вариант работы (полная автоматика) ?
Антон, К3 всегда транслирует по RS232 своя частота. Это вопрос только как подключить дополнительного устройства (Steppir). Если серийный порт занят, надо сделать вилки - разветвит RS232 кабель (Y кабель) к все устройства.
здравствуйте .может было у кого-то. при нажатии на ключ показывает HI RF1. что может быть?
Так в мануале все есть:
"Предупреждение HI RFI: Сигнал мощного передатчика может наводиться на антенну K3 в режиме приема. Предупреждение появляется, когда входной сигнал на ANT1 или 2 превышает значение около 1 - 2 Вт. См. также CONFIG:RFI DET."
я прочитал в мануале,но как устранить? кстати это Ваш трансивер Саша
Так если второго передатчика рядом нет, выключить в меню, как в инструкции сказано.
меню ни причем. при отключении появляется HI CUR это проблемы с передачей
Коллеги,
Кто-нибудь использует связку K3 + RigExpert + HLA-330V Plus + Steppir?
Хочу перейти с IC-7800 на К3. В свое время перешел - лет 5 назад - но тогда в тестах не работал и IC-7800 со своими 200W был удобнее для повседневной работы. Вернулся к IC-7800. После 2 ремонтов и падению б/у IC-7800 в цене задумался снова о более приемлемой технике с теми же параметрами но не за такие же цифры.
