Если кому понадобиться - оказывается, есть калибровка ватметра. Процедура описанна в 49 стр. мануала (RTFM, блин). После калибровки снова сделал TX GAIN калибровку с утилитой и все стало на свои места.
Elecraft-K3 и Rig Expert Standart
Все шнурки подключены, CAT CW PTT работает.
В цифре со всеми прогами декодирует.
А вот на передачу нет. РТТ срабатывает, а сигнал идёт с микрофона.
Как сделать чтобы микрофон отключался в цифре , а линейный вход включался?
USB AUDIO CODEC работает.
Режим DATA A.
Сергей, тогда не декодирует RTTY и bpsk.
В TS-570 разобрался, а в К-3 товарищу не могу.
Правда у меня Unicom Dual.
<Elecraft-K3 и Rig Expert Standart>
...у меня MENU...MIC SEL--rP.H
MIC+LIN--On
К К3 не нужны интерфейсы - САТ по USB, обычные провода от звуковухи компа в трансивер и обратно. Ригэксперт для КЗ - лишние провода и наводки.
Смотрите стр 29 мануала.
В режиме USB/LSB линейный вход отключается. И наоборот - в режиме ДАТА отключается микрофон (с передней панели). На режим приема это никак не влияет. Единственный вариант почему может глючить программа при приеме - если в RTTY/QPSK и прочих модах, где важна боковая, она не совпадает. Т.е. в BPSK может использоваться любая боковая, а вот в этих - должна совпадать. Честно говоря уже не помню - сам так настраивал или само так получилось, но в режиме ДАТА у меня НА ВСЕХ диапазонах USB. Проблем ни в одной программе нет. Иногда приходится в программах включать инверсию, но это очень редко.
TO RU4A
В логе UR5EQF в режиме цифровые виды, зайдите в закладку конфигурация -> настройки PTT, в окне PTT port установите режим OMNI-RIG
Еще раз перечитайте: http://forum.qrz.ru/kv-elecraft/1528...ml#post1161243
Доброе время суток. Может кто сталкивался - при загрузке firmware выбрасывает ошибку "MCU LD" с миганием TX. Force firmware download, как описывается в Owner's manual на странице 45 к положительному результату не приводит. Что это может быть?
