Страница 69 из 107 ПерваяПервая ... 195962636465666768697071727374757679 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,035 из 1601
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #1021
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Если кому понадобиться - оказывается, есть калибровка ватметра. Процедура описанна в 49 стр. мануала (RTFM, блин). После калибровки снова сделал TX GAIN калибровку с утилитой и все стало на свои места.
  2. #1022
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Elecraft-K3 и Rig Expert Standart
    Все шнурки подключены, CAT CW PTT работает.
    В цифре со всеми прогами декодирует.
    А вот на передачу нет. РТТ срабатывает, а сигнал идёт с микрофона.
    Как сделать чтобы микрофон отключался в цифре , а линейный вход включался?
    USB AUDIO CODEC работает.
  3. #1023
  4. #1024
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Сергей, тогда не декодирует RTTY и bpsk.
    В TS-570 разобрался, а в К-3 товарищу не могу.
    Правда у меня Unicom Dual.
    Последний раз редактировалось RU4A; 27.09.2015 в 20:18.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
  5. #1025
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Что не декодирует - программа или трансивер?
  6. #1026
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    <Elecraft-K3 и Rig Expert Standart>
    ...у меня MENU...MIC SEL--rP.H
    MIC+LIN--On
  7. #1027
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    К К3 не нужны интерфейсы - САТ по USB, обычные провода от звуковухи компа в трансивер и обратно. Ригэксперт для КЗ - лишние провода и наводки.
  8. #1028
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    MIC+LIN--On
    Спасибо. Выберусь к другу- попробуем.
  9. #1029
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    MMVARI декодирует всякую лабуду при DATA в трансивере.
    Если трансивер в режиме USB декодирует нормально, а передачи нет- включен микрофон, хоть сам улюлюкай.
    Пробовали и UR5EQF и 5MC.
  10. #1030
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Смотрите стр 29 мануала.
    В режиме USB/LSB линейный вход отключается. И наоборот - в режиме ДАТА отключается микрофон (с передней панели). На режим приема это никак не влияет. Единственный вариант почему может глючить программа при приеме - если в RTTY/QPSK и прочих модах, где важна боковая, она не совпадает. Т.е. в BPSK может использоваться любая боковая, а вот в этих - должна совпадать. Честно говоря уже не помню - сам так настраивал или само так получилось, но в режиме ДАТА у меня НА ВСЕХ диапазонах USB. Проблем ни в одной программе нет. Иногда приходится в программах включать инверсию, но это очень редко.
  11. #1031
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,331
    953
    983
    TO RU4A
    В логе UR5EQF в режиме цифровые виды, зайдите в закладку конфигурация -> настройки PTT, в окне PTT port установите режим OMNI-RIG
  12. #1032
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    TO RU4A
    А какое отношение к неверному декодированию имеет Омни Риг? С РТТ у человека все в порядке - работает.
  13. #1033
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,331
    953
    983
    TO RU4A
    Потому,что декодирование идет нормально, а передачи - нет!
  14. #1034
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    TO RU4A
    Еще раз перечитайте: http://forum.qrz.ru/kv-elecraft/1528...ml#post1161243
  15. #1035
    25.07.2012
    Новороссийск
    42
    34
    7
    14
    Доброе время суток. Может кто сталкивался - при загрузке firmware выбрасывает ошибку "MCU LD" с миганием TX. Force firmware download, как описывается в Owner's manual на странице 45 к положительному результату не приводит. Что это может быть?
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: Вчера, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
