Страница 67 из 108 ПерваяПервая ... 175760616263646566676869707172737477 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,005 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #991
    19.09.2012
    Киев
    223
    142
    98
    Цитата Сообщение от RN3QN Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, как стать счастливым обладателем программы EZ для К3?
    http://www.na6m.com/EZ-K3/K3_EZ_V2008.zip
  2. #992
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Сергей, добрый вечер!
    Спасибо Вам огромное!!
  3. #993
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    А что это за программа?
  4. #994
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Вопрос проя связку K3 Elecraft + усилитель KPA500 + антенна Steppir и K3 Elecraft + усилитель типа Expert (1kfa, 1.3 kfa, 2 kfa) + антенна Steppir.
    В связке K3 Elecraft + усилитель типа Expert (1kfa, 1.3 kfa, 2 kfa) + антенна Steppir антенна Steppir перестраивается автоматически при изменении частоты на трансивере K3 Elecraft. Дилер сказал, мне, что "You can connect a K3 via the RS232 and then the frequency as well as the band will be reported to an Expert amplifier. In the case of the KPA500 there is a linking cable and it is done on band data and not on frequency. So if you had a K3 it could drive an Expert amplifier to give the correct frequency. But that isnt how it works with a KPA500, which is band data. I dont know for sure, but maybe the KPA500 would adjust to frequency when RF comes into it. There is no PORT outlet on the KPA500 to drive a SteppIR. If you wanted to drive a SteppIR and a PC from the K3 RS232 you would need a Y-cable.".
    То есть получается что в связке K3 Elecraft + усилитель KPA500 + антенна Steppir Steppir не будет автоматически следовать за трансивером и придется в ручную подстраивать частоту на Steppir ?
    У меня сейчас IC-7800 и Steppir. Был раньше усилитель expert так же. Сейчас (да и когда expert был подключен) при нестройке на станцию Steppir так же плавно перестраивался на ту же частоту, что и Icom. Пробовал Yaesu - не получалось - нужно было на передачу включаться, чтобы Steppir подстроился.
    Получается, что только комбинация K3 Elecraft + усилитель типа Expert (1kfa, 1.3 kfa, 2 kfa) + антенна Steppir обеспечит требуемый (steppir плавно перестраивается по частоте за K3 при кручении валкодера K3) вариант работы (полная автоматика) ?
  5. #995
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Антон, К3 всегда транслирует по RS232 своя частота. Это вопрос только как подключить дополнительного устройства (Steppir). Если серийный порт занят, надо сделать вилки - разветвит RS232 кабель (Y кабель) к все устройства.
  6. #996
    26.05.2012
    18
    28
    здравствуйте .может было у кого-то. при нажатии на ключ показывает HI RF1. что может быть?
  7. #997
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Так в мануале все есть:
    "Предупреждение HI RFI: Сигнал мощного передатчика может наводиться на антенну K3 в режиме приема. Предупреждение появляется, когда входной сигнал на ANT1 или 2 превышает значение около 1 - 2 Вт. См. также CONFIG:RFI DET."
  8. #998
    26.05.2012
    18
    28
    я прочитал в мануале,но как устранить? кстати это Ваш трансивер Саша
  9. #999
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Так если второго передатчика рядом нет, выключить в меню, как в инструкции сказано.
  10. #1000
    26.05.2012
    18
    28
    меню ни причем. при отключении появляется HI CUR это проблемы с передачей
  11. #1001
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    То же самое мне ответили с Элекрафта. Спасибо.
  12. #1002
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Коллеги,
    Кто-нибудь использует связку K3 + RigExpert + HLA-330V Plus + Steppir?
  13. #1003
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    Коллеги,
    Переходите в НР?
  14. #1004
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Хочу перейти с IC-7800 на К3. В свое время перешел - лет 5 назад - но тогда в тестах не работал и IC-7800 со своими 200W был удобнее для повседневной работы. Вернулся к IC-7800. После 2 ремонтов и падению б/у IC-7800 в цене задумался снова о более приемлемой технике с теми же параметрами но не за такие же цифры.
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    Переходите в НР?
  15. #1005
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Хочу перейти с IC-7800 на К3. В свое время перешел - лет 5 назад - но тогда в тестах не работал и IC-7800 со своими 200W был удобнее для повседневной работы. Вернулся к IC-7800. После 2 ремонтов и падению IC-7800 задумался снова о более приемлемой технике с теми же параметрами но не за такие же цифры.
    Ясно.
    Я подумал, зачем Вам усилитель для работы LP в контестах...
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
