Страница 63 из 108 ПерваяПервая ... 135356575859606162636465666768697073 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 945 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #931
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    Сергей - не говори за PSK, pse.
    Надо RTTY FSK, только.
    ...Блин, придется купить FT-450D, чтобы все было ясно-понятно...
    Всем спасибо.
  2. #932
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Андрей!
    Вот здесь есть кое-какая информация по К-3:
    http://www.n3me.net/howto.htm
  3. #933
    SK
    03.11.2007
    2,431
    1011
    833
    Спасибо, Николай. Попробую покопаться.
    Правда, сразу предупреждение про вирус выскочило, как кликнул N3ME:
    N1MM software - control radio and log contest via computer and Elecraft K3.
    Утром почитаю. Пора на 3-ю боковую.
  4. #934
    QRPP
    14.01.2012
    4
    Всем здравствуйте! Кто может подсказать причину странного поведения K3 при работе QRO? А именно: Если включить аппарат и сразу начать работать на передачу, то показометр мощности ведет себя непредсказуемо! например: Даже если установить мощность на 50 ватт, то индикатор может скакать до 100 или наоборот на 10 и это в телеграфе!!! Потом все это прекращается, но если посидеть на приеме какое-то время, то все может повториться, а может и нет! Чем лечить ?
  5. #935
    QRP Аватар для UR2LX
    25.04.2010
    Купянск, Харьковская обл.
    11
    а не пробовали задать вопрос непосредственно к оффам?
  6. #936
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите чайнику где копать. Проблема простая, но уже мозг сломал.
    Подключаю К3 к компьютеру: в K3 utility все работает хорошо, а N1MM отказывается понимать. Скорости, порт, четность, стопбиты соответствуют.
ID:	65184   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #937
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Здесь 38400,N,8,1,DTR=CW,RTS=Always Off.
    Ставьте COM2 9600, как утилита говорит.
  8. #938
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Может кому пригодиться: Проблема исчезла после отключения COM1 порта в сетапе. Видимо характерная особенность компьютера.
    В итоге перешел с USB управления на обычный шнурок DB9-DB9.
  9. #939
    QRP Аватар для UA3PAH
    23.08.2009
    51
    45
    12
    Первый смеситель на CBT3257AD.
    Подскажите где купить плату первого смесителя?
  10. #940
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Для тех, кто еще не купил, но думает об этом:
    (Субъективные тезисы "чайника". Никаких измерений. Никаких точных характеристик)
    То, что меня порадовало:
    - аппарат очень легкий - около 3 кг. (Даже в моем случае аппарат при наличии 100-ваттного УМ, тюнера и прочих опций весит меньше 4 кг.)
    - подключение к компьютеру очень простое: обычный прямой кабель DB9. Таких шнурков полно в любом IT-отделе какой-нибудь крупной компании (обычно они идут в комплекте с источниками бесперебойного питания и никто их не использует)
    - внутри разъема DB9 для управление САТ у К3 также используется передача сигналов РТТ и CW по линиям RTS и DTR соответственно, что исключает необходимость изготовления дополнительных ключей на транзисторе и дополнительных шнурков-разъемов.
    - прослушивание сигнала на наушниках и внутреннем динамике одновременно (функция включается/отключается в меню и может быть выведена на отдельную кнопку на передней панели). Исключает необходимость выдергивания разъема наушников.
    - сигнал линейного выхода имеет замешанный сигнал самоконтроля, что облегчает запись работы во время тестов.
    - встроенный декодер CW, RTTY и BPSK31.
    - два разъема под манипуляторы (отдельно для клоподава, отдельно для электронного ключа). Исключает необходимость выдергивания одного для подключения другого.
    - APF работает на порядок лучше, чем у других аппаратов. (субъективно для меня)
    - кварцевые фильтры ПЧ звучат гораздо мягче, чем у Yaesu FT-1000MP (не могу объяснить почему). Возможно дело не в них, а в УНЧ.
    То, что меня НЕ порадовало:
    - аппарат легкий, но при беглом взгляде внутрь понимаешь, что это не "походный" вариант. В аппарате не предусмотренно конструктивно наличие некой "шасси". Не думаю, что вообще его стоит часто трясти.
    - не совсем информативно работает дисплей в режиме работы Split. (субъективно для меня)
    - нет "прямых" кнопок переключения диапазонов. (Функция программирования кнопок предусмотренна, но получается все равно двойное нажатие.)
    - нет "прямых" кнопок выбора режима модуляции.
    - стоимость аппарата.
  11. #941
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    На счет не "походный" вариант не соглашусь. Я понимаю ваши рассуждения, если был бы каркас, было бы надежнее. Ох уж эта наша русская перестраховка. Таскаю свой К3 уже два года по экспедициям,ни разу не подвел. Только ручки громкости пришлось поменять, где-то не удачно ударил-треснули.
    На счет Split вначале то же казалось не удобно - ничего привык.
    А вот на счет прямых кнопок переключения диапазонов и модуляции до сих пор считаю, что очень не удобно.
  12. #942
    21.03.2007
    572
    161
    92
    А что имеете в виду? Не догадываюсь как можно лучше сделать. Ведь видны обе частоты, верхняя всегда - RX, нижняя - TX, надпись SPLIT, светодиод...
  13. #943
    25.04.2010
    11
    Установил недавно опционный модуль KDVR3 Digital Voice Recorder. Версия прошивки у меня сейчас MCU 4.39 / DSP 2.73, 6-15-2011. Работает модуль нормально, но при трансляции записи из эфира при ТХ сигнал проходит через ТХ-эквалайзер и воспроизводимый сигнал естественно теряет истинную АЧХ. Вопрос к знатокам: как можно "обойти" эквалайзер при воспроизведении?
    Изображения Изображения
  14. #944
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Андрей, приветствую! А почему, если не секрет? Появились претензии к IC-7200? Вроде не было нареканий.
  15. #945
    07.07.2008
    55
    Владельцы К3/100 без встроенного антенного тюнера, подскажите, пожалуйста, какой у вас КСВ на эквиваленте нагрузки?
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
