Страница 68 из 108 ПерваяПервая ... 185861626364656667686970717273747578 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #1006
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Понимаю, к чему Вы клоните.
    Есть тесты, где в LP ограничено не 100 W а 150 W. Вот тогда бы и HLA-300 так же пригодился. K3 в легком режиме раскачки работает, пару Ватт, а HLA выдает положенные 150 W. Техника работает в легком режиме - дольше прослужит.
    Нужен режим HP ? Пожалуйста 400 W. Почему 400 W ? У нас в Великобритании это максимально ращрешенный лимит. Поэтому британский HP не очень-то конкурентоспособен с ЗАКОННЫМ американским или канадским HP, то есть 1500 w. Это если по правилам играть. В HP то же лимит есть. Хотя разговоры о ПЖ1-3 и более ведутся постоянно (1,2,3 кВт и выше) в т.н. категории HP.
    Уходим от темы, не находите ?
    Хотелось бы услышать мнение владельца вышеуказанной комбинации, если такую кто-то использует.
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    Ясно.
    Я подумал, зачем Вам усилитель для работы LP в контестах...
  2. #1007
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Цитата Сообщение от EA5HPX Посмотреть сообщение
    меню ни причем. при отключении появляется HI CUR это проблемы с передачей
    на эквиваленте нагрузки? и при 12-ти и при 100 Ваттах?
  3. #1008
    20.12.2005
    194
    206
    32
    Друзья, дико извиняюсь за глупый вопрос, но
    Как в К-3 выход РТТ включть в режим что бы переключал усил. мощности через реле (транзистор уже спалил :-))
  4. #1009
    12.12.2011
    Керчь
    220
    1112
    711
    Всем привет!
    Прошу помощи в настройке CW через Remote управление K3
    при использовании RRC-1258 коробочек.
    SSB работает, а телеграф рвет, то точки пропадают, то тире ...(
    Пробовал настройки задержки, но не помогает.(
    Если кто сталкивался с подобной проблемой прошу подсказать, что делать?
    Заранее благодарен.
  5. #1010
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    Какой Uplink/Downlink?
  6. #1011
    12.12.2011
    Керчь
    220
    1112
    711
    Привет, Сергей!
    5 мБит туда и обратно,
    бывает меньше около 3,
    в зависимости от нагрузки,
    пинг около 50 мс
  7. #1012
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    Цитата Сообщение от UB7K Посмотреть сообщение
    Привет, Сергей!
    пинг около 50 мс
    У меня по Winkey та же беда была, манипулировал по I/O, лучше, но проблемы были. Грешил, что комп "глючит" малой производительностью, но к сожалению теперь не смогу пока проверить, не на чем
  8. #1013
    12.12.2011
    Керчь
    220
    1112
    711
    Спасибо!
    Я уже много вариантов перепробовал,
    у многих не получается,( почитал западные форумы.
    Пробовал разных провайдеров, была разница.
    Еще нашел, что роутер глючит, буду новый покупать.
    Проблемой, как мне видится, является стабильность интернета.
  9. #1014
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Всех с наступившим Новым годом !
    Возможно тема обсуждалась , но пролистать все нереально ...
    Были ли у кого проблемы с ручками К3 ? Конкретно с AF-SUB , RF-SUB и второй VFO ?
    Какой то мор у меня на них напал ...
    Год назад заказывал в Элекрафт , долго обсуждал , но пришли все равно не те ( которые одинарные ) ...
    Помнится 2 года назад у Олега RO6L был такой же случай . Попытался найти на Ebay , но наткнулся только на модные латунные ручки настройки .
    Может они где то и в России лежат или поблизости , а я не знаю ?
    73! Vlad
  10. #1015
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    528
    213
    73! Vlad
    По моему с этими ручками у всех проблемы На одном поменял, недавно развалилась ручка RF на втором.... Вроде только у Элекрафта они есть. Заказывал знакомому К3 и заодно попросил новые ручки - положили их в посылку бесплатно.
  11. #1016
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    кто нибудь сталкивался, как отрегулировать показания индикатора выходной мощности у К3? У меня он начал на 20% врать, т.е. индикатор показывает что отдает все 100вт, а в натуре только 80вт (проверенно вч вольтметром и с PowerMaster на нагрузку). Соответсвенно, когда делал рекалибровку выходной мощности при обновлении прошивки, апарат настроился согластно этому показометру и теперь при установке 50вт отдает 40вт, а при 110вт - около 85вт..
  12. #1017
    High Power Аватар для RA5A
    28.01.2005
    Moscow
    577
    434
    347
    Новую прошивку заливали? После этого как в инструкции написано калибровали?
  13. #1018
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    да, заливал 5.29 потом бету 5.33 , также обнавил утилиты, и откалибрировал. После вот всех дел с мощностью такая фигня произошла, раньше снимал с трансивера 100 вт без проблем. Там еще глюк с ALC был, но он решился с повторной калибровкой при новой утилите.
  14. #1019
    28.01.2005
    Moscow
    577
    434
    347
    В эквивалент нормальный используете при калибровке?
  15. #1020
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Нормальный Vectronics DL-650, кабеля тоже нормальные, заземление нормальное, все проверил десять раз, вопрос не в железе за трансивером.
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
