RA3ATX загляните на свой mail
Ай СПАСИБО добрый человек ! Дай Бог тебе здоровья !
Добавлено через 3 часа 40 минут
Откатился назад как было раньше на 4.25, но проблема осталась :( Хотя раньше такого не было :( Все таки мне кто нибудь может дать внятный ответ почему при манипулировании через разъем KEY или RS232 по сигналам DTR или RTS манипулируется еще и KEY OUT ? В конфиге и в меню все потыкали и безрезультатно :(
Обращаюсь к опытным пользователям К3 . Подскажите как запустить цифру, имеем K3 + Rig Expert TI5 + UR5EQF_log. Прием есть ,передачи нет ,на передачу трансивер становиться,т.е РТТ работает. Как подключать шнурками без интерфейса и как работать цифрой без компа разобрался ,но интересует именно эта конфигурация.Да еще подключен KPA500+KTA500 ,ну и конечно панорама Р3.
Доброго дня всем!
После обновления трансивера, народ в эфире начал говорить, что очень сильно зажат сигнал, стал похож на тестовый, не могу понять что посмотреть в меню, что бы все вернуть на свои места. Может у кого есть файл конфигурации SSB или толковый совет. Гарнитура Heil, рекомендации с сайта по настройке трансивера под гарнитуру выполнил, ни чего не поменялось. Други спасайте.:молись:
Может у кого есть значения меню и эквалайзера для гарнитуры Heil, выложите пожалуйста.
Вопрос решила небольшая переделка гарнитуры :)
До переделки
Вложение 91246
После переделки, микрофон от гарнитуры Motorola GM-300
Вложение 91247
Цель и задача переделки была таковой, что бы оставить при одинаковых настройках эквалайзера сигнал для тестов и ежедневной работы, ни чего не меняя. Это получилось. Теперь, нет необходимости постоянно ковыряться в меню, при разных целях и задачах. Работает все замечательно!
Здравствуйте.
Возможно уменьшить скорость нарастания телеграфного сигнала в К3 с 8 мс до 2мс, не хватает информативности при работе в условиях помех в тестах малой мощностью.
Писал в элекрафт, посоветовали посмотреть форму сигнала осцилографом.
Кто нибудь может дать внятный ответ по ...
В новых прошивках не устранили эту проблему ?Цитата:
имеется 3 аппарата и нарисовалась проблема после обновления прошивок до 4.60, при манипулировании через разъем KEY или RS232 по сигналам DTR или RTS манипулируется еще и KEY OUT, соответственно манипулируется усилитель по РТТ. Откатился назад как было раньше на 4.25, но проблема осталась Хотя раньше такого не было Все таки мне кто нибудь может дать внятный ответ почему при манипулировании через разъем KEY или RS232 по сигналам DTR или RTS манипулируется еще и KEY OUT ? В конфиге и в меню все потыкал и безрезультатно Может стоит их оттащить уже на помойку ?
to ra3atx
Если убрать в cw режим vox, то трансивер включается на передачу от сигнала ptt.
Привет владельцам K3. У меня после обновления прошивки и некоторого ремонта вылезла совершенно нехорошая бяка. А именно после любого страгивания ручки PWR при включении на передачу первая посылка меньше секунды получается с мощностью намного больше установленной. После первого нажатия все становится на свои места, то есть мощность соответствует установленной. К сожалению этих долей секунд достаточно , чтобы перегрузить PA до срабатывания защиты. Все заново повторяется при переходе на другой диапазон или изменения положения ручки PWR. Буду очень признателен, если кто то поделится своими вариантами решения этой проблемы.
73 Владимир UN9LW
Подскажите пожалуйста, как стать счастливым обладателем программы EZ для К3?
