Лучшее - враг хорошего!(С) :) А чем старый не устраивает? Или даже так - чем новый лучше реально?
Устраивает. А для того чтобы понять чем лучше новый (модифицированный), его надо для начала поставить:s7:
Ну, я так понимаю, что "есличо" можно будет старый назад поставить, вот только стоит ли тратить деньги и переделывать трансивер, если и так все работает? Я понимаю - добавить второй приемник, трансвертер на 144, еще какую хахаряшку, которую сразу не взял, а тут? Ну ладно, поменяет человек (если) - авось доложит стоит ли такая замена свеч? :)
В последнее время стали проявлятся глюки с пропаданием мощности. Как будто контакта нет. Попробовал сделать полный сброс и калибровку мощности на нагрузке. Калибровка прошла, но через несколько минут мощность в трансивере опять пропала. Разобрал - вытащил 100 вт РА - все с виду целое. Попробовал сделать калибровку мощности без РА 100 Вт - калибровка не проходит - пишет ошибку ERR TXG. Т.е. проблема не в оконечном РА. Подскажите пожалуйста где начинать копать ??
FOR RM6F = Лет 5-6 тому назад у меня проявилась такая же неисправность. Обратился за помощью к UR5LAM/ Александр. Он посоветовал проверить состояние провода 12V в месте его подключения к плате РА. Проверил, заменил - с тех пор и работает. Может быть и у вас такая же "болячка" ....
Так же проявилась проблема с мощностью, выдает только в пределах 10 Вт, потом четко после щелчка релюшки мощность пропадает. Впервые проблема появилась на 12 м диапазоне. Лечилась процессом выкл.- вкл. Но проявлялась очень редко. А сегодня вылетели все диапазоны. Подскажите, пожалуйста, кто знает.
У меня переодически, так же что-то пропадает, то прием, то передача. Всё лечиться легко. Из-за того что, многие платы подключаются через разьемы и подпружиненные контакты, то переодический пропадает связь между блоками. Вскрываю, окручиваю, беру учиническию стиратальныю резинку, и резинкой эти контакты чищу. Особено часто это происходит при повышении влажности воздуха весной и осенью.
Отдал товарищу в починку. Выгорел драйвер, два транзистора и четыре резистора. По какой- то причине был сильный
нагрев, транзисторы выпаились сами из платы и висели на ,,соплях" из припоя. Кто встречался с такой проблемой?
Владимир, добрый вечер!
Спасибо за ответ. Да нет, мощность была 50 Вт, работал с усилителем ОМ2000HF, антенна 4 эл., КСВ отличный.
Но есть предположение. Отдавал аппарат в чужие руки, возможно там начался патологический процесс, а уменя
уже догорело.
