Страница 71 из 108 ПерваяПервая ... 216164656667686970717273747576777881 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #1051
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    У меня есть желание установить. Для ознакомления, думаю есть смысл в приобретении.
    Лучшее - враг хорошего!(С) А чем старый не устраивает? Или даже так - чем новый лучше реально?
  2. #1052
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Устраивает. А для того чтобы понять чем лучше новый (модифицированный), его надо для начала поставить
  3. #1053
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Вот и я так решил. Пока все устраивает, не стоить искать на ж..пу приключений!
  4. #1054
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Ну, я так понимаю, что "есличо" можно будет старый назад поставить, вот только стоит ли тратить деньги и переделывать трансивер, если и так все работает? Я понимаю - добавить второй приемник, трансвертер на 144, еще какую хахаряшку, которую сразу не взял, а тут? Ну ладно, поменяет человек (если) - авось доложит стоит ли такая замена свеч?
  5. #1055
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    А чего там переделывать? Естественно, что работает всё, а если будет работать ещё лучше. Второй приёмник уже есть, 144 вообще не интересует, кое какие "хахаряшки" тоже есть. Должно же быть какое то движение
  6. #1056
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    А вот здесь немного не понятно. Что за "приключения на ж..пу"?
  7. #1057
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Главное чтобы не назад.
  8. #1058
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    "Вперёд, и только вперёд" (С). Мужики, вы на вопросы чего-нибудь ответить можете? Спрашиваю какая версия прошивки- в ответ тишины, что переделывать - в ответ тишина. xxxxx, полный
  9. #1059
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    В последнее время стали проявлятся глюки с пропаданием мощности. Как будто контакта нет. Попробовал сделать полный сброс и калибровку мощности на нагрузке. Калибровка прошла, но через несколько минут мощность в трансивере опять пропала. Разобрал - вытащил 100 вт РА - все с виду целое. Попробовал сделать калибровку мощности без РА 100 Вт - калибровка не проходит - пишет ошибку ERR TXG. Т.е. проблема не в оконечном РА. Подскажите пожалуйста где начинать копать ??
  10. #1060
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    FOR RM6F = Лет 5-6 тому назад у меня проявилась такая же неисправность. Обратился за помощью к UR5LAM/ Александр. Он посоветовал проверить состояние провода 12V в месте его подключения к плате РА. Проверил, заменил - с тех пор и работает. Может быть и у вас такая же "болячка" ....
  11. #1061
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Так же проявилась проблема с мощностью, выдает только в пределах 10 Вт, потом четко после щелчка релюшки мощность пропадает. Впервые проблема появилась на 12 м диапазоне. Лечилась процессом выкл.- вкл. Но проявлялась очень редко. А сегодня вылетели все диапазоны. Подскажите, пожалуйста, кто знает.
  12. #1062
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    У меня переодически, так же что-то пропадает, то прием, то передача. Всё лечиться легко. Из-за того что, многие платы подключаются через разьемы и подпружиненные контакты, то переодический пропадает связь между блоками. Вскрываю, окручиваю, беру учиническию стиратальныю резинку, и резинкой эти контакты чищу. Особено часто это происходит при повышении влажности воздуха весной и осенью.
  13. #1063
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Отдал товарищу в починку. Выгорел драйвер, два транзистора и четыре резистора. По какой- то причине был сильный
    нагрев, транзисторы выпаились сами из платы и висели на ,,соплях" из припоя. Кто встречался с такой проблемой?
  14. #1064
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7828
    Цитата Сообщение от RN3QN Посмотреть сообщение
    был сильный
    Если сделать мощность меньше 12 Ватт, драйвер автоматически подключается к антенне вместо оконечника. ALC при этом не работает. Похоже Вы пытались работать в этом режиме на несогласованную нагрузку.
  15. #1065
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Владимир, добрый вечер!
    Спасибо за ответ. Да нет, мощность была 50 Вт, работал с усилителем ОМ2000HF, антенна 4 эл., КСВ отличный.
    Но есть предположение. Отдавал аппарат в чужие руки, возможно там начался патологический процесс, а уменя
    уже догорело.
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
