Страница 66 из 108 ПерваяПервая ... 165659606162636465666768697071727376 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 976 по 990 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #976
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    RA3ATX загляните на свой mail
  2. #977
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,751
    1986
    1736
    Ай СПАСИБО добрый человек ! Дай Бог тебе здоровья !
    Добавлено через 3 часа 40 минут
    Откатился назад как было раньше на 4.25, но проблема осталась Хотя раньше такого не было Все таки мне кто нибудь может дать внятный ответ почему при манипулировании через разъем KEY или RS232 по сигналам DTR или RTS манипулируется еще и KEY OUT ? В конфиге и в меню все потыкали и безрезультатно
    Последний раз редактировалось RA3ATX; 19.01.2013 в 20:12. Причина: Добавлено сообщение
    RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
    Мой телеграмм канал про радио и РДА или Мой МАХ канал про радио и РДА
    Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
  3. #978
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Обращаюсь к опытным пользователям К3 . Подскажите как запустить цифру, имеем K3 + Rig Expert TI5 + UR5EQF_log. Прием есть ,передачи нет ,на передачу трансивер становиться,т.е РТТ работает. Как подключать шнурками без интерфейса и как работать цифрой без компа разобрался ,но интересует именно эта конфигурация.Да еще подключен KPA500+KTA500 ,ну и конечно панорама Р3.
  4. #979
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Доброго дня всем!
    После обновления трансивера, народ в эфире начал говорить, что очень сильно зажат сигнал, стал похож на тестовый, не могу понять что посмотреть в меню, что бы все вернуть на свои места. Может у кого есть файл конфигурации SSB или толковый совет. Гарнитура Heil, рекомендации с сайта по настройке трансивера под гарнитуру выполнил, ни чего не поменялось. Други спасайте.
  5. #980
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    529
    213
    Цитата Сообщение от UN7ZL Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем!
    Помню, что поднимал токи покоя выходных транзисторов - это проблема во всех К3. Ну и с помощью эквалайзера на передачу можно добится любой окраски звучания.
  6. #981
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Может у кого есть значения меню и эквалайзера для гарнитуры Heil, выложите пожалуйста.
  7. #982
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Вопрос решила небольшая переделка гарнитуры
    До переделки
    После переделки, микрофон от гарнитуры Motorola GM-300
  8. #983
    QRP Аватар для UR2LX
    25.04.2010
    Купянск, Харьковская обл.
    11
    У меня используется гарнитура Heil Pro Set Elite IC, настройки эквалайзера взяты с сайта производителя (нижняя часть таблицы), уровень усиления микрофона - "2", уровень компрессии - "16". Сигнал в SSB великолепный
    Изображения Изображения
  9. #984
    Standart Power Аватар для RL3QCQ
    12.07.2011
    29
    277
    83
    96
    Поделитесь результатом переделки, пожалуйста
  10. #985
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Цель и задача переделки была таковой, что бы оставить при одинаковых настройках эквалайзера сигнал для тестов и ежедневной работы, ни чего не меняя. Это получилось. Теперь, нет необходимости постоянно ковыряться в меню, при разных целях и задачах. Работает все замечательно!
  11. #986
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
    Здравствуйте.
    Возможно уменьшить скорость нарастания телеграфного сигнала в К3 с 8 мс до 2мс, не хватает информативности при работе в условиях помех в тестах малой мощностью.
    Писал в элекрафт, посоветовали посмотреть форму сигнала осцилографом.
  12. #987
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,751
    1986
    1736
    Кто нибудь может дать внятный ответ по ...
    имеется 3 аппарата и нарисовалась проблема после обновления прошивок до 4.60, при манипулировании через разъем KEY или RS232 по сигналам DTR или RTS манипулируется еще и KEY OUT, соответственно манипулируется усилитель по РТТ. Откатился назад как было раньше на 4.25, но проблема осталась Хотя раньше такого не было Все таки мне кто нибудь может дать внятный ответ почему при манипулировании через разъем KEY или RS232 по сигналам DTR или RTS манипулируется еще и KEY OUT ? В конфиге и в меню все потыкал и безрезультатно Может стоит их оттащить уже на помойку ?
    В новых прошивках не устранили эту проблему ?
  13. #988
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
    to ra3atx
    Если убрать в cw режим vox, то трансивер включается на передачу от сигнала ptt.
  14. #989
    QRPP
    15.02.2014
    4
    Привет владельцам K3. У меня после обновления прошивки и некоторого ремонта вылезла совершенно нехорошая бяка. А именно после любого страгивания ручки PWR при включении на передачу первая посылка меньше секунды получается с мощностью намного больше установленной. После первого нажатия все становится на свои места, то есть мощность соответствует установленной. К сожалению этих долей секунд достаточно , чтобы перегрузить PA до срабатывания защиты. Все заново повторяется при переходе на другой диапазон или изменения положения ручки PWR. Буду очень признателен, если кто то поделится своими вариантами решения этой проблемы.
    73 Владимир UN9LW
  15. #990
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Подскажите пожалуйста, как стать счастливым обладателем программы EZ для К3?
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
