Страница 65 из 107 ПерваяПервая ... 155558596061626364656667686970717275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 975 из 1601
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #961
    03.04.2009
    Ивантеевка
    74
    8
    23
    Цитата Сообщение от RM6F Посмотреть сообщение
    Всех с наступающим !Ребята помогите решить проблему, а то уже всю голову себе сломал. Запустил связку К3 + LP-PAN + Power SDR. В колонках компьютера слышу эфир нормально, но Power SDR не показывает что есть сигнал, т.е. нет отображения панорамы. Звуковая карта EMU 0204. В настройках Audio стоит драйвер ASIO, соответственно устройства Input и Output - EMU 0204. Power SDR нормально управляет К3 - в связке с N1MM через LP Bridge. Где копать ? Еще одна особенность - в устройствах записи звуковой карты не показывается вообще никаких девайсов, есть только устройства воспроизведения. Это нормально в EMU 0204 ? Буду благодарен за советы.
    Драйвер звуковой карты надо выбрать MME .Использую прогамму NAP3, но они c Power SDR IF в настройках одинаковые, у меня обе программы работают.
  2. #962
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1733
    Цитата Сообщение от UR4IOR Посмотреть сообщение
    Друзья товарищи,мож у кого есть мануал на К3 на русском, именно мануал пользователя ,а не мануал по сборке ( этот уже не нужен). Ну так не хочется корячится ,а главное времени нет для перевода ,как вспомню сколько времени убил на перевод для К2 ....
    Так же хотелось бы поиметь мануал на русском ! Поделитесь плиз, а то имеем 3 аппарата и не одного мануала на родном
  3. #963
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    528
    213
    Спасибо за ответ. Проблема решилась после обнуления настроек Power SDR - по моему нажатия кнопки Reset Database. Причем до этого снос и новая установка программы не помогали. Теперь еще вылезла проблема - уж очень Power SDR прожорливый на ресурсы процессора и памяти компьютера. Хотя компьютер и не самый слабый, но после запуска вместе N1MM, LP-PAN, Power SDR даже еще без наполненного спотами N1MM замечаю что трудновато ворочается компьютер. Любые действия с настройками в Power SDR приводят к аварийному завершению программы, причем потом опять ее не запустить - только после перезагрузки компьютера. Вообщем мне программа внешне понравилась, но впечатление, что она еще совсем сырая (очень много глюков). А что такое NAP3 ? Где можно почитать и скачать ? Может все-таки этот вариант будет лучше чем Power SDR.... Вообщем-то задача у меня довольно простая - на отдельном мониторе видеть панораму диапазона, с возможностью управления трансивером (чтобы скакать по сигналам).
  4. #964
    03.04.2009
    Ивантеевка
    74
    8
    23
    NaP3 лучше подходит для К3 (ИМХО), после установки стабильно работает с октября. Power SDR частенько слетал и приходилось делать Reset Database. При запуске соблюдаю последовательность- запуск Е-МU 0202 с полосой 192 кгЦ, включаю К3, запуск LP_Bridge_v.1.05 , затем NaP3.
    .telepostinc.com/NaP3.html
  5. #965
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    528
    213
    Спасибо, на днях попробую установить....
  6. #966
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    См. ЛС.
  7. #967
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1733
    Кто может рассказать как откатить прошивку на более раннюю ? Поставил 4.60, но есть траблы с SEND, хотелось бы откатиться хотя бы на 4.51, может там нет этой проблемы ?
  8. #968
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    528
    213
    Думаю что в утилите к К3 это можно сделать. Надо найти нужную прошивку и просто залить ее в трансивер. Хотя сам не пробовал, заливал всегда новые версии. Может на сайте Элекрафта есть старые прошивки ?
    Добавлено через 4 минуты
    Сегодня установил NAP3 вместо Power SDR.... Мне понравилась больше и не так сильно тормозит комп. Но все равно при запущенной N1MM через LP-Bridge есть тормоза при передаче телеграфных сообщений. Будем пытаться увеличивать объем памяти в компе.... Хотя подозрение, что это сильно не поможет. Надо покупать интерфейс с Winkey. Для панорамы заказал сегодня еще один 24 дюймовый монитор
  9. #969
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1733
    Если это можно было бы сделать просто утилитой, то я не обращался бы сюда Новые она заливает, старые не хочет точнее она говорит что мол у тебя последняя прошивка стоит, новее у тебя на диске и на сайте нет
  10. #970
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Здесь можно покопаться:
    ftp://ftp.elecraft.com/K3
  11. #971
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Если это можно было бы сделать просто утилитой...
    Именно так оно и делается.
    Запускаете утилиту К3. В разделе "Firmware" жмете кнопку "Browse..." находите и выбираете папку с нужной версией ПО. В разделе "Firmware versions available" появятся номера версий для MCU, DSP, FPF и квадратики для "галочек" станут белыми. Ставите в них "галочки" и обязательно "галочку" возле "Always load DSP tables". Жмете кнопку "Send checked items to K3" и ждете, пока все загрузится в трансивер.
  12. #972
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1733
    Спасибо ! А вот еще вопрос, с откатом прошивки MCU прошивку DSP тоже откатывать ? Будет она работать с более новой прошивкой DSP ?
    Добавлено через 33 секунды
    Тут та я все и брал
    Последний раз редактировалось RA3ATX; 14.01.2013 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение
    RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
    Мой телеграмм канал про радио и РДА
    Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
  13. #973
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1733
    Не выходит каменный цветок
  14. #974
    10.06.2004
    4,083
    733
    Что именно?
  15. #975
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1733
    Что именно?
    С откатами прошивок разобрались, СПАСИБО ! Но проблема с KEY OUT так и не разрешилась в прошивке 4.48 У кого нибудь есть более ранние прошивки типа 4.25 ? Киньте пожалуйста мылом, на сайте элекрафта их нет уже
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
