29.12.2012, 16:08 #961
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 44
- 613
- 506
- 203
Всех с наступающим !Ребята помогите решить проблему, а то уже всю голову себе сломал. Запустил связку К3 + LP-PAN + Power SDR. В колонках компьютера слышу эфир нормально, но Power SDR не показывает что есть сигнал, т.е. нет отображения панорамы. Звуковая карта EMU 0204. В настройках Audio стоит драйвер ASIO, соответственно устройства Input и Output - EMU 0204. Power SDR нормально управляет К3 - в связке с N1MM через LP Bridge. Где копать ? Еще одна особенность - в устройствах записи звуковой карты не показывается вообще никаких девайсов, есть только устройства воспроизведения. Это нормально в EMU 0204 ? Буду благодарен за советы.
04.01.2013, 12:52 #962
- 03.03.2007
- 1,599
- 685
- 1101
Друзья товарищи,мож у кого есть мануал на К3 на русском, именно мануал пользователя ,а не мануал по сборке ( этот уже не нужен). Ну так не хочется корячится ,а главное времени нет для перевода ,как вспомню сколько времени убил на перевод для К2 ....
Сергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
04.01.2013, 16:13 #963
Смотрите в ЛС.
09.01.2013, 21:52 #964
- 03.04.2009
- Ивантеевка
- 74
- 8
- 23
09.01.2013, 22:00 #965
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 49
- 1,714
- 1782
- 1649
RL3A/UA5L/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
09.01.2013, 22:03 #966
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 44
- 613
- 506
- 203
Спасибо за ответ. Проблема решилась после обнуления настроек Power SDR - по моему нажатия кнопки Reset Database. Причем до этого снос и новая установка программы не помогали. Теперь еще вылезла проблема - уж очень Power SDR прожорливый на ресурсы процессора и памяти компьютера. Хотя компьютер и не самый слабый, но после запуска вместе N1MM, LP-PAN, Power SDR даже еще без наполненного спотами N1MM замечаю что трудновато ворочается компьютер. Любые действия с настройками в Power SDR приводят к аварийному завершению программы, причем потом опять ее не запустить - только после перезагрузки компьютера. Вообщем мне программа внешне понравилась, но впечатление, что она еще совсем сырая (очень много глюков). А что такое NAP3 ? Где можно почитать и скачать ? Может все-таки этот вариант будет лучше чем Power SDR.... Вообщем-то задача у меня довольно простая - на отдельном мониторе видеть панораму диапазона, с возможностью управления трансивером (чтобы скакать по сигналам).
09.01.2013, 22:18 #967
- 03.04.2009
- Ивантеевка
- 74
- 8
- 23
NaP3 лучше подходит для К3 (ИМХО), после установки стабильно работает с октября. Power SDR частенько слетал и приходилось делать Reset Database. При запуске соблюдаю последовательность- запуск Е-МU 0202 с полосой 192 кгЦ, включаю К3, запуск LP_Bridge_v.1.05 , затем NaP3.
.telepostinc.com/NaP3.html
09.01.2013, 22:21 #968
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 44
- 613
- 506
- 203
10.01.2013, 00:45 #969
13.01.2013, 16:09 #970
- 19.02.2007
- 49
- 1,714
- 1782
- 1649
Кто может рассказать как откатить прошивку на более раннюю ? Поставил 4.60, но есть траблы с SEND, хотелось бы откатиться хотя бы на 4.51, может там нет этой проблемы ?
13.01.2013, 23:32 #971
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 44
- 613
- 506
- 203
Думаю что в утилите к К3 это можно сделать. Надо найти нужную прошивку и просто залить ее в трансивер. Хотя сам не пробовал, заливал всегда новые версии. Может на сайте Элекрафта есть старые прошивки ?
Добавлено через 4 минуты
Сегодня установил NAP3 вместо Power SDR.... Мне понравилась больше и не так сильно тормозит комп. Но все равно при запущенной N1MM через LP-Bridge есть тормоза при передаче телеграфных сообщений. Будем пытаться увеличивать объем памяти в компе.... Хотя подозрение, что это сильно не поможет. Надо покупать интерфейс с Winkey. Для панорамы заказал сегодня еще один 24 дюймовый мониторПоследний раз редактировалось RM6F; 13.01.2013 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
14.01.2013, 12:10 #972
- 19.02.2007
- 49
- 1,714
- 1782
- 1649
14.01.2013, 12:24 #973
Здесь можно покопаться:
ftp://ftp.elecraft.com/K3
14.01.2013, 12:30 #974
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
Именно так оно и делается.
Запускаете утилиту К3. В разделе "Firmware" жмете кнопку "Browse..." находите и выбираете папку с нужной версией ПО. В разделе "Firmware versions available" появятся номера версий для MCU, DSP, FPF и квадратики для "галочек" станут белыми. Ставите в них "галочки" и обязательно "галочку" возле "Always load DSP tables". Жмете кнопку "Send checked items to K3" и ждете, пока все загрузится в трансивер.Андрей - R0CS
14.01.2013, 22:54 #975
- 19.02.2007
- 49
- 1,714
- 1782
- 1649
Последний раз редактировалось RA3ATX; 14.01.2013 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение
