Страница 75 из 108 ПерваяПервая ... 256568697071727374757677787980818285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,125 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #1111
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,478
    5020
    5840
    Валерий, для чего фильтры 6 KHz? Тем более для контестов. Вместо них лучше на 1,8 поставить.
  2. #1112
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Может пригодится в режиме ЧМ. А можно его и не включать. И использовать трансивер ТОЛЬКО в контестах, наверное, тоже не целесообразно. Вот как-то так. А в нем стоит очень близкий 2,1 .
  3. #1113
    24.09.2011
    14,478
    5020
    5840
    Скорее в АМ. В Sub вместо 6 KHz уж точно лучше поставить 1,8 KHz. Согласны? Хочу себе такой поставить во второй приёмник, в основном стоит. Проводил эксперименты с 2,8 и 1,8, разница ощущается.
  4. #1114
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Вот вы уже начинаете выводить меня на уровень "А ПОГОВОРИТЬ ! " Я показал - не все - как он оснащен. Жду возможные вопросы на qro73@
  5. #1115
    24.09.2011
    14,478
    5020
    5840
    Да, собственно, вопросов более нет. Спасибо за ответы.
  6. #1116
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    Проблема:
    При интенсивной работе, отключается УМ (KPA3 - 100вт), появляется инфо об ошибке ERR 12V.
    Автоматический выключатель не выключается. После недолгого ожидания и перезагрузки трансивера все восстанавливается и до следующего отключения.
    Кто что посоветует? Менять весь блок не очень хочется.
  7. #1117
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,559
    3483
    3869
    Уже несколько раз описывалась эта проблема. Смотрите разъём через который идёт питание на УМ.
  8. #1118
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,797
    1980
    2445
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    отключается УМ
    Выжэш прочитали мое сообщение по этому поводу выше. У Вас что-то новое?
  9. #1119
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    Просмотрел все разьемы. На вид все ОК. Завтра припояю параллельно разьемам провод по 12 в, посмотрю что будет.
  10. #1120
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,797
    1980
    2445
    Какие новости?
    А у меня снова та же картина, но даже не дает теперь мощность выше 12 ватт выставить - напруги на УМ нет вообще. Снова вскрыл, вижу, что мной надетая термоусадка на проблемном пине предохранителя была снова нагрета настолько, что порвалась. На этот раз обратил внимание на сам предохранитель, он немного вздутый. Не думаю, что этого быть не может, но вот сравнение:
    В общем, пока поджал контакты и вставил обратно, но проблемное место у К3 вот такое.
  11. #1121
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    Какие новости?
    Запаял параллельно контактам разьема по 12 в провода. Пока нагрузить по полной не получилось, но все работает.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1122
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,797
    1980
    2445
    все работает
    В обход предохранителя?
    Я так подозреваю, что у Вас такая же проблема, как у меня. Не в пинах дело, а в предохранителе. Потому что когда контакт на пинах теряется - они плавятся. А тут плавятся пины именно предохранителя.
  13. #1123
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    У меня с предохранителем все нормально. Пробовал предохранитель закоротит, проблема оставалась. Провода параллельно только контактам разъёма.
  14. #1124
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Дима, найди какой нибудь небольшой РА для работы JT65, 25 часов в сутки на 100 ватт никакой трансивер не выдержит ) У меня для этой моды HLA-300, 5-7 ватт чтоб раскачать с трансивера и порядок.
  15. #1125
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,797
    1980
    2445
    Данее, Рома. У меня дома TS-480 сейчас для этого с новым блоком питания на полевиках - тот да, на 100 ватт иногда вечерами на янкaх практикует JT65. А в деревне К3 не больше 40 ватт. Просто заводской дефект, видимо, который 10 лет на 100 ватт не проявлялся. Ну я и практиковал только DXing.
    Я потом этот дефект порешаю и здесь расскажу, чего вышло)
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
