Страница 93 из 108 ПерваяПервая ... 43838687888990919293949596979899100103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,395 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #1381
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    И снова К 3!
    С первым не очень повезло, передатчик был неисправен.
    Вложение 221780
    781 пока на столе к качестве подставки ? Не проще его под стол отправить, чтобы удобнее было TS-890 управлять ?
    Или все же есть что то такое в IC781, что не позволяет отправить его на пенсию ?
  2. #1382
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,760
    2160
    1655
    Есть конечно - эпоха!
    Отдаю его другу, на днях заберёт.
    Вы мне помогите с К3 разобраться пожалуйста, вопросов много спросить не у кого.
  3. #1383
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,499
    5026
    5844
    Под стол надо отправить то , что у Вас на фото (qrz.ru позывной). Блин, ценители
  4. #1384
    24.09.2011
    14,499
    5026
    5844
    как можно настроить apf?
    Зря видео удалил, чего то там не так было в настройках.
  5. #1385
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Не указывайте что мне делать и я не пошлю .... Блин, ценитель
    Каждой бочке затычка, да в каждой теме !
  6. #1386
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    APF в К3 работает хорошо только на узких полосах фильтра (<250Гц), и регулировать там, кроме ручки "Width" нечего. Если есть дискомфорт при приеме - нужно сужать полосу.
  7. #1387
    24.09.2011
    14,499
    5026
    5844
    За базаром следи.
  8. #1388
    24.09.2011
    14,499
    5026
    5844
    При включении DUAL PB, ручкой SHIFT регулируется APF.
  9. #1389
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    А при чем тут Dual PB? К APF этот фильтр не имеет отношения, и выбирается в меню трансивера отдельно. APF выделяет станцию лучше, чем Dual PB.
  10. #1390
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,760
    2160
    1655
    У меня звон при включении apf Посмотрите видео, я там его включаю и каша сплошная.
  11. #1391
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    В меню DUAL PB измените NOR на APF, и жизнь наладится.
  12. #1392
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,760
    2160
    1655
    У меня там APF, при NOR каши нет, но и толку особого нет, полоса уже 400 Гц не сужается.
  13. #1393
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Грубо говоря, APF работает как обычный узкий фильтр(100-150Гц), который выделяет сигнал на частоте вашего Pitch, и ничего лишнего не должно быть слышно. Pitch под себя подстроен?
  14. #1394
    24.09.2011
    14,499
    5026
    5844
    Как это при чём? При его включении APF регулируется с передней панели и не надо выбирать в меню. Что не так?
  15. #1395
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Что не так?
    Откройте инструкцию и прочитайте, заодно и мне расскажете, как не заходя в меню выбрать фильтр DualPB или фильтр APF.
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
