Страница 103 из 108 ПерваяПервая ... 3539396979899100101102103104105106107108 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,545 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #1531
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Цитата Сообщение от R8CT Посмотреть сообщение
    рыть весь аппарат?
    Зачем весь? KIOB3 "подергай". Там земля явно окислилась в разъеме.
    У платы усилителя такая же болезнь из-за большого тока. Обычно просто проводом пропаивают.
  2. #1532
    30.09.2009
    Екатеринбург
    531
    431
    151
    Вчера платы все продергал.
    Посмотрел - пайки все красивые, свеженькие.
    Контакты на разьемах - без налёта.
    только вот не посмотрел пайки разьемов на основной плате.
    А про перемычки по питанию на блоке УМ - это - да... известная тема
  3. #1533
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,559
    3483
    3869
    ё-маё...
    рыть весь аппарат?
    когда в меню отключаю микрофон с задней панели - помехи нет.
    проще подключить микрофон с лицевой стороны.
    Вспоминай, после чего это появилось, если аппарат твой и до этого всё было хорошо. Проверь, какой микрофон выбран, с подачей питания или без. Ну и сравни с нормально работающим по различию в меню. Перекинь плату с одного на другой.
  4. #1534
    30.09.2009
    Екатеринбург
    531
    431
    151
    аппарат пришел мне из других рук.
    помеха была сразу.
    предыд владелец об этом сказать ничего не может.
    если в меню выбрать микрофон с питанием с задней стороны - помеха есть.
    если в меню выбрать микрофон с лицевой стороны - без питания - помехи нет
  5. #1535
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Возникла проблема, может кто-нибудь с подобной сталкивался.
    Начала скакать или пропадать мощность с выходного каскада КРА3. Сейчас пропала совсем. Автотюнера нет.
    С предоконечного родные 12 ватт проходят нормально. Реле К1 на плате KPAIO3 проверял - работает.
    Транзисторы 2SC2782 - целые.
    Обнаружил сгоревший трансформатор тока Т4 (в схеме КСВ метра) перемотал, сохранив количество витков.
Название:	K3 problem.jpg
    Обнаружил, что нет начального тока выходных транзисторов, значит напряжение смещения не подается или что-то случилось со схемой его подачи и регулировки на плате КРА3.
    Вопрос - откуда приходит напряжение VTPA и какое его значение? C остальными напряжениями понятно, попробую проверить КРА3 на столе.
    Зараннее благодарю.
    P.S. В техподдержку пока не писал.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  6. #1536
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    ...Сейчас пропала совсем. ...
    Скорее всего проблема с подачей питания на выходной каскад.
    У многих это происходило.
    Лечение элементарное - ставим перемычки из провода и все ОК.
  7. #1537
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Перемычки давно стоят, питание на РА даже через Anderson Power Pole, чтобы легко снимать.
  8. #1538
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    У вас схемы К3 есть или нет?
    Смещение подается в режиме передача 6 вольт через R19 (подстоечный) и R20 на затвор транзистор Q5 и через R24(подстроечный) и R23 на затвор транзистора Q4.
    Последний раз редактировалось RW0LD; 23.05.2020 в 16:05.
    Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
  9. #1539
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Схемы есть - разбираюсь, сделал ремкабельки на РА..
  10. #1540
    QRP Аватар для ES4RD
    24.12.2005
    Нарва, Эстония
    46
    6
    7
    to: US5WE
    Добрый день! Посмотрите м/с U6 в плате KPAIO3, она контролирует ток через KPA.
    Была подобная проблема, лечится только заменой.
  11. #1541
    Standart Power Аватар для R4KO
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    так делать категорически НЕЛЬЗЯ! спалите выход LPA или входную коммутацию в PA. Вы на вход и выход PA повесили антенны, будете проверять на прочность D1 в LPA? по питанию так можно, но лучше одним проводом, а цепи ВЧ лучше не трогать.
  12. #1542
    13.03.2012
    1,264
    370
    135
    Согласен с r4ko, там ком. прием передача в обход выходного, электронная, вообще много чего может произойти, нужно смотреть и ремонтировать.
  13. #1543
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    Спасибо за заботу. Но я поставил перемычки параллельно контактам разъемов KPAIO3 и KPA3
    На фотографии плата KPA3 не стоит на своем штатном месте. Может по этому вы что-то не так поняли.
    Последний раз редактировалось RW0LD; 21.12.2020 в 15:33.
  14. #1544
    19.09.2012
    Киев
    59
    223
    142
    98
    Кстати электрафовцы сами рекомендуют фиксить эту проблему таким способом. Это проблема обычно первых выпусков. У меня был номер 782, так поддержка прислала фотокуда ставить перемычки. Позже вроде поменяли разьемы , не знаю пропала такая проблема, на более поздних аппаратах
  15. #1545
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    А можно увидеть фото куда ставить перемычки?
    У меня № 2022
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
