20.04.2021, 18:07 #1561Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,971
- 954
- 123
73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
20.04.2021, 18:39 #1562дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...<У меня К3 с серийным номером №750>...<только пропаял разъем выходного каскада>
...все тоже самое,но номер 00937
20.04.2021, 18:46 #1563QRP
- 21.04.2006
- 13
- 4
- 14
серийный номер 1950
внутрь "пришлось лезть" только для установки второго приемника, дополнительных опций и кварцевых фильтров
11.05.2021, 19:30 #1564Very High Power
- 26.09.2007
- 4,900
- 6805
- 1608
Кто подскажет, что это за сообщение ERR PL1 вылетает и приём на диапазоне после этого пропадает ?
Причём не на всех диапазонах так, а только на некоторых .
На одном из к-3 наших такое появилось.
11.05.2021, 19:52 #1565Standart Power
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 132
- 113
- 136
синтезатор отваливается. проблема контактов.
1. снять плату синтезатора и прочистить контакты
2. снять рядом плату опорника и прочистить контакты
3. снять переднюю панель, 2 винта с низу и 3 сверху, вытащить на себя. прочистить контакты, можно ластиком и потом спиртом.
4. откалибровать синтезатор.Владимир, UA4M team.
11.05.2021, 21:26 #1566High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 531
- 431
- 150
12.05.2021, 06:04 #1567[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
Олег, я подключал сразу после входных полосовых перед УВЧ, вот моя фотка на одном из сайтов, где продают буферные платки к панорамам
https://hamdevices.com/manuals/DL-AD...lecraft_K3.pdf
12.05.2021, 06:33 #1568Standart Power
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 132
- 113
- 136
такие же платки еще здесь продаются: https://www.qrz.ru/classifieds/detai...anoramy_374621
подключение там же, в верхний конец дросселя RFC34.Владимир, UA4M team.
12.05.2021, 08:07 #1569High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 531
- 431
- 150
Джентльмены, спасибо за конкретный ответ.
Подобная плата для панорамы от Cliffton Lab установлена в TS-590.
Но собираюсь переезжать на элекрафт К3, вот и возник вопрос.
А какой сдр используете для панорамы?
В моем случае - ред питайя. Заодно и локальный скиммер организован.73! Олег. R8CT
12.05.2021, 09:29 #1570[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
Олег, у меня колибри ддс на обоих к3 с SDC, просто на первом радио стоит сан сдр 2 про и я чтоб не нарушать концепцию )
15.06.2021, 09:47 #1571
24.07.2021, 23:33 #1572QRP
- 15.11.2018
- 77
- 30
- 22
Всем здравствуйте у меня К-3 с номером 7546 возникла такая проблема пропала мощность оказалось проблема в усилителе 10 ватт сильно греется диод D1 S1M
и при нагреве пропадает контакт диода в точке D1 C37 L9, после очистки и пропайки все восстанавливается, но не на долго диод продолжает сильно греться.
Если у кого то была подобная неисправность подскажите причину.
25.07.2021, 07:32 #1573
25.07.2021, 10:49 #1574QRP
- 15.11.2018
- 77
- 30
- 22
Диод был целый, но после второй пропайки стал звонится 5 -6 ом в обе стороны
заменил , C37 C38 и транзистор Q6 пайка на вид нормальная, L7 в точке анода D1
была трещина в пайке, пропаял с обоих сторон, ничего не изменилось нагрев продолжается,
но мощность нормальная, по показометру 12W. Пока блок 100W вытащил, для удобства
наблюдения, пайка постепенно темнеет.
26.07.2021, 08:07 #1575
182Спасибо
