Страница 57 из 108 ПерваяПервая ... 74750515253545556575859606162636467107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #841
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Цитата Сообщение от UW8M Посмотреть сообщение
    3. Кроме того не нужны дополнительные COM порты для
    а) CW/PTT
    Для CW/PTT допольнительной порт вообще не нужен. Они идут по линии DTR/RTS COM порта не мешая его основной дейности.
  2. #842
    12.04.2003
    Киев, Украина
    59
    217
    32
    Цитата Сообщение от UA0CMS Посмотреть сообщение
    А Вы что, ригэксперты продаете?
    Я их пользую
    Добавлено через 5 минут
    Да кто же спорит, что по этим линиям, только вот где брать COM порт, если только USB. А в ригэксперте или микрохаме, если хотите все в одном.
    Добавлено через 1 минуту
    ЁПРСТ...Неужто на Луганщине все такие???
    Начинаю всерьез волноваться за живущего там старика-отца...
    Да это в Хабаровсе наверно, если кто-то о чем то рассказывает, то значит обязательно продает и хочет нагреть.
    А о бескорыстии забыли наверно, холодно видно у вас
  3. #843
    High Power Аватар для RM6F
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    528
    213
    Цитата Сообщение от RN6HZ Посмотреть сообщение
    Приветствую всех !
    Возник такой вопрос. В трансивере установлена плата KXV3 . Соотвественно параметр меню KXV3 установлен в NOR. При включении кнопки RX ANT щелкает реле, но прием также есть и с тем же уровнем как и на основную антенну, хотя приемная антенна еще не подключена. В меню просмотрел, но не нашел, что еще нужно включить или выключить. К3 № 1365. Где еще копать подскажите псе.
    У кого-нибудь будет мнение ? А то скоро WW 160 - хочу приемную антенну тоже использовать.
  4. #844
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    А когда подключаете приемную антенну к разъему RX ANT IN, а потом щёлкаете кнопкой [RX ANT] изменения есть?
  5. #845
    12.04.2003
    Киев, Украина
    59
    217
    32
    И что? Я их тоже, как Вы изящно выразились, "пользую". Но не считаю, что этого достаточно, чтобы соваться с рассказами о том, какой это расчудесный интерфейс, туда, где эти рассказы совершенно не к месту.
    Заметьте: я спросил только про продажу. Про "нагреть" - уже Ваше. Дыма без огня не бывает?
    Изначально было такое сообщение от RA0CS
    Цитата:
    Сообщение от UN7ZL Посмотреть сообщение
    Не могу запустить связку RigExpert+OmniRig+Elekraft K3.
    RA0CS: Не вполне понятна роль RigExpert'a в этой связке...
    После чего последний начал предлагать запустить омнириг через usb переходник. Так интересно зачем переходник USB-COM, если у человека есть уже ригэксперт и он c поставленной задачей справляется. Так что неизвестно, кто что продает, наверно близость Китая сказывается, там много "переходников"
  6. #846
    08.01.2011
    23
    3
    ...и он c поставленной задачей справляется
    О том и речь, что не всегда справляется. То, что описал UN7LZ - не единичный случай. У меня, например, один из ригэкспертов наотрез не работает с HRD. Хотя со всеми другими опробованными программами - без проблем, том числе и с омниригом...
    После чего последний начал предлагать запустить омнириг через usb переходник.... Так что неизвестно, кто что продает...
    Не сочиняйте. Сказано было иначе:
    Цитата Сообщение от RA0CS Посмотреть сообщение
    К3 "общается" с COM-портом (или его эмуляцией) напрямую. Распайка кабеля показана на стр.18 руководства пользователя. Если "настоящего" COM-порта на компьютере нет, используйте переходник COM-to-USB (та самая эмуляция). Некоторые переходники могут "капризничать" - нужно проверять. Тот, что Элекрафт продает под названием KUSB - гарантированно работает.
    У Вас есть трудности с пониманием русской письменной речи?
  7. #847
    12.04.2003
    Киев, Украина
    59
    217
    32
    "используйте переходник COM-to-USB"
    Это по вашему не предложение к действию, так что еще неизвестно кто не понимает русский язык.
    думаю на этом закончим бесполезный разговор.Вас всеравно не переубедить, что устройство ставили "криво"....... зачем раэбираться, лучше чего нибудь другое поставить. Да ладно уже...
    Вышла новая бета версия прошивки 4.25. ИМХО стал лучше работать APF. Кто-что скажет или это мне только показалось
  8. #848
    08.01.2011
    23
    3
    Это по вашему не предложение к действию...
    По-моему - это один из предложенных вариантов действий, в случае проявления кривизны в драйверах.
  9. #849
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    528
    213
    Появилось новое обновление на сайте.
    Firmware Latest Regular Production Release
    FW Latest Beta Release
    K3 Utility Latest Regular Production Release January 12, 2011
    n/a
    January 8, 2011
  10. #850
    22.03.2006
    Пятигорск
    46
    618
    528
    213
    Сегодня добрался до трансивера и провел эксперемент.
    Подключил приемную антенну к гнезду RX ANT, при включении кнопки RX ANT щелкает реле, но прием смешивается с двух антенн. Т.е. передающая антенна не отключается. Выдернул передающую антенну - прием есть на приемную при нажатии кнопки RX ANT. Такое ощущение, что еще какое-то реле не отключает передающую антенну. Может что-то в меню надо включить выключить ? Помогите разобраться.
  11. #851
    14.12.2007
    21
    НЕМНОГО ОТВЛЕКУ:
    У МЕНЯ ВОПРОС КО ВСЕМ ПРИСУТСТВУЮЩИМ ЧТО ВХОДИТ В КОМЛЕКТ КИТ К-3/10 И /100 И БАЗОВОЙ МОДЕЛИ СОБРАННОГОТРАНСИВЕРА ТАКЖЕ К-3/10 И 100
    (ВСЕ ЛИ ФИЛЬТРА И ПР. ПОДРОБНЕЕ). ТОЛЬКО НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ ДАЛЕКО ПО ССЫЛКАМ ОНИ КАК ПРАВИЛО НА АНГЛИЙСКОМ ( Я И ТАК В СИБИРСКОЙ ССЫЛКЕ)
    С УВАЖЕНИЕМ АЛЕКСАНДР
    БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН ЕСЛИ НА АДРЕС: ua0oa@mail.ru
  12. #852
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Александр, в комплект-минимум входит фильтр на 2.7 кГц. Все остальное -фильтры, антенной тунер, второй RX, DVR, приставки для обзорного приема и тд, заказываете только если Вам необходимы.
  13. #853
    14.12.2007
    21
    СПАСИБО !
    ЗА БЫСТРЫЙ ОТВЕТ ВСЕТАКИ ЧТО БРАТЬ ИЛИ КИТ ИЛИ ГОТОВЫЙ АППАРАТ
    ЕСТЕСТВЕННО КИТ ДЕШЕВЛЕ А ПРОБЛЕММ С НИМ МНОГО НЕТ ПРИ СБОРКЕ ЗАПУСКЕ
    ______________________________________________________________________ ___
    Выключайте CapsLock!
  14. #854
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,339
    1005
    990
    А через кого брать собрались?
    Или сам на прямую?
  15. #855
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,339
    1005
    990
    Возникла проблема. При включении трансивера, он включается на той частоте, на которой его выключил, вид модуляции может самопроизвольно измениться. Сначала не обратил внимания, а потом заметил, работал с вечера в телеграфе, включаю стоит SSB на телеграфном участке.
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
