Василий, если (как вы сами говорите) втрой приемник Ориона не хуже основного, и не хуже 775-го,
как же тогда получилось что после покупки Ориона вас перестал впечатлять 775-й?
UR5LAM
Программы для анализа НЧ-спектра у меня нет, подскажите где можно скачать.
1.У 775го нет таких узких руфинг-фильтров, это многого стоит.
2.С помощью PBT на нем довольно трудно вслепую сделать полосу 100 Гц в CW , а у К3 и Ориона все наглядно отображается на дисплее.
3.Слушать ICOM в SSB с фильтром 1.8 кГц гораздо тяжелее ( субъективно) чем Орион с той же полосой.
Думаю достаточно.
quote=UR5LAM;233414]Т.е. по вашим словам получается, что у К3 кв.фильтры совсем никудышние[/quote]
Где это написано ???:threaten:
В плане "суперприема" почитайте как ES4RZ сравнивал K3 и другие трансиверы.Трудно с ним не согласиться.
Можно добавить и Орион-2.
Пример:Работал T31DX на 160 метров. Все трансиверы перебровали- полный ноль, ну не слышно его.
Добавлено через 7 минут
K3 продан за ненадобностью. Причина продажи: народ не устроило звучание УНЧ и реализация меню трансивера. Остальное все в порядке.
Александр, еще раз скажу что К3 нормальный трансивер, но я бы не стал ему приписывать какие-то магические приемные свойства, как это делает большинство.
Privet.
A mozhno i mne vyslat instrukciu na russkom?
Spasibo.
bosojsobakamail.ru
:prankster:
Руфинг стоит, но не помогает и не может помочь. Руфинг поможет, если его полоса сравнима с полосой фильтра основной селекции. Реальная полоса инрадовского руфинга - 6-7 кгц. Сколько CW сигналов в такой полосе будет скажем на 40м во время телеграфного CQWW можете прикинуть? И все они будут с уровнем существенно выше, чем 59. Особенно на направленную антенну в сторону EU. Но в реальности дело обстоит хуже всего на 15м во время хорошего прохода. т.к. именно там нужно вытаскивать слабые сигналы на уровне чуствительности приемника при наличии мощных сигналов в полосе руфинга. Впрочем если вы всего этого не замечали, то конечно K3 вам не обязателен. Кстати вот у Ориона с этим все в порядке т.к. у него руфинг - это действительно руфинг. Но у ориона есть другая беда, которая в условиях Европы практически незаметна, но хорошо заметна, когда до основной массы корреспондентов расстояние в 6-7 тыс км. Я об этом раньше писал в ветке про орион по-моему.
Добавлено через 20 минут
1. Согласен. Все эти UR5LAM, UR0MC, UA9PC, W8JI, ON4UN, N6TR и прочие постоянно работающие в контестах и показывающие высокие результаты - просто "тупые рекламщики". Единственной их задачей в жизни было заставить RK3DZF и еще несколько человек приобрести K3. Но не тут-то было. Ребята быстро разобрались что к чему и "спрыгнули". А некоторые даже и приобретать не стали. Еще умней оказались... И теперь все эти контестмены, чтобы быть до конца последовательными, вынуждены продолжать работать на K3. "Жалеют - страшно". И поделом... не рой яму другому....
2. Впрочем юмор - это тоже видимо не ваше...
А если серьезно,трансиверов без недостатков не существует. Просто на данный момент K3 это лучший набор достоинств при наименьшем количестве недостатков из массовых аппаратов на рынке. И никаких "чудес".
Приветствую.
Пишу на русском так как на работе нет русскогоЕсли можно вышлите инструкцию пользователя К3.
Спасибо.
bosoj(at)mail.ru
